Рав4 2009г. Рециркулация на въздух се включва според темп
toyota777
Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
Местоположение: Wohnort
Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
Получена  благодарност: 23 пъти
Мнение от toyota777 » 28 Апр 2025 17:44
Клапата за Рециркулация на въздух се отваря/затваря сама според температурата, искам винаги да е отворена , но ако е по-топло отвън се затваря като потеглям.
къде се настройва в Техстриим да е отворена по дефолт ?
Рав4 2009г.
Последно промяна от toyota777 на 28 Апр 2025 17:56, променено общо 1 път.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 28 Апр 2025 17:48
В менюто на климатика
toyota777
Мнение от toyota777 » 28 Апр 2025 17:55
не го намирам
toyota777
Мнение от toyota777 » 28 Апр 2025 19:13
всички рав4ки с климатроник страдат от тази настройка, а идва лято.
ето менюто: :cheers:
CUSTOMIZATION MENU > AIR CONDITIONER >> AIR INLET MODE
Screenshot 2025-04-28 191224.png (298.99 KiB) Преглеждано 5658 пъти
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 28 Апр 2025 19:35
Air Inlet Mode - Эта функция позволяет автоматически изменять режим на режим
рециркуляции после включения системы кондиционирования.
Направи го на Manual.
toyota777 написа: 28 Апр 2025 19:13 всички рав4ки с климатроник страдат от тази настройка
Голямо страдание ще да е.....То е направено с цел.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 62 пъти
Мнение от mirott » 28 Апр 2025 19:47
toyota777 написа: 28 Апр 2025 19:13 страдат от тази настройка
Това не е страдание, а с цел. Както включването на климатика, когато сложиш на предно стъкло обдухване. Хонда, Киа, Тойота...да не ги изреждам. Та така.
toyota777
Мнение от toyota777 » 28 Апр 2025 20:01
Така си мислите, но не е така.
Настроил съм на 18 градуса, а отвън е 20 градуса, черният джип се е напекъл и вътре е 45 градуса, не се диша ,но не влиза свеж въздух bash.gif
Не пускам климатик ако е 20 градуса отвън.
mirott
Мнение от mirott » 28 Апр 2025 20:11
gimara написа: 28 Апр 2025 19:35 Направи го на Manual
По-горе е споделено решението на "проблема".
gimara
Мнение от gimara » 28 Апр 2025 20:14
toyota777 написа: 28 Апр 2025 20:01 черният джип се е напекъл и вътре е 45 градуса
Препоръчва се в такива случаи да се отворят всички прозорци, да излезе горещия въздух.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1047 пъти
Мнение от WoLF » 28 Апр 2025 20:48
Като се е напекла колата се наглася точно така - отворени прозорци и затворена циркулация. Топлия бяга, а останалият в купето се изстудява. Като че ли някой си е направил труда да тества и да прецени най-ефективния режим, а ние побългаряваме :thumbsup:
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 28 Апр 2025 21:28
@toyota777,
Колега, уточняващи въпроси, ако може.
Климатикът ти у дома, когато е отворен прозорецът в стаята, работи ли?
Усеща ли се действието му или само повишава разхода на енергия?
Защо искаш да поставиш в този екстремен режим и да скапеш климатичната система в автомобила?
Колегите са ти написали вече как се темперира автомобилът.
Желателно е да си прочетеш Ръководството на автомобила.
В него всичко е написано разбираемо, предполагам.
Офтопик
toyota777
Мнение от toyota777 » 28 Апр 2025 23:27
и БЕЗ да е включен климатика затваря клапата, не се диша вътре, чест и реален проблем
TATI
Мнение от TATI » 28 Апр 2025 23:32
Епа сменяйте ги тия филтри де и ще се диша.
Казаха ти как да го промениш
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Апр 2025 07:35
Няма смисъл да се спори дали има смисъл или не дадената система... Производителят неслучайно е оставил двата варианта да са настройваеми, макар и АУТО да е по подразбиране..
На черният джип системата работеше точно така - ако разликата между желаната температура и текущата се различава доста - включва рециркулацията (заедно с охлаждане на седалките и т.н.)...
За мен бе много удобна екстра, като в особено жежки дни в момента на тръгване за около 30 секунди оставях всички прозорци отворени.. Да, понякога променях процедурата (например ако водя разговор) - тогава отварях шибидаха и пусках принудително външен въздух... Но това е въпрос на лично предпочитание...
Някои обичат да използват автоматиката, други - не (ако не се лъжа - точно на този модел докато си играхме с Launch сменях настройките на Manual на равката на Кики по негово желание преди мнооого години :) )
gimara
Мнение от gimara » 29 Апр 2025 09:38
toyota777 написа: 28 Апр 2025 23:27 руската инфо на гимара е грешна
Ето ти и от Toyota CH-R Service Manual: Customize Parameters: Air Inlet Mode - Function to change the mode automatically to recirculation air mode when turning the A/C on to cool the cabin quickly - 0:Automatic,1:Manual
