Тойота Авенсис 2.0д т27 вибрации при 1100 оборота
Здравейте, скоро си купих Авенсис т27 2.0д 124к.с. и започнах да долавям на ниски обороти (1100 1300) лека вибрация на двигателя. Може ли насоки къде да търся проблема? Благодаря
- Благодарил/а: 525 пъти
За какъв проблем точно говорите - 'лека вибрация' има всеки двигател.. От там започват въпросите - 'ама колко е лека, какъв автомобил сте карали преди това (преминаване от бензин към дизел обикновено предизвиква подобни въпроси) и т.н. и т.н..
При толкова малко информация, която сте предоставили кръгът на търсене на 'проблема' е толкова голям, че едва ли би ти свършил работа...
От рода - 'нямаш проблем', през 'тампони, дюзи, SCV', до износени бутала/сегменти, загуба на компресия (та дори и смяна на колянов вал както се случи на служебния автомобил - биелен лагер на едното бутало бе превъртял, и компресията му бе намаляла, тропаше и т.н.)...
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Лека вибрация не е проблем. Пак пиши като стане силна вибрация
Ако обичаш да търсиш, закачете я на живи данни и виж всичко до къде е
Става като да кажеш, че леко те наболява едната ръка и да си направиш пълен ЯМР на цялото тяло и да видиш как стоят нещата, но при колата е по-евтино
