Toyota Avensis D4D 2000 г.
stensy
Регистриран на: 29 Ное 2007 17:26
Местоположение: Plovdiv
@rookie
Мнение от stensy » 15 Дек 2007 22:58
rookie искам да те питам къде се намира филтъра на купето да го видия дали е задръстен, защото парното духа много слабо. Другото ми питане е дали някой е сменял заден тампон на амортисьора, че ми лопа от едната страна и горе долу колко струва (питах в сервиза на Тойота - там казаха 175 лв. единия. За да се достигне до тампона дали се сваля кората, която е зад задните седалки или се работи през багажника. Благодаря ако някой обърне внимание! Весели празници и безавариино каране. cool.gif
Aleksandar
Регистриран на: 26 Авг 2007 09:35
Мнение от Aleksandar » 16 Дек 2007 22:11
Звънни първо в сервиза където ходихме wink.gif Оправи всичките дреболии и забравяй :whistle:
Филтъра трябва да е зад жабката, поне на Нисана беше там.
Toyota Avensis AT221 7A-FE
voodo
Регистриран на: 08 Май 2006 12:56
Мнение от voodo » 17 Дек 2007 15:00
Филтъра не е зад жабката, а долу в краката на шофьора, отдясно. Състои се от две части и ако се разровиш из форума, ще намериш описание с картинки как се сменя. Възможно е, ако предишния собственик е бил мърляч, да намериш само дупка без филтри, но с изгнили листа smile.gif , защото цената му е ненормална за парче пластмаса и малко филтърна хартия /около 45 лв. неоригинален/.
сега Avensis T27 2012 1.6
преди Avensis комби 1998, 2.0 TD
Petar
Мнение от Petar » 17 Дек 2007 15:18
Samo4e tova za koeto kovorih sa filtrite za klimatika te se 2 goren i dolen
voodo
Мнение от voodo » 17 Дек 2007 15:23
Ами аз за купето друг не знам!? Ако има такъв, кажете къде е, че ще взема да продам колата без да съм разбрал, че има и такъв biggrin.gif Не, че държа да се изръсвам и за него, де.
Petar
Мнение от Petar » 17 Дек 2007 15:29
samo tezi dvata sa niama drugi filtri
ToyotaFan
Регистриран на: 13 Сеп 2004 08:23
Мнение от ToyotaFan » 17 Дек 2007 15:30
Petar написа:Samo4e tova za koeto kovorih sa filtrite za klimatika te se 2 goren i dolen
Филтър за купето и филтър за климатика е едно и също нещо, казано по два различни начина!
mitoko
Мнение от mitoko » 17 Дек 2007 15:32
старлет ЕП91 няма филтър на купето и в задръстване като пусна "свеж" въздъх яко мипише и те заболява главата... wacko.gif
stensy
Мнение от stensy » 17 Дек 2007 16:48
В сряда съм си запазил час при майстор. Ще сменям пистов ремък (може би и обтягаща ролка), филтри - въздушен, маслен, горивен, на купето, масло на двигателя, маслото на скоростите. Ще натегнат малко ръчната и ще погледнат тампона на задния амортисьор. Ще напиша после цени ако някои се интересува. Дано да не забравям нещо за обслужване още!!! :thumbsup:
ugabuga
Мнение от ugabuga » 17 Дек 2007 17:44
kaji im da gresirat sharnirite ako sa s gresiorki
stensy
Мнение от stensy » 19 Дек 2007 18:44
Здравейте отново! Днес бях на майстор и смених масло на двигателя (Лики Моли 10W40 сложих), всички филтри, пистов ремък и ремък на климатика маи се води. Долу на снимката можете да видите цените за тях и за работата. По отношение на ремонта мога да кажа, че наистина филтъра на климатика (или както други го знаят филтър на купето) се намира точно до педала на гаста в дясно. Маха се капачето, издърпва се единия фитър, след което надолу пада другата част на филтъра и тя се изважда накрая. Филтъра с двете си части струва 30 лв. и просто разликата в духането на парното и климатика преди и сега е много, много голяма. Не си заслужава за 30 лв. да се мъчи колата със задръстен отвсякъде филтър (отвора за филтъра съм го снимал за да го видите по добре). По отношение за ръчната спирачка натягането става като се махне първо пластмасата която заобикаля ръчната (тя се държи на няколко щипки и на 1 винт) и после с тресчотка се завиват гаиките които се виждат отгоре за да се натегне. По отношение на свистенето се оказа, че засега със смяната на ремъка то изчезна! Антифриза ми го измериха и е добре, само доляха! Скоро ще го сменя целия. Остана за сега само да ми свалят задния амортисьор и ако не е от него лопането което се чува отвреме на време, и тампона за да го сменя (но това след празниците). Благодаря на всички които ми писаха. Надявам се и аз да съм Ви бил полезен с нещо!
Kapak za otvora.jpg (38.51 KiB) Преглеждано 4797 пъти
Otvor za filtar kupe.jpg (55.72 KiB) Преглеждано 4797 пъти
Aleksandar
Мнение от Aleksandar » 19 Дек 2007 21:24
Kolko maslo sybira dvigatelia ti?
stensy
Мнение от stensy » 19 Дек 2007 21:32
Здрасти Сашко!!!Званни да се видим!Колата събра около 6 литра и е на средата между min и max. По каталог е 6,4 л.
Petar
Мнение от Petar » 20 Дек 2007 11:07
Stensy kolko maslo ti pobra skorostnata kytia ?
stensy
Мнение от stensy » 20 Дек 2007 20:06
Не съм сменял масло още на скоростната кутия. Провериха го отдолу, някаква пробка имало и се видя че е в норма. Иначе го дават 3,9 л. 75W90. Някои може ли да ми каже има ли Авенсиса някаква система, която ако сипеш масло на двигателя над чертата на max-имума тя да си го изхвърля по някакъв начин и проблем ли е това. Не съм сигурен но може и да съм долял малко повече масло.
