Не работи подсветка на таблото
svilena55555
Регистриран на: 29 Май 2014 23:02
Мнение от svilena55555 » 09 Май 2025 08:42
Здравейте,имах проблем със зареждането на акумулатора на Тойота Корола версо дизел 2006,вчера бях на ремонт,като взех колата,забелязах че зелената светлина около панела на радиото не работи,докато е включено,а вечерта при включване на светлините,обикновено таблото светва със зеленикаво сияние,тази функция също не работеше.Какво според вас се е случило,какво да очаквам като проблем?
Toyota Corolla Verso,2006,2,2 d4d,136 к.с
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 09 Май 2025 09:16
Предпазител, крушки/светодиоди, интеграционно реле.
Във изредения ред за проверка.
svilena55555
Мнение от svilena55555 » 09 Май 2025 09:38
Предпазителя е бушончето,нали?Иначе светлините,които се виждат около копчетата на радиото и вътре,в слота на компактдиска ,светят.Благодаря за съвета.
Мнение от mapamop » 09 Май 2025 12:19
svilena55555 написа: 09 Май 2025 09:38 Предпазителя
DOME и/или MET (METER) предпазители.
За крушките на подсветката на бутоните е писано - потърсете примерно за Corolla от Akima
svilena55555
Мнение от svilena55555 » 09 Май 2025 16:36
Малко съм разочарована от посещението на сервиза.Отрекоха да има връзка ремонта с подсветката,въпреки че до вчера работеше всичко,после се опитаха да ме убедят,че е от настройките и след разкачането на акумулатора,са се загубили,но аз ги проверих и си бяха на най-високото ниво осветеност,въпреки че аз си знаех,че не е от яркостта.Сега ме пращат на сервиз,който разбирал от тези неща,те-не.Другата седмица накрая ще ме вземат,евентуално,през това време ще гледам клипчета, къде се намират бушоните
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 09 Май 2025 20:06
svilena55555 написа: 09 Май 2025 16:36 Отрекоха да има връзка ремонта с подсветката,въпреки че до вчера работеше
Да де, ама в другата тема, преди ремонта:
svilena55555 написа: 15 Апр 2025 20:58 Има ли някаква минимална вероятност това състояние да е свързано по някакъв начин с проблем с радиото напоследък,който се състои в това,че както си върви,изведнъж нещо припуква и спира.И така е на късмет,ако светят зелените светлинки около дисплея-работи,докато не реши да спре,ако те не светят,като го пускам от копчето се появяват индикациите за станции,но нищо повече,ни говор,ни стон.
svilena55555 написа: 09 Май 2025 16:36 но аз ги проверих и си бяха на най-високото ниво осветеност
Направихте настройките на МАКС при изгасени фарове и при светнати фарове?
svilena55555 написа: 09 Май 2025 16:36 през това време ще гледам клипчета, къде се намират бушоните
В ръководството пише къде са!
svilena55555 написа: 09 Май 2025 16:36 Сега ме пращат на сервиз,който разбирал от тези неща
Те може да разбират, но аз досега не съм видял такъв сервиз, освен оторизирания, където да намерят схемата точно за този модел и тогава да ровят.
Иначе не се притесняваюте, ако оплескат нещо, имаме хубава тема за интеграционното реле.
Според мен най-добре в оторизирания сервиз, скъпичко, но с минимален риск за следващи проблеми.
svilena55555
Мнение от svilena55555 » 10 Май 2025 14:17
Благодаря за мнението,споменах че радиото се е оправило сред ремонта,за това спор няма,оправило се е като звук, като възпроизвеждане на станции,но сега пък няма подсветка.А на доста места пише,че един от признаците за проблем с алтернатор е точно прекъсващо радио,т.е.,явно е имало връзка алтернатор-радио.Настройките ги правих и на пуснати и на загасени фарове,то при мен се включват фарове още при запалването на автомобила,а вечер с превъртане на лоста включвам на нощен режим,честно казано не мога да дефинирам точно как се казва единия и другия режим.Разлика в яркостта няма,то е настроено на най-високо ниво,,преди се включваха едни неонови светлини на километража,които сега изчезнаха,независимо от яркостта,а и ми се губи връзката с подсветката на контура на радиото.
gimara
Мнение от gimara » 10 Май 2025 15:34
Както са ви посъветвали по-горе, проверете предпазители/бушони/:
56. DOME 7.5 и 60. MET 5 A: Прибори и индикатори
Намират се под арматурното табло, в краката на водача. И напишете резултата от проверката.
svilena55555
Мнение от svilena55555 » 12 Май 2025 12:42
Здравейте,исках да публикувам снимка на бушоните ,натискам иконата на снимка,но само ми ми мигат програмистите символи за начало и край на снимка, ако някой ми подскаже,ще пусна снимка на бушоните.Първо да кажа,за други лаици като мен,да бъда и аз малко полезна вън форума,намират се под волана,но на таблото,което гледа към шофьорската врата,една триъгълна вратичка.Бушоните се вадят трудно,тясно е пространството,хубаво е да си имате някакво помощно средство,в отсека на бушоните под капака има една специална щипка за целта/мерси ю туб/.Започнах да ги проверявам един по един,с мултицет.Всичко на единия ред е ок,обаче времето напредна,реших да продължа друг път и в този момент забелязах,че има едно празно място на единия ред,т.е. липсва един бушон,снимах с идеята да покажа тук,но уви наистина не успях да кача снимка,ако някой реши да ми помогне,моля да пише на лично,да покажа снимката.Благодаря.Сега видях в схемата,липсващия бушон е 11
Последно промяна от svilena55555 на 12 Май 2025 13:12, променено общо 1 път.
Мнение от mapamop » 12 Май 2025 12:58
11 предпазител по спомен е незает. Или 10 или 11 беше и на Авенсиса и на Корола-Версото. Ако ви липсва оборудване (отопляеми седалки, подгрев на предното стъкло, шибедах примерно) е нормално да липсват в гнездата за тези вериги предпазители. Захранването с поставяне на предпазител или нищо не постига, или е предпоставка за късо съединение.
svilena55555
Мнение от svilena55555 » 12 Май 2025 13:13
Точно така,11 номер липсва,пак ще проверя посочените два,че сега ,като разгледах схемата вече ми е ясно кой бушон къде е и за какво отговаря.За това е ценен този форум,получих много важен съвет,да не ръчкам и прибавям неща,които не са за там
gimara
Мнение от gimara » 12 Май 2025 13:21
Темата вече има 11 мнения, а още не сте проверили бушоните от Трето мнение. Вместо това ни обяснявате къде има още бушони. Ние това го знаем, затова ви казахме къде да търсите. Да се надяваме, темата да не стане 10 стр. без да разберем ефекта от цялато писане.
svilena55555
Мнение от svilena55555 » 12 Май 2025 21:51
Ще ги проверя,и на работа ходя,а си иска време.Това за бушоните го написах с цел не на вас да обяснявам,явно е,че сте много начетен и наясно с нещата,написах го за технически по отдалечените хора,които досега не се е налагало да търсят бушоните.Ще гледам да съм по пестелива откъм мнения,вероятно има някакъв лимит,за който не съм прочела във форумните правила,а ги четях, наистина/е,малко по диагонал,признавам/Единия бушон със сигурност е проверен,живот и здраве утре и другия,но ме гложди едно интуитивно съмнение,че няма да е от тях.Въпреки хапливия коментар,на вас най-благодаря,заради точните номера на бушоните.
Мнение от mapamop » 12 Май 2025 22:09
svilena55555 написа: 12 Май 2025 21:51 Това за бушоните го написах с цел не на вас да обяснявам,явно е,че сте много начетен
Явно си е извадил "дебелата безполезна книга от жабката" и я е прочел. При прочит или преглеждане на картинките в нея, ютуб и форума са нископриоритетни.
Не е заяждане. Просто това за щипката за предпазителите, резервните 2-3 предпазителя, къде се намират всички табла с предпазители, и кой за какво отговаря ги има в "дебелата тухла в жабката". Даже ги има и на вътрешната повърхност на капачето на таблото ако някой се сети да го обърне и погледне.
От моята камбанария това с двата предпазителя отнема час време, със 2 кафета и литър Кока-кола включени в този един час.
svilena55555
Мнение от svilena55555 » 13 Май 2025 12:23
Здравейте,нямам късмета да притежавам книгата на тойотата.Днес реших да проверя всички бушони 7,5 а и 5а,в триъгълната част,отстрани към вратата нямаше нито един 5а.Видях доста зор,не толкова с ваденето,колкото със слагането обратно на бушоните,тясно е и две гофрирани тръби с кабели запречваха лявата редица,на два пъти изпусках едното бушонче,свалях корите на кабелите ,за да ги открия,втория път неуспешно,та търчах за бушон.Там всичко беше наред с бушоните,после забелязах,че има бушони и под волана,вляво,проверих и тях,поне тези 7,5 а и имаше само един 5а.И там всичко беше наред.Пак имаше празно гнездо,на същия ред
Долния ред бяха зелени бушони,нищо не съм пипала.Впоследснвие,като шофирах,нещо издрънча,та си намерих оригиналното бушонче,смених го и него отново.Още преди това обаче ,като запалих автомобила след проверката на всички 7,5 а и единия,който открих,5 а,като запалих колата, беше загубила настройки за час и нещо интересно -освен че вече не свети подсветката по контура на радиото,то вече не светят зелените светлини около копчетата на радиото,в слота на сд-то....Нещо дооплесках изглежда,може би на разкачен акумулатор трябваше да ги вадя тези бушони ли...Какво мислите вие,на какво ви насочва този развой?
