Двигатели Серия M20A / A25A - Покачване на ниво на масло - Мотори с директно впръскване след 2019
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 636 пъти
Мнение от gena_bs » 01 Апр 2025 09:29
Колективен иск срещу производителя/ -те в съд, различен от нашия!
Те и 1.8 двг на Toyota от 2000-2006г. (забравил съм кода) уж не горяха масло.
Пък после гаранционно и по акции сменяха двигатели, блокове, нови бутала.
Същото правеха и правят, и останалите големи производители, при които има същите проблеми.
Конструктивните недостатъци за една и съща технология няма как да са различни!
Всички копират и "доразвиват", ама основата не се променя.
Последно промяна от gena_bs на 01 Апр 2025 09:34, променено общо 1 път.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 01 Апр 2025 09:34
И на какво основание иск.
-Ами двигателят буха бензин в картера.
Въпрос от съдията...
- И какви са щетите за Вас.
Съдът ...
Вземайте си палтото и чао.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 01 Апр 2025 09:36
Има си начини за доказване на вреди, загуби и т.н.
Ако смятате, че нищо не е възможно да се направи, то тогава заключете темата и не се оплаквайте!
Между другото нарушените условия на обслужване и експлоатация дори за 30000 могат да доведат до основен ремонт.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 01 Апр 2025 09:38
" Откраднато"от тема пусната от колега тук в този форум..
-"Статистиката показва, че глобалните продажби на хибриди, включително plug-in, почти са се утроили до 16,1 милиона от 5,7 милиона през последните пет години. В същото време европейските клиенти на Toyota чакат средно 60 до 70 дни за нови хибриди, което е два пъти повече от 2020. Превозните средства с най-голямо търсене и най-ниско предлагане в Европа включват хибрида Yaris Cross и RAV4 plug-in хибрида."
Половината хибриди са с този двигател
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от gimara » 01 Апр 2025 10:17
Митхат написа: ↑31 Мар 2025 17:01 Направих си труда сега да снимам
И при мен е така(0W20) от тази страна на щеката, без да е хибрид. В ръководството пише да се гледа страната, която е обърната към купето.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 01 Апр 2025 10:28
Както и да гледам винаги е над нивото,понеже колата в момента на снимката е седяла дълго време и явно бензинът е по-лек от маслото и след като се изкара щеката тази горната част на маслото се стича бързо надолу .Няма значение от коя страна се гледа .Обаче има друга дилема,нивото стига до там около 10 мм над горната точка и.....спира покачването.Първият път когато дръпнах масло с машина през щеката ,нивото се покачи за около 5/6 дена и вече над месец седи така .Не мога да разбера защо стига до там и спира покачването,дали го изгаря ,дали изпарява няма обяснение защо така се получава.
Мнение от Akima » 01 Апр 2025 10:38
Митхат написа: ↑01 Апр 2025 10:28 Не мога да разбера защо стига до там и спира покачването,дали го изгаря ,дали изпарява няма обяснение защо така се получава
Както вече написах..
При градско шофиране: като електрически охлюв - тази серия мотори си пълнят картерите с бензин.
При шофиране под товар: магистрала с висока скорост - голяма част от бензинът в картера се изпарява - аз лично го отдавам на авангардната маслена помпа на Aisin.
Ето как се променя налягането на маслото при различни натоварвания:
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 01 Апр 2025 10:51
Тази кола/ на съпругата ми/ магистрала е виждала само от Германия до България и точно след този преход се установи това покачване,даже звънях на сервиза в Германия да им се карам че са наляли повече масло tooth.gif .От тогава 7 м.2024г до сега е карана всекидневно два пъти по осем километра ,и веднъж седмично по около 50/70 километра по не натоварени пътища.Колата пали гаси много често заради парното,явно тогава става това с бензина.Но когато ги няма магистралните карания как изпарява този бензин,за да задържа нивото все едни макс 10 мм отгоре.
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 01 Апр 2025 11:18
Допълва си сама от жапката, да не остане на сухо. Майтапа настрана.
Вади щеката няколко пъти и я забърсвай добре. Там, където маслото покрива метала изцяло е нивото. Гледа се от двете страни, защото едната страна винаги е омазана цялата и не може да се види точно. Тъпо, но е така. Все едно са го направили нарочно, да не видиш че с променя нивото.
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 01 Апр 2025 11:28
Мнение от Akima » 01 Апр 2025 11:42
Плавно/като охлюв/ влизаме в сферата на офтопика.
Градските режими тръгни-спри и светофарите през 50м си вземат своето.
Моята логика е, че температурата на маслото при различните режими си оказва влиянието, съответно съм съгласен с Hursa.
Интересното е, че наскоро видях такъв двигател без заводски охладител на маслото.
Проверете си на A25 мотор имате ли маслен охладител PNC 15710-25010.
Факт е, че 90% от ползвателите на тези автомобили не знаят откъде се отваря предния капак - не виждам как ще си измерят маслото.
Ще му мислят след 2028-2032г. тарикатите купили оказионни бройки за без пари...
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 01 Апр 2025 11:52
Една от маздите на щеката има трета точка която е на около 20 мм над точката за максимум на маслото.И на тази точка третата има надпис.....смени маслото.Значи когато нивото се качи до там ,задължителна смяна.Това може би е признаване на проблема и задължаване за смяна на маслото за да се предотвратят евентуални съдебни дела.С две думи.....да си знаете. tooth.gif
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 01 Апр 2025 11:53
В някои автомобили от над 10-15 години няма щеки за контрол на маслата.
Никъде и никакви.
Но има датчици за неговото ниво, състояние и т.н. Не съм запознат на какъв принцип работят и доколко са полезни.
За мен поне, всяка информация, както и за автомобила конкретно, дори непълна, е от полза.
Явно за другите производители е много сложно и скъпо да се инсталират подобни системи ...
Конкретният проблем с навлизането на гориво в масления картер на двигателя е известен още от появата на системите Common Rail.
Минимум от 25 години. Причините са същите, като основно това са "екологичните" изисквания и системи от всякакъв вид и тип.
Като се задълбочава с тяхното "усъвършенстване", разбирай усложняване и оскъпяване. След 2017 такива системи масово се внедряват и в бензиновите двигатели. AdBlue май само не са сложили или поне на мен не ми е известно.
За спецификациите на двигателното масло да не говорим. Скоро сигурно 0W0 ще измислят, в случай, че не са го сторили вече...
И бутала с размерите на такова за спринцовки - за намаляване на триенето и разхода на гориво.
https://shieldoils.com/engine-oil-smell ... and-fixes/
Мнение от Hursa » 01 Апр 2025 12:11
FearSoft
Благодарил/а: 75 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от FearSoft » 01 Апр 2025 13:53
Преди 1-2 месеца, когато се раздуха повече информацията за този тип двигател и навлизането на бензин в маслото се чух със сина, който е в Германия и кара CH-R, закупен 2022 г. от България. Доколкото знам в момента е на около 50 хил. км. След проверка ми каза, че няма повишено ниво на маслото, така че не знам на кое да се вярва и на какво се дължи това поведение. Информацията ми е, че той сменя маслото 2 пъти годишно, та е възможно и затова да няма този ефект. А може би това е правилният начин за избягването му, кой да знае...
Последно промяна от FearSoft на 01 Апр 2025 15:18, променено общо 2 пъти.
