Задно задвижване при 4х4 хибридни модели на TOYOTA
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
Аз не схващам глобалната ти логика.
Значи системата с муфа не ставала защото може да реагира със закъснения. Това ли е?
И какво правим с ЛС500х, който е с постоянно 4х4?
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Благодарил/а: 468 пъти
Май продължаваш да не разбираш, че дори малък въртящ момент би превъртял гумите на ролките.. Независимо от системата 4х4 - дали е диференциал и т.н....
Дори и в същият момент доста по-голям въртящ момент да е бил приложен на гумите със сцепление, може да не ги превърти (ролките са сравнително голямо препятствие - качване на бордюр макар и не голям).. Вероятно си виждал и клипчета, при които единствената гума с контакт с асфалта да започва да превърта, а колата все пак не успява или се мъчи да излезе от ролките..
Единственият вариант да не се опита да превърти някоя гума на ролките е да са заключени и раздатка и диференциали. Само че в такъв режим никога не би карал автомобила по пътя (аз лично за няколко години съм го включвал този режим само веднъж при катерене на едни камъни, на които братовчеда след време скъса гума на рейндж ровъра си
Най-точна информация за конкретното поведение при дадени условия можеш да видиш през диагностичен софтуер - предполагам за хибридите показва текущите консумации на различните ел-двигатели? Приятеля вече продаде LS-а и не мога да разгледам какви данни дава за преразпределението на въртящ момент... Но безспорно - изключително приятен за каране автомобил, и с типично 4х4 поведение (RX оставя някакво усещане за предноприводен - вероятно задният двигател продължава да му е мъничък
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
В случая - превъртането на гумите на ролките, показва че въртящ момент към другия мост или не се подава, или ако се подава е твърде малък (мисля, че го писах вече десетина пъти
). Осите са свързани са през муфата - ако превърта едната, то и тя превърта (муфата), дали защото не е задействана или защото е задействана прекалено слабо. До силите на триене при покой в муфата - тя е "заключена" и щом се въртят колелата на единия мост, трябва да се въртят и на другия (с еднаква средна скорост). Т. е. ако е достатъчно задействана - автомобила би тръгнал и "слязъл" от ролките все едно е със задвижване на оста колелата на която са на "асфалта". (Разбира се, ако се говори за варианта - ролките под колелата само на оста с постоянно задвижване.)
Хибридната му система е много интересна, но като че ли са прекалили. И не знам до колко е достоверно, намерих само една статия, преди старта на модела, преди 2018 - в нея само споменаваха, че при пълноприводния - отпред са поставени два ел мотора, към всяко колело, което макар и много любопитно, може би е неудачно. (Но пък в ауто дата дават че лс500х е с муфа към предните колела.)
Не само заради това, а най-вече заради недостатъците, които носи всеки вариант "4х4", при условие, че предимствата им не са особено необходими.
Не се интересуваме от него - след като дори не показва и някой от преимуществата, които би трябвало да има. И след като производителя дава толкова малко информация за пълноприводния вариант реализиран при него - явно и от тойота не смятат, че си заслужава.
Това не е показател, ако не сте шофирали и не пълноприводния вариант - той може да е много по-приятен. Все пак си е доста мощен и луксозен автомобил, лимузина - ще е приятен въпреки многобройните недостатъци, които дава задвижването и на четирите колела.slowtraveler написа: ↑19 Апр 2025 19:36 Но безспорно - изключително приятен за каране автомобил, и с типично 4х4 поведение
- BOz
Кажи ми с какви недостатъци се боря всеки ден, когато си карам 4х4 автомобила.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
BOz, аз се отказах
Страдам си от недостатъците на 4х4 с които се боря всеки ден
И заради които откакто подкарах 4х4 не ми се връща на 4х2
Честит празник !
Честит празник !
dracunculus
- Благодарил/а: 251 пъти
Хора, с някои колеги не може да спорите, откажете се. Отдавна съм го осъзнал това.
Борете се с недостатъците на 4х4 колите ви и толкоз. Аз лично се замислям лека полека в живота за LS500h, дано да ми се стекат нещата както си ги мисля/мечтая. И ще бъде (ако/когато) 100% 4х4 с всичките му “недостатъци”
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 99 пъти
- Получена благодарност: 162 пъти
А на мен ми правиш забележка че съм ви броил постовете.
Нали в спора се раждаше истината?!?
Оцапахте темата на колегата за 4х4 при хибридите без видим резултат.
Да не говорим че сигурно 90% от хората купили си 4х4 хибрид не го ползват за оффроуд, където е истинската сила на 4х4.
Воистина воскресе! И весели празници.
caryЦар
Предполагам 90% от хората не избират 4х4 заради за офроуд (въпреки, че за офроуд то е незаменимо) и въпреки това избират и ползват 4х4 заради нормалното му пътно поведение.
Да съм правил забележка?! Просто ми стана интересно дали някой наистина е решил да брои постове
И да - в спора се ражда истината, стига да се появяват нови доводи... Когато доводите са несъстоятелни или се тъпче на едно място - спорът става излишен, защото често се превръща в кавга - не е трудно да се досети човек
Весели празници...
- BOz
Особено второто, често на светофар или да трябва да се включиш бързо в движението и включването не ти е старт от място с изправен волан, разликата е космическа.slowtraveler написа: ↑20 Апр 2025 08:38 който е усещал разликата в поведението при завой или старт (от знак Стоп) със завой между преден, заден и пълен привод ще ме разбере
Ама както казах, човека не е карал и няма как да знае какво говори.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
stelibg
- Регистриран на: 15 Авг 2023 18:21
- Местоположение: Оряхово
В документациите на хибридите с електродвигател отзад, изрично пише, че не е офроуд автомобил. Иначе пътното и поведение в нормални зимни условия повече ми допада от това на Skoda Yeti 4x4 с haldex gen 4/5. Някак си по-бързо сработва при различни ситуации. Но не бих тръгнал за риба в калта с нея ...
Че не е "офроуд" - не е, но не поради задвижването. Недостатъците на задвижването, които виждаме на тестовете - не са му присъщи и производителя трябва да се справи с тях.
HursaМога да коментирам много относно грешките ви в разсъжденията, но не смятам че има смисъл да продължавам диалога...
Офтопик
- BOz
Хурса, пак да се самоцитирам.
Кажи ми кои са толкова огромните недостатъци, с които се боря всеки път, когато си карам 4х4 автомобила?
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Ами изброявах ги - в две реплики. И дори така - не можах да ги изброя всичките.
(Вероятно ще е добре да се пренесе голяма част от репликите в отделна тема, в офтопа.
Последно промяна от Hursa на 28 Апр 2025 18:00, променено общо 2 пъти.
