Форсиране двигател с автоматична скоростна кутия
Anelia
Регистриран на: 13 Апр 2025 19:36
Местоположение: Асеновград
Автомобил: Rav4. 2011
Мнение от Anelia » 13 Апр 2025 20:06
Здравейте, нядавям се на компетентно мнение по проблем с автомобил Rav 4 2011 г, бензин, с автоматична скоростна кутия и газ.
Преди около месец, след установен проблем със загуба на антифриз, без видим теч, беше сменена гарнитура на двигателя и всички процедури покрай това. Сменихме и веригата. След запалване на двигателя светна чек, който на диагностика разчетоха като датчик изходящи обороти скоростна кутия.
По принцип всичко по колата изглежда нормално, с изключение на форсиране понякога, не постоянно при набиране скорост от нула и привключване на малките предавки. Скоростната кутия е поддържана редовнои до сега не е имало проблем, преди смяната на гарнитурата и свалянето на главата.
Поръчахме оригинален такъв датчик и след смяната, автомабилът прави същото.
Ще се благодарна на компетентно мнение, ако някой се сблъсквал с такъв проблем или има идея какво може да бъде.
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 14 Апр 2025 07:31
Да не би да са ударили някой кабел при демонтажа или да не са закачили някой куплунг?
Anelia
Мнение от Anelia » 14 Апр 2025 09:38
Казват, че там въобще не били пипали, нямало причина. Той датчика наистина е в дясно под акумулатора, но факт, че се случи след ремонта.
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 14 Апр 2025 10:51
Anelia написа: 13 Апр 2025 20:06 или има идея какво може да бъде
Въздух през някой сцепен и недоуплътнен маркуч примерно? Гарнитурата на дросел и входящ колектор смениха ли ги с нови, защото предполагаемо са ги сваляли, а са на 14 години?
Anelia
Мнение от Anelia » 14 Апр 2025 12:41
Ами ще питам и ще проверим за маркучите. Благодаря за сега!
