Проблем с егр клапан
simonpetrov
Регистриран на: 14 Апр 2018 15:34
Местоположение: Враца
Мнение от simonpetrov » 05 Окт 2020 18:48
Avensis Verso 2.0 D4D 2005
Valery
Регистриран на: 13 Юни 2020 11:35
Местоположение: Дупница
Автомобил: РАВ4
Мнение от Valery » 22 Ное 2020 17:13
Колеги, след 3 месеца ходене по мъките и пишман майстори, след 3 смени на ЕГР, безброй почиствания и какво ли не, най-после изгасих чека и грешка Р400. Почистете смукателния колектор и не слушайте майсторите, които ви казват, че не е възможно да е от тях или, че смятат че е чист, защото ЕГР-а не е чак толкова зацапан. Трудно е, бавно е, но това е решението. Съжалявам, че си си изгубих време и пари, а не бях настоятелен пред майсторите.
wj-steam
Регистриран на: 12 Юли 2015 13:03
Местоположение: гр. София
Чек лампата свети след смяна на ЕГР
Мнение от wj-steam » 07 Юли 2021 11:17
Corolla 2004, дизел, 116 к.с.
Откакто я купих преди 5 години, на колата около 2 пъти в годината ѝ падаше мощността драстично. Реално не можеше да се шофира нормално. Нямаше никакви индикации на таблото и не отчиташе грешка в компютъра. Тази година това вече започна да се случва много често и понеже никой не искаше да я пипа, заради това, че не свети лампа на таблото, я закарах на майстор, който изолира ЕГР за проба, след което колата се оправи и заради това го сменихме с нов - Magnetti Marelli.
След няколко карания обаче, светна заветната лампа дето я чаках толкова години. И така няколко пъти - свети за около 2 дни, после за 3-4 дни не свети. Никаква промяна в поведението - държи се нормално. Струва ми се, че става малко мудна докато потегля, но честно казано не съм сигурен дали е проблем това, а и преди си беше така.
Има ли някой мнение дали да се притеснявам от по-сериозен проблем, дали може да е от новия клапан или сега след смяната дава индикация за друг проблем, например стеснени пътища?
Благодаря!
пп: Закарах я при майстора - извежда грешка p0400, но той вече казва, че не знае от какво може да е това.
 ! Съобщение от: slowtraveler
има тема по въпроса - темата Ви е обединена със съществуващата..
Toyota Corolla E12, 2.0, D4D, 116, 2004
the_fast_r1
Регистриран на: 31 Дек 2018 01:47
Автомобил: RAV4 II D4D-116 HP
Мнение от the_fast_r1 » 13 Юли 2021 14:39
Колеги - излиза, че е масово при дизелите и конкретно 1cd-Ftv двигателя 116 к.с. - се получава запушване на EGR системата след самия клапан, точно където е отвора към всмукателния колектор.
Може да видите и моята тема с друга грешка която набиваше P2226 и с която карах над 12000км. преди да установя от какво е тази грешка. Оправи се след почистване на отвора от всмукателния колектор към EGR клапана.
viewtopic.php?p=391211#p391211
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 13 Юли 2021 16:30
Това да свалиш и почистиш EGR, но да не почистиш отвора към колектора е като да си метеш боклука и да го навираш под килима.
toyota777
Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
Местоположение: Wohnort
Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
Получена  благодарност: 23 пъти
Мнение от toyota777 » 11 Ное 2022 11:59
изскочи ми и на мен Р0400, днес чистих ЕГРа, на рав4 2.0 д4д 116 .. беше толкова малко зацапан, че дори не го откачих от маркучите, на място го почистих
пробвах и кабелния метод, но не усетих да почиствам нещо
горе ляво към всмукателния се пъха кабел
после долу в дясно към изпускателния колектор ... дано има ефект
съседа няма да гледа кабелна ТВ известно време :whistle:
toyota777
Мнение от toyota777 » 11 Ное 2022 12:45
поразрових се ... D-4D 1CD-FTV двигателя има стеснение на всмукателния колектор, на 90 градуса завиват газовете с нищо не може да се бръкне
демонтажа на тоя колектор е дълга и широка, и скъпа процедура
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 11 Ное 2022 13:11
То винаги се намират начини за почистване, освен "остъргване", докъдето има достъп, като например киснене в разни препарати и после пароструйка - пак с препарат и на 110°С, но не с водоструйка... :thumbsup:
toyota777
Мнение от toyota777 » 12 Ное 2022 09:19
отново го разглобих
не беше запушен от към всмукателния колектор
от към изпускателния беше запушен
почистих го с кабел и химия .. спрей за карбуратори , спрей за печки(незапалим) , имало е и спрей за ЕГР не съм го ползвал
Тества се дали е чист с текстрийм
пускате активен тест и затваряте ЕГР и гледате колко грама въздух влизат
после отваряте ЕГР и пак гледате колко грама въздух показва МАФ
колкото по-голям спад след отварянето толкова по-отпушен е :thumbsup:
при мен падна от 12,5 грама на 8,3 грама в секунда на празен ход ... може да го тествате и на 2500 оборота
toyota777
Мнение от toyota777 » 13 Ное 2022 14:59
ако се среже под ъгъл и всмукателния проход се чисти с кабел ... кабелът излиза от блока и се удря в гарнитурата на колектора,
спрей за карбуратори(запалим и опасен, не прекалявайте) и кабел срязан под 30 градуса решават нещата ...
препарата за печки е безопасен обезмаслител(вероятно натриева основа), но му трябва време да подейства
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 13 Ное 2022 19:19
На китайците и на Джъмбо имаше едни пластмаси за вадене на косми от канал. Бях ги мярнал и някъде другаде на евтиния (магазин "По левче", ChinaCity?). Дали няма да станат?
toyota777
Мнение от toyota777 » 14 Ное 2022 12:24
ето видео как се прави :thumbsup:
по-трудно се чисти прохода към всмукателния колектор,
има маслени пари от картера и са мазни сажди, но със спрей се за почистване на карбуратор и кабел се отпуши за 5 мин
сагата Р0400 приключи bow.gif ... отивам за бира :cheers:
Grifi
Регистриран на: 14 Май 2025 18:25
Местоположение: България
Автомобил: Avensis
Нерешим проблем авенсис т25 2.0 d4d 116к.с
Мнение от Grifi » 17 Май 2025 14:58
Здравейте колеги имам следния проблем. Светещи vsc, trc и check engine. При закачане на диагностика грешката е P0400. Колата не губи мощност не пуши, но след смяна на 3 егр-а и дебитомер чистене на колекторите и различни добавки и трима майстори проблема остава. При чистене (над 20 пъти) на грешката 10-20-50км може да не светнат въпросните лампи и после пак отново светват.Ако някой е имал подобен проблем и го е решил ще се радвам да сподели.
Моля ползвайте търсачката и публикувайте в тема, в която е разискван въпросът Ви... Мнението Ви е преместено тук.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 17 Май 2025 20:09
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Май 2025 07:39
gena_bs написа: 17 Май 2025 20:09 Кой ще заложи на определен модел
Грешката не е на колегата/колежката - коректно бе споделен модел и двигател, но в заглавието, което 'се е скрило' при обединяване на темите...
Коригирано е мнението за да стане ясно... :thumbsup:
