3ZR-FAE 2012 RAV4 проблем с "играещи" обороти
- nov
- Регистриран на: 28 Яну 2007 19:15
- Местоположение: Bulgaria
- Автомобил: XA30 3ZR-FAE,B6304T4
- Благодарил/а: 66 пъти
Колеги,
От вчера ми се появи следния проблем, който пък тази сутрин изчезна, но имам едни съмнения, че ще се появи отново.
Запалвам колата студена, нормално си сваля оборотите на около 900 без трептения и т.н.Започвам да шофирам и след време (като позагрее малко - незнам дали има някаква корелация с това), ме учуди, че колата си върви без натиснат педал на газта, освободих от скорост и оборотите започнаха да скачат от 1500 до 2000, после рязко падат на 1200, после пак на 2000 и така, докато колата върви по инерция, спрях място и оборотите паднаха до 1000 (обикновенно държи около 700-800). Това го прави няколко пъти със скачащите обороти, като държа да отбележа, че я пробвах и на бензин и проблема е абс.същия. Прибрах се и тази сутрин всичко изглеждаше нормално - проблема го нямаше, но работата ми е сравнително близо (2,5км) и само мина на газ на половината път. Грешки никъде не изписва по таблото, свещи са сменени с оригинални такива преди 20к.км, нямам проблем с бобините, валвматика е сменен по гаранция преди приблизително 250к.км, но от служител работещ в Тойота разбрах, че въпросния има определен живот. От прочетенето тук във форума стигам до извода, че ако е валвматик-а ще имам проблем с оборотите на празен ход, тоест ще падат много (може и да бъркам). Та какво конкретно да прегледам, освен, че ще търся някой майсторяга с читава диагностика:
1. Да не би да имам спукан маркуч някъде и да смуче въздух и по този начин да си бърка сместта, както на бензин така и на газ - но ако е така щеше и тази сутрин да направи проблема
2.Да се почисти дросела - не е чистен никога и реално нямам идея какво е състоянието му
3.Има датчик (информирах се от тема на колега във форума) за положението на дроселовата клапа - знае ли някой какви $ е това нещо?
4.Последен (от механичните варианти) - има сензор/датчик за положението на педала на газта - ако се е замърсил и т.н.?
5. Мисля си да откача клемите на акумулатора за половин час, но незнам дали ще постигна желания ефект (дано да нямам код за радиото) и един вид да се "ресетне" екю-то?
Всякакви съвети ще са от полза.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Не пипай клемата на акумулатора.
Търси си теча на вакуум / паразитен въздух.
Датчика за положението на дросела мисля да е в самия него и се сменя с дросела. Няма да ти развалям деня като ти кажа какви пари е на Авенсиса.... Но е малко вероятно да е той, или поне аз не очаквам да е той.
Добре дошъл в клуба: viewtopic.php?t=38431&start=15
Почти всичко с малко различни технически нюанси е валидно и за теб.
- nov
Мерси за бързия отговор, тоест имам теч на въздух някъде, а дали е възможно да имам "прогоряла"/дефектирала гарнитура на смукателните колектори, защото колата бръмчи, като на пробито гърне някъде по генерацията, а двама я гледаха отдолу и не видяха никъде да има дупки, нямам дори гнило по генерацията никъде?
P.S. Имам абсолютно същия махалоподобен ефект на стрелката на оборотите,като клипа на 1-та страница на темата на която си дал линк, само дето скачат малко повече до 2000, можеш ли в извод да кажеш какъв беше точно проблема, че темата е 6-7 страници, директно да го търся там. Благодаря предварително.
Щом се касае за Тойота съм подготвен за всякакви умопомрачителни цени - та каква е цанта на дросела със все датчиците, предполагам се купува САМО оригинален и сигурно трябва да се обучи в ТОйота, ако се налага такова разбира са или е Plug&play?
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
Можеш да направиш малка проба с една четчица, потопена в бензин или със спрей при работещ двигател. "Нанасяш" по периферията на смук. колектор, където е гарнитурата и ако се увеличат оборотите, значи проблемът е там. По-трудно ще бъде от долната страна, но няма невъзможни неща...
- nov
Благодаря за съвета, но по този начин няма ли опасност да се запали нещо с този бензин?
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- ufer
Ти няма да заливаш двигателя с него, а нанасяш по малко с четчица по границата с гарнитурата...
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1046 пъти
Ако имаш димогенератор пак ще видиш откъде дърпа... Може също и да надуеш с него и да видиш откъде пък излиза
- mapamop
Трябва да е мнооого скъсана тая гарнитура за да мине номера. Половин спрей за спирачки налях по моята и нищо не мръдна като обороти. Поне при мен проблема беше че бяха вдървени и смачкани, колкото да недооплътняват, но не и да се засмуче спрея.
АКо не пушиш по време на пробата или не си оставил някой калорифер в краката ти, вероятността е почти нулева. Количеството запалими материали са толкова че няма да успеят да ти опърлят дори веждите или ръцете ако решат да се запалят.
Виж си на диагностика късия трим - ако смуче въздух ще си почти през цялото време, да не кажа през цялото време на плюсови стойности, и то над +2. Погледни графиките които съм пускал в оная тема как изглеждат и при теб ако всичко е наред, би трябвало да изглеждат подобно.
- nov
Мерси за съветите колеги, ще пробвам описаните от вас неща, довечера съм на диагностика с Делфи, но какво ще хване, все пак не е техстриим?
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- mapamop
За*би с тая "диагностика" ...
Вземи си кабел, истински кабел от кЕтайцЕте. Колкото и да се опитвам да си включа принудително компресора на климатика с това Делфи, никога не съм успявал на версии 2014,2016,2017,2020,2021. Причината е че глупавото нещо се опитва да ми зацепи магнитния съединител на компресора, а то няма такъв ... Това само за пример. Имало е и други неща в него които са ме превъзбуждали.
- nov
Има леко развитие по казуса.
След диагностика с Делфи показа следните 2 грешки:
Р1604 - Startability неизправност
- напрежение
И
- Задаване на скоростта на вентилатора, климатик
Тоест една и съща грешка, като код с две различни описания, нямахме мултицет за да видим как и колко зарежда генератора, акумулатора е на над 5 години но е Бош Силвър ако има някакво значение. Колата от сутринта днес до момента (изминати около 100 км) не показа никакви колебания на оборотите, мъчих я всякак, климатик на макс, по инерция и т.н.
Изтрихме грешките, като не се знае кога са се появили, защото при мен тоя проблем се появи вчера вечерта.
Според човека, който пусна диагностиката проблема не е механичен, като не пречи да се почисти дросела, по-скоро е електрически, защото имал познат с Авенсис 2 със същия проблем и след, като оправили/рециклирали генератора проблема изчезнал.Това е само насока разбира се, ще я премеря и ще я следя, засега се "закрепи".
- напрежение
И
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
