Двигатели Серия M20A / A25A - Покачване на ниво на масло - Мотори с директно впръскване след 2019
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Като се покара, "както трябва" в горната част от rev range-a се случва нещо интересно с бензина в маслото...
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Никакъв шанс няма да го правя това,добре е че колата е на жената и тя / и милиони други/въобще нямат и представа че това е проблем и не ме тормози и мен.Ко доди...
Ами случва се до 35 мм над rev- range-та.
Последно промяна от Akima на 31 Мар 2025 16:30, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.Има бутон за редакция.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Какво се случва? И не всеки хибрид може да се шофира така. И ако съм прав - и е споменатия конструкторски проблем - това нима ще помогне много.
- Митхат
- Автомобил: E38
Има си лек тази болежка,
Дърпате буксите на инжекторите.
-1 букса 25%по-малко масло в картера.
-2 букси 50%по-малко
И т.н...
И т.н...
Последно промяна от Митхат на 31 Мар 2025 19:32, променено общо 1 път.
- Akima
От моите наблюдения върху няколко броя - нивото "бяга" нагоре-надолу според вида каране.
Къде отива e още рано да се каже...
- Митхат
- Автомобил: E38
Направих си труда сега да снимам,от това масло съм източил с машина 10мм,сега е пак 10мм отгоре.Маслото е на 12к..км.
{quote=Akima post_id=452849 time=1743428926 user_id=5600]
Къде отива e още рано да се каже...[/quote]Къде отива - може да се предположи. По лошото е - че няма нищо написано от производителя, а за него - съвсем не е "рано" да го каже.
Не е само при "Мотори с директно впръскване", а и при такива с "двойно впръскване" - като проблема се проявява най-вече при ниски обороти и натоварвания - а тогава работят само "инжекторите" пред клапаните (според дадените графики от производителя 1 - injection in port, 2 - injection in cylinder + port, 3 - injection in cylinder.). Проявява се и при двигателите само с "пред камерно" впръскване.
Последно промяна от Hursa на 31 Мар 2025 18:25, променено общо 1 път.
- max-2
- Благодарил/а: 59 пъти
Акима, не става с каране, пробвал съм. Карах 4 часа проходи, магистрала, пак си беше там нивото.
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 71 пъти
На такива с директно впръскване и 5К км пробег на масло са им много, Вие нз на колко го сменяте. Явно е над 10, щом в момента е на 12...
mirott
Бензина разрежда маслото. Първоначално покачва нивото, после изгаря заедно с разреденото масло. След това отново влиза пресен бензин и доразрежда вече разредения остатък от масло. И отново, и отново. Градски цикъл - покачване, извънградски - изгаряне
- Митхат
- Автомобил: E38
Колата е купувана от Германия ,там е сменено маслото и винаги е сменяно на 15к ,колата вече е на 110к
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 634 пъти
- Получена благодарност: 148 пъти
Те и тук на някои марки сменят по предписание на 25000...
Това, не означава, обаче, че е правилно!
В по-старите ръководства на Mazda е написано, че консумативите, не само маслото, се сменят според условията на експлоатация.
И според държавата, на първо място.
За чиста PAO синтетика и идеални условия - 5000 - 7500 / 250-300.м.ч. или 1 година.
При тежки условия, разбирай БГ - 2500км или 6 месеца.
Всичко останало означава само едно - намаляване ресурса на двг, СК и т.н.
Lifetime за техническите течности, смазки и т.н. е гаранционният пробег/ години максимум!
За С.К. - според типа - между 40 и 80000км / 5 години.
Разбира се, ако автомобилите се сменят комплект с жените и любовниците на под 6 месеца, тези указания не са валидни!
Проблема не е - на колко време сменят маслото. Ето на питащия, от който тръгна темата - нивото се е вдигнало до над максимума след смяна - на 1000 1500 км. Проблема е, че в маслото постъпва толкова гориво при тия двигатели. Независимо при каква експлоатация - не трябва в маслото да навлиза толкова гориво. Това е повече от ненормално, това е дефект.
- Митхат
- Автомобил: E38
Да,дефект е явно,но производителят казва....
-Нормално е да се случва така.!!!
И какъв избор имаме в случая.
