RAV 4 hybrid проблеми с палене
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 06 Яну 2022 11:02
BOz написа: ↑04 Яну 2022 19:06 Нямам сервизното ръководство за този модел, но най-логично върху самата кутия, където влиза/захваща жилото, да има сензор за позицията на скоростния лост. Ако жилото е откачено от там и е застанала кутията в неутрална позиция, като местиш лоста напред-назад, това не се индикира от въпросния сензор и за това няма промяна в индикацията и колата си остава в Н.
Това трябва да е сензора, който се върти от оста, която ос чрез рамото се дърпа-бута от жилото на скоростния лост:
А това е техническата схема на жилото:
Най-лесната проверка, която аз бих направил в този случай, е да откача жилото от рамото (явно е на една гайка) и на ръка да пробвам да преместя оста (сензора) в паркинг позиция.
Успех.
Plam_69
Регистриран на: 30 Дек 2021 13:16
Местоположение: Шумен
Автомобил: Sportage 3 4 AWD
Мнение от Plam_69 » 17 Яну 2022 09:23
Най-после получих информация за колата , след голямо мрънкане имало проблем нещо отдолу , били го направили и сега вървяла . Голяма тайна голямо нещо, ти го пращаш с конкретно нещо да провериш и да потвърдиш то си мисли че е открило топлата вода и мълчи да не научат за великата тайна. Така че колеги явно това си е бил проблема откачено жило или нещо в привода за да не се превключва предавката отдолу.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 17 Яну 2022 09:37
Обикновено такива нелогични проблеми си имат някакви елементарни обяснения.
Plamen2916
Регистриран на: 09 Май 2025 04:38
Местоположение: Pernik
Автомобил: Touta rav4 hibrid
Мнение от Plamen2916 » 31 Май 2025 23:10
Колеги имам същия проблем,след поставяне на допълнителен имобилайзер,моля дайте съвет как да процедирам нататък.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 31 Май 2025 23:56
Махни го...
Plamen2916
Мнение от Plamen2916 » 01 Юни 2025 06:35
Не може застрахователните,го изискват.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Юни 2025 15:05
Смени застрахователя - обикновено изискват наличие на имобилайзер и аларма, а не ДОПЪЛНИТЕЛНО МОНТИРАНИ имобилайзер и аларма :)
Алтернативата е да смениш имобилайзера с такъв, който не прави проблем... Ама какъв модел - един дявол знае... На доста по-скъп автомобил и дилъра потвърди - 'не слагай каквото и да е, за да нямаш проблеми' - съвременните автомобили са доста комплексни изделия и пипането на едно място (прекъсване на верига), може да създаде мнооого проблеми..
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 640 пъти
Мнение от gena_bs » 01 Юни 2025 20:21
Plamen2916 написа: ↑01 Юни 2025 06:35 Не може застрахователните,го изискват.
Ами тогава застрахователите да ти възстановят заводското състояние на автомобила.
И след това да намерят специалист, която знае какво и как се инсталира в конкретния автомобил!
В случай, че и автомобилът е гаранционен, проблемите ти едва сега започват.
Аз не виждам с какво можем да помогнем във форума.
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 113 пъти
Получена  благодарност: 185 пъти
Мнение от zorbata » 01 Юни 2025 21:25
Най вероятно застрахователя вече не можеш да смениш, но пък опитай с друг имобилайзер или сервиз за такива.
Понеже не си казал каква ти е колата, колегите няма как да те ориентират за модел и марка имобилайзер който няма да ти създава проблем.
caryЦар
Plamen2916
Мнение от Plamen2916 » 03 Юни 2025 03:33
Автомобила е RAV4 HIBRID 2017g .Днес ходих във фирмата която постави имобилайзера,убеждават ме че бататерийката на чипа е паднала,сложиха нова, казват ми покрай и ще видиш дали го прави пак.Ще я покарам да видя,дали пак няма да пали.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Google [Bot] и 1 гост
