Avensis T25 2.0 1AZ-FSE D4S 147HP 2003 - Върти, но не пали ?
IvanDin
Регистриран на: 10 Авг 2019 08:41
Местоположение: България
Автомобил: Avensis T25 2.0 VVT-I
Мнение от IvanDin » 02 Мар 2025 02:34
Здравейте скъпи съфорумници и честита Баба Марта!
Ще бъда кратък и максимално изчерпателен, а именно:
Авенсис т25/2.0 - 147к.с (бензин с директно впръскване) 2003г. / 300 000+ км.
При никакви промени (смени на части) една сутрин (около -3 градуса), реши че няма да запали. Колкото и да върти стартера - нищо не се случва, дори не мъцва да подпали. Запали с дърпане от втори опит.
От няколко дни преди това ми направи впечатление, че сутрин пали по - трудно (около 5 секунди) - стартера върти и тогава запалва, като при всеки следващ опит през деня - пали нормално, в рамките на 1 - 2 секунди. Проверихме свещите (иридиеви на 15 000 км) бяха в приемливо състояние.
Всичко е наред цялата седмица - сутрин пали с 5 секунди закъснение, през деня - без грешка. Автомобилът върви чудесно, оборотите са стабилни и има мощност, както винаги е била. Прибирам се от пътуване - вкарвам я в автомивката и след това не може да запали. С дърпане - няма грешка - пали незабавно.
Закачихме я на 2 различни диагностики - няма регистрирани грешки или отклонения в допустимите стойности (или там каквото гледат диагностиците).
Единият се съмняваше в стартера - дали, освен че върти, подава достатъчно ток към свещите, но предвид че е избирателно запалването - как може веднъж да подава ток, веднъж да не подава?
Най - неприятно от всичко това е, че състоянието е непостоянно. Може да се случи веднъж на 20 старта, може и да не се случи изобщо.
Четох подобни теми, но не намерих подобен случай.
Ще се радвам на съвет, благодаря!
Поздрави!
Последно промяна от Akima на 27 Мар 2025 14:35, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Върти, но не пали - що е то?
Мнение от gena_bs » 02 Мар 2025 08:21
Акумулатор, маса, живи данни, lambda, свещи, компресия - в този ред.
Случайно да сте мили двг?
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 02 Мар 2025 09:14
Честита Баба Марта! Допълнителни имобилайзери да има слагани?
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 02 Мар 2025 09:37
Връща горивото в резервоара. Като запали след непаленето оборотите нестабилни ли са в първите 1 до 5 минути?
Тоя мотор страда от регулатор и датчик за налягане на горивото. Прочети как се диагностицират.
Ламбда сондите не пеят в хора на студен двигател и по време на запалването. Спести си е началото 1200 лева за 4 сонди.
Газ има ли? Ако да - и обичайните мизерии причинени от газта.
IvanDin
Мнение от IvanDin » 02 Мар 2025 10:07
Здравейте и благодаря за бързите отговори, започвам поредно:
"Акумулатор, маса, живи данни, lambda, свещи, компресия - в този ред. - ще я закарам на трети диагностик, който да прегледа по - подробно споменатите.
Случайно да сте мили двг?"- никога, откакто съм собственик (5 години)не е мито нищо под капака.
WoLF написа: 02 Мар 2025 09:14 Честита Баба Марта! Допълнителни имобилайзери да има слагани?
- не ми е известно да има такива. И ако има, как мога да разбера?
"Връща горивото в резервоара. Като запали след непаленето оборотите нестабилни ли са в първите 1 до 5 минути? - не съм се замислял, може да има нещо такова.
Тоя мотор страда от регулатор и датчик за налягане на горивото. Прочети как се диагностицират. - това ще го пробвам.
Ламбда сондите не пеят в хора на студен двигател и по време на запалването. Спести си е началото 1200 лева за 4 сонди. - горните две са сменяни преди 30 Хил. Км. - докато е кола едва ли ще ги сменя отново. Долните отчитат грешка понякога, но катализатора е за пенсиониране вече и не му обръщам много внимание.
Газ има ли? Ако да - и обичайните мизерии причинени от газта." Няма
Благодаря на всички ви, ако има раздвижване ще споделя.
Междувременно, да не спираме и други съфорумници да дават предложения.
Поздрави!
IvanDin
Мнение от IvanDin » 02 Мар 2025 15:16
По последни данни във връзка с бензина:
Налягане при запалване 105 bar//10,5MPa.
Не знам дали това е добра стойност?
Поздрави!
Мнение от mapamop » 02 Мар 2025 15:44
IvanDin написа: 02 Мар 2025 10:07 Долните отчитат грешка понякога, но катализатора е за пенсиониране вече и не му обръщам много внимание.
И двете ли? Ако са еднакви си вземи една и я завърти по двете банки да видиш промяната. И аз лятото мислех че няма нужда да сменя втората сонда на Корола - Версото от подписа, и смених само първата. Но веднага след смяната на първата сонда ми светна грешка за неефективен катализатор. Смених и втората и всичко се кротна.
Мнение от mapamop » 02 Мар 2025 15:46
mapamop написа: 02 Мар 2025 15:44 Налягане при запалване
Виж в сервизното колко е референтното налягане.
Тая стойност откъде дойде? Манометър или диагностика? Средна, моментна или статична е докато работи мотора?
IvanDin
Мнение от IvanDin » 21 Мар 2025 10:42
Здравейте колеги!
Малко се забавих с отговора, но още случаят не е приключен напълно.
Монтирахме манометър на маркуча от задната помпа. Докато колата работи на място - променя динамично стойността в доста бърз порядък, но при подаване на газ и в движение при шофиране - налягането е константно - 3 бара.
Интересно е, че сутрин - налягането на маркуча при манометъра е 0 бара.(Не го махахме, за да видим какво става).
Между другото - демонтирахме от помпата за високото налягане едно като тръбичка с 2 о пръстена и единият беше много износен - сменихме го и върнахме компонента в помпата отново.
При опит за палене, автомобилът пали с няколко оборота 2-3 секунди (не би следвало да е така) и налягането на задната помпа отново влиза в норма.
Има ли причина налягането да е 0 бара при престой или това е нормално?
Поздрави,
Иван
vfr800
Мнение от vfr800 » 21 Мар 2025 22:59
Сутрин пробвайте да пръснете малко стартов спрей/етер преди дросела докато върти на стартер. Ако запали значи налягането е ниско в горивната система. Вероятна причина, твърде ниски обороти на коляновия вал - стартер/слаб акумулатор или много малко вероятно , но не невъзможно помпа високо налягане.
Мнение от mapamop » 21 Мар 2025 23:46
Виж си горивопроводите, гумени уплътнения на капачката, бързи връзки ако са пипани, вентилацията на резервоара.
И моята до преди месец не палеше само първият път след като е спала цяла нощ. Дръпнах си от моргата друга капачка и всичко се кротна. Оня ден открих къде се е спукало уплътнението на капачката. Дърпала е въздух и успява да изпразни бензина от тръбата като спи цяла нощ пред блока.
IvanDin
Мнение от IvanDin » 23 Мар 2025 16:24
Здравейте колеги!
Всичко щеше да е чудесно, но циркът не свършва тук. :D
Колата пали чудесно, но след 10 мин работа на място и температура на двигателя около 60 градуса (предполагам), стрелката е на 1/3 от цялото, започна да тресе, оборотите спаднаха под 500 и изгасна. След поредица от опити за палене, запалва тресейки и гасне след 2 секунди.
Грешки на компютъра P0191 и P0192.
Някакви идеи?
Поздрави!
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 23 Мар 2025 16:37
IvanDin
Мнение от IvanDin » 23 Мар 2025 18:55
Благодаря за снимката, но това как да го разбирам?
Цялата част, уплътнението вътре, червения пръстен или друго?
Поздрави!
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 23 Мар 2025 18:58
Моля да проявите малко разбиране.
Пробвайте да смените "О" пръстена .
