Авенсис Т25 - гумени тампончета на подлакътника?
Тинк
Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
Местоположение: България
Автомобил: Авенсис Т25
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 43 пъти
Мнение от Тинк » 30 Май 2025 10:17
Здравейте, колеги
Някой знае ли магазин или сайт да продава тези гумени тампончета за подлакътника? Може би стават и за Авенсис Т27.
Знам, че е дреболия, но без тия тампончета подлакътника тропа и ме дразни. :whistle:
И преди да сте казали, не ми се ходи до морга само за 2-3 гумички. tongue.gif
Последно промяна от Akima на 30 Май 2025 10:27, променено общо 1 път.
Причина: Преместена тема в правилния раздел.
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 30 Май 2025 10:27
Тинк написа: 30 Май 2025 10:17 И преди да сте казали, не ми се ходи до морга само за 2-3 гумички.
Като са и те 20 годишни още докато ги вадите/слагате ще се разпаднат в ръцете Ви.
Цената на гумичките няма да ви хареса - ОЕМ системата ги дава само по 10 бр. мин. поръчка.
Иначе могат да се поръчат.
Съветвам ви да ги побългарите. :thumbsup:
Тинк
Мнение от Тинк » 30 Май 2025 15:33
Akima написа: 30 Май 2025 10:27 Като са и те 20 годишни още докато ги вадите/слагате ще се разпаднат в ръцете Ви.
Не, няма да се разпаднат, гумата е доста здрава. Просто имат навика да изчезват, когато колата отива на ремонт. :whistle:
Akima написа: 30 Май 2025 10:27 Цената на гумичките няма да ви хареса - ОЕМ системата ги дава само по 10 бр. мин. поръчка.
Все пак колко е цената, ако не е търговска тайна?
Akima написа: 30 Май 2025 10:27 Съветвам ви да ги побългарите. :thumbsup:
Като няма друг начин, и това е вариант. :thumbsup:
dracunculus
Благодарил/а: 251 пъти
Мнение от dracunculus » 30 Май 2025 18:39
Аз лично си намерих алтернативата в OBI (тукашния строителен магазин). Същите тампончета, които просто се лепят върху гладка повърхност и то наистина бая здраво
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 30 Май 2025 18:48
Купуваш си гумени крепежи за вентилатори - по спомен 40-50 броя за под 10 лева. Издърпваш режеш "и си ти патрона".
Примерно:
https://vi.aliexpress.com/item/1005008082638528.html
Screenshot 2025-05-30 184703.jpg (132.91 KiB) Преглеждано 11083 пъти
BearSm
Регистриран на: 20 Окт 2024 16:46
Автомобил: Auris
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от BearSm » 30 Май 2025 21:43
И при мен тропа от липсата на едно гумено тампонче и си реших проблема като залепих силиконов стопер за чекмедже
този примерно: https://www.masterhaus.bg/bg/product/21 ... broja-list
Тинк
Мнение от Тинк » 31 Май 2025 07:27
Я колко варианта се появиха. :D
Благодаря, колеги. :thumbsup:
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 568 пъти
Получена  благодарност: 121 пъти
Мнение от gena_bs » 31 Май 2025 08:15
Последното предложение го пропусни! Опит от ползване по предназначение.
При висока температура лепилото се разтича. Освен, че стоперът се отлепя, ами и цапа повърхностите.
По-добре послушай съвета на mapatop!
В краен случай има подложки за краката на мебели против надраскване на подовите покрития.
https://www.masterhaus.bg/bg/products/v ... =price-asc
При тях няма проблеми като със силиконовите стопери
Мнение от mapamop » 31 Май 2025 08:50
Силиконовите крачета / стопери ги ползвам да си повдигам лаптопите допълнително, за да им подобря струята въздух за охлаждане. Няма нито един който да не се е отлепил, въпреки че в годините съм ползвал поне 4-5 вида и марки. Последно ги лепях с капка цианоакрилат (каноколит) и пак падат. За интериора на колата цианоакрилата не е опция, защото не издържа на много ниски и много високи температури, както и на влага. И оставя гадни бели петна.
Вземи си такива тампони за вентилатори. Може да се наложи да поразшириш отвора леко до 3.5мм по спомен, ако не успее да мине тампона. Имам такива на компютъра сложени на всички вентилатори преди 10 години и са здрави и еластични все още. Има няколко вида - с плоска глава, с обла глава и 1 канал след главата, с 2 канала - огледай ги преди покупката.
Преди няколко дни колата беше напечена - при 22 градуса навън, термометъра който си залепих до датчика за температурата в купето показваше 54.3 градуса. През зимата е ясно че при -16 примерно навън, вътре ще е поне -16, ако не и по-студено. Малко лепила и лепящи ленти се справят с такива температурни граници.
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 31 Май 2025 09:23
mapamop написа: 31 Май 2025 08:50 Няма нито един който да не се е отлепил
И аз не съм срещал вариант, който да не се отлепи с времето... Включително и оригиналните tooth.gif :thumbsup:
Тинк
Мнение от Тинк » 21 Юни 2025 14:51
Ето го резултата от побългаряването - 2 гумени уплътнения по 10 ст. от ВиК магазин, залепени с моментно лепило. :D Ще видим колко ще изкарат.
Уплътняват перфектно. Залепих ги така, че да мога да отвъртя винтчетата, ако се наложи. Малко криво се получи, така че внимавайте със залепването, защото залепват и по пръстите. tooth.gif
Моите мисля са с дебелина 2 мм или 1,5 мм, но по-добре пробвайте преди да ги залепите, при вас може да иска 1 мм или 3 мм. :whistle:
Мнение от mapamop » 29 Юни 2025 08:52
Да добавя моите 40 стотинки по темата:
Вчера разглобих подлакътника. Титанично усилие да развия 6 видии с отвертка.
Отворите в предната част ги разширих с 4мм свредло. Оригинално са около 2.5-3.5мм и не влиза танпончето.
Направих грешката да разпробия и отзад в ъглите леглата, като си мислех че има легла за тампони. Оказаха се монтажни места за спестени видии - навих 2 видии 3.2мм за дърво и предпилагам че спре да ми се изскубва подлакътника от пантата му.
Тампони извадих от шкафа - купувани са преди време по спомен 50 броя за 2-3 лева. Скъпотия...
Снимки
