РАВ 4 2.2 136 кс. гасне при работа на място
gelevision
Регистриран на: 13 Авг 2024 13:43
Автомобил: RAV 4, D4D 2.2 136ks
Мнение от gelevision » 25 Апр 2025 18:55
Здравейте колеги. След девет месеца безпроблемно каране се появиха симптоми с
които не съм се сблъсквал. В понеделник колата три пъти ми гасна на сфетофари след което пали от раз.
Във втосник сутринта два пъти пали и гасне на третия път подадох газ с педала и запали и целия ден беше добре.
Вечерта пак пали и гасне и пак с подаване на гас от педала запали и не гасна по светофарите.
Оборотите на мотора са стабилни около 750 гледайки уреда, ускорява добре не предърпва не тресе.
Моля спопделете ако сте се сблъсквали с този проблем.
gelevision
Мнение от gelevision » 30 Апр 2025 00:11
Колкото и да е странно от вчера колата пак си пали без да подавам газ с педала. Някакви аномалии
които са признак на нещо, важното е да не се шашкаме.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 30 Апр 2025 07:37
Странна работа.. Не е нормално...
Колата автоматик ли е?
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 30 Апр 2025 07:46
Какво и откъде си заредил в резервоара?
gelevision
Мнение от gelevision » 30 Апр 2025 10:14
Не ръчни скорости е, зареждам от една и съща бензиностанция вече четвърти, пети път.
Иначе колата върви прекрасно ускорява много добре няма забиване, няма клатене на оборотите.
geniya
Местоположение: Асеновград
Мнение от geniya » 30 Апр 2025 13:37
Колега провери дали са добре стегнати клемите на акумулатора. Имал съм случаи да се въртят при опит за завъртане.
gelevision
Мнение от gelevision » 30 Апр 2025 13:49
Ще ги погледна, Благодаря ти
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 30 Апр 2025 14:23
И кабела от минусовата клема до купето. Обикновено е хванат с винт под самия акумулатор. От течовете на елктролит и разни електролитни пари винта на тези години е вече изгнил.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 30 Апр 2025 15:22
И други букси огледай като цяло, щом проблема е на приливи и отливи...
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 102 пъти
Получена  благодарност: 170 пъти
Мнение от zorbata » 30 Апр 2025 16:46
gelevision написа: 30 Апр 2025 10:14 зареждам от една и съща бензиностанция вече четвърти, пети път.
В това няма гаранция - те доставчиците също кръщават горивата. За съжаление все още.
Както са казали колегите виж тоците, дизела нали така гасне - като му спреш тока.
caryЦар
gelevision
Мнение от gelevision » 30 Апр 2025 22:38
Благодаря колеги утре ще огледам това което ме съветвате.
gelevision
Мнение от gelevision » 06 Май 2025 16:38
Да опресня малко темата, днес направих проба с откачане на кабела на MAF сензора при работещ двигател
и нямаше никаква разлика в оборотите на двигателя което мисля че не е нормално, не съм сигурен но би трябвало да се дигнат
което означава че може би сензора не работи и пак не съм сигурен. Гледах в youtube клипчета в които като изключиш сензора
оборотите се дигат. Това е вариант за проверка на сензора без да се ползва OBD 2 Scener.
WoLF
Мнение от WoLF » 06 Май 2025 21:11
Грешка не ти ли наби?
gelevision
Мнение от gelevision » 06 Май 2025 21:29
След като угасих и след това запалих излезе грешка 4x4, SCV клапан и още нещо,
но при гасене и палене след 10 минути отново изчезнаха грешките.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 07 Май 2025 07:37
"... и още нещо ..."
Колега,
Когато се появяват грешки, те първо се записват точно, заедно с разшифровката и типа им. Ако са налични в твоя scanner и soft, разбира се.
След това се анализират, и чак на следващ етап се трият или се чака да изчезнат.
В твоя случай не си направил нищо, за да диагностицираш проблема.
Успех!
