Профилактика/подръжка смазване на чистачки
easy rider
- Регистриран на: 27 Ное 2013 18:08
- Благодарил/а: 12 пъти
Днес чистачките ми зациклиха, размърдах ги с ръка и трудно, но тръгнаха - не съм ги смазвал/почиствал изобщо - не знам как, а ръцете ми са бая големи за деликатните работи...
Дайте съвет какво и как да погледна, моля.
Toyota Corolla 1,3 4e-fe,1998
Geo0707
- Регистриран на: 06 Дек 2024 21:13
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: Аурис е180 1.33, Rav4 XA40 2.0
- Благодарил/а: 1 път
Мога да споделя опит от стария ми Опел. Със скоба за чистачки се свалят рамената, маха се кората и после има няколко варианта - сваля се целият механизъм (лесно е, четири болта са) и с WD 40 се почистват шарнирните съединения. По-трудно е с осите на рамената, ако не се раздвижат достатъчно с промиване, тогава се налага да бъдат избити от рамката и да се чистят ръчно с фина шкурка, след което да се смажат. Много внимавайте с ябълковидните механизми, за да не се разкачат, понеже вече са поизносени.
- Благодарил/а: 525 пъти
Само като допълнение към изчерпателният отговор на Geo0707 - тъй-като се работи близо до челното стъкло - МНОГО ВНИМАВАЙТЕ къде удряте, къде се подпирате и т.н.
(инициирано от приятел, в чиито модел автомобил акумулатора бе до механизма на чистачките под пластмасовата престилка - при всяко вадене на акумулатора чупеше и предно стъкло докато откачаше тази пластмасова престилка под чистачките
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
"Халуди" то и компютъра му е някъде там по стара водолазна традиция. На Корола-Версото на баща ми праснах предното стъкло, с двата зъба на тая кора под чистачките - като свалях ваната за водата и съм я избутал назад. Кората се хваща за ваната и влиза под стъклото с 2 палеца/зъба и го надигаше. След седмица ще сменям стъкло, че се счупи от двете страни в зоната на тия зъбци.slowtraveler написа: ↑24 Апр 2025 10:23 иито модел автомобил акумулатора бе до механизма на чистачките под пластмасовата престилка
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 636 пъти
- Получена благодарност: 149 пъти
В допълнение - WD40, което е за обща употреба, изчиства всякакви смазки! И позволява да се развият/ раздвижат ръждясали механизми.
То НЕ СМАЗВА НИЩО!
След това задължително на механизмите трябва да се нанесе съответният тип и количество смазка!
След като изпитах лично "изчистващото" действие на прехваленото WD40, повече не искам и да чуя за него!
То НЕ СМАЗВА НИЩО!
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 68 пъти
Напротив, и смазва.
На скърцаща панта на врата ако не смазваше след "промиване" щеше да продължава да скърца а не само да се движи по-леко...
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
Смазва сега и след два дни изчезва. Колегата е прав, че трябва да се смаже отделно. За мен най- правилно е като изсъхне вд.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Като всяка смазка за обща употреба не е хубаво да се ползва на критични места
gena_bs
Отново повтарям - жълтият WD40 не е смазка!
Прочетете какво е написано на флакона, а не по сайтовете на магазините!
Geo0707
Съгласен съм, общоизвестния WD 40 не смазва, той почиства чрез разтваряне и има лек водоотблъскващ ефект. Има обаче флакони с литиева грес или силиконова смазка, тяхното използване е за предпочитане когато целта е да се смаже механизъм. Недостатък се явява обаче полепването на прах по откритите части след обработката им със силиконизирани смазочни спрейчета.
mirott
Зависи къде е употребен, може и след няколко часа, може след седмица, месец да изчезне. Основната функция не му е смазване, но все пак смазва.
И разбира се, че след като се раздвижи нещото с WD, след "изчезването" му, мястото трябва да се смаже с подходящия лубрикант.
- Stivans
- Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
- Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
- Благодарил/а: 88 пъти
- Получена благодарност: 58 пъти
Tъй като стана дума за WD40, случaйно попаднах на няколко разновидности на WD40. Оказа се ,че може не само да разтваря и почиства , но и да смазва :-) . Тази седмица от каталога на LIdl.
1.Силиконова смазка
2.Почиствател за контакти
3.Бяла литиева грес
1.Силиконова смазка
3.Бяла литиева грес
- Екранна снимка 2025-04-24 222310.jpg (96.1 KiB) Преглеждано 10595 пъти
gena_bs
Когато написах "жълт", не знаех, че вече всичките разновидности са с този цвят.
Последно бяха в различни разцветки или поне с такова впечатление съм останал.
Както вече отбелязах, тази марка продукти не ме интересуват.
Аз писах за най-елементарния, евтин, мултифункционален и т.н. WD40. Има достатъчно производители, които предлагат качествени серии продукти.
При това с доста по-широка гама. Като Motip и Wurth, например.
- BOz
WD40 смазва.
Около 50% от съставката му е разтворител. Помага за разтварянето на замърсители и служи за намаляване на вискозитета на маслото.
Около 25% е чисто масло. Благодарение на първата съставка, маслото е с много нисък вискозитет, което му помага да прониква в тесни пространства. Това се използва за раздвижване на проблемни механизми.
Остатъка са аникорозионни съставки, което му дава възможност да измества вода и да защитава.
Това, че не се вижда гъста грес не означава, че не смазва. Подобно на смазка за вериги или специализирано машинно масло.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
gena_bs
Е, оставям ви сами да се убедите колко смазва!
Съставът му е патентован, като на Coca-Cola.
Тя също раздвижва механизми, почиства тоалетни чинии, предизвиква стомашни спазми и т.н.
