Профилактика/подръжка смазване на чистачки
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
Смазва колкото смазва водата - докато вали дъжд.
- Благодарил/а: 480 пъти
Не забравяйте, че всяка смазка си има конкретно предназначение...
Стандартното WD40 си съдържа фино масло, което безусловно смазва, но не може да очакваш да 'стои като грес'...
Неслучайно има толкова различни смазки с различни приложения - погрешната смазка няма да върши работата си както правилната...
Преди време (сигурно преди 25-27г) бяхме доставяли една смазка (или хидравлична течност), която струваше около 10х$/литъра.. Дали можехме да минем с WD40
Затова за конкретния случай - WD40 би помогнало за краткотрайна експлоатация и би работило безпроблемно... Но ако се иска дълготрайна безпроблемност - се разглобява механизма, почиства се от боклуците, промива се, и се смазва с правилната смазка... Предполагам за чистачките би трябвало да е някаква грес..
easy rider
- Регистриран на: 27 Ное 2013 18:08
- Благодарил/а: 12 пъти
Минава ми една идея, не е добра, писюрска е, мърлява, но...нямам скоба за вадене на рамената, а мехника ми е добър и зарит от поръчки и едва ли ще намери време за моя кахър
Та с две думи: мисля си дали е възможно с фин шлаух от кислородна маска Ф 2мм, да впръскам през решетката малко ВД40, но за да не е напълно на сляпо
, бих помолил, ако някой има схемата на чистачките да я прикачи тук за ориентация-мисля,че няма да навреди да опитам...
за начало
Toyota Corolla 1,3 4e-fe,1998
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
А какъв е проблем да пробваш да свалиш рамената?
До сега няколко пъти съм свалял на различни автомобили и не ми се е налагало да ползвам скоби.
Развиваш гайките, вдигаш рамото, за да освободи напрежението и с леко поклащане и пръскане излитат, поне при мен.
Ако видиш, че не излизат, просто си връщаш гайките и търсиш друг вариант
easy rider
Мерси, така ще постъпя, както навремето със Шкодата, ама за тук не знаех как...
easy rider
50/50, т.е. нищо ; едното рамо излезе, но другото нещЯ...
след много нежни почуквания и къпане с WD40 i Mannol, обаче...чистачките се раздвижиха с почти нормална скорост, след всичкото чукане и ,“къпане“ - явно блокажа не бил много як, та не съм се отказал, ако някой си направи труда да ми прати схема на чистачките да пробвам с тънък шлаух да опитам да посмажа където става, колкото и непрофесионално и левашки да изглежда...
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Сваляш перото на чистачката. Както е вдигнато рамото започваш да го клатиш в посока напред-назад на автомобила (към стъклото и към предната броня) като едновременно с това го дърпаш нагоре да излезе.
При моите общо 4 автомобила - 3 налични и един вече претопен, плюс тези на моя в моргата на който не им помня бройката не е имало такъв на който да не успея да му извадя чистачките.
Масово на всички Тойоти кората под чистачките мисля да беше на 2 части - свали тази част която е под извадената чистачка и погледни къде да пръскаш, но ме съмнява че и мотора може да е клеясал.
От друг автомобил и да ти снимат няма да е съвсем същото ...
Bat_Dimo
- Регистриран на: 28 Май 2023 18:48
- Автомобил: Corolla Cross AWD
- Благодарил/а: 1 път
Ако си от Бургас пиши ми на лично да взема да ти помогна с една скоба, че като гледам колко време се мъчиш като "грешен дявол" ...easy rider написа: ↑28 Апр 2025 13:05 50/50, т.е. нищо ; едното рамо излезе, но другото нещЯ...след много нежни почуквания
easy rider
Благодаря ти ! След “накисване“ с WD40 около 10-тина дни, пак се пробвах и стана. Свалих раменете и решетката, почистих мръсотията и напръсках шарнирите с Mannol доколкото можах. Тръгнаха, докога, ще видим. Благодаря на всички озовали се.
