Auris E15 1.6 1ZR-FE Dual VVTi MT 01/2008 - Тампони на предна стабилизираща щанга?
disrupting
Регистриран на: 21 Май 2024 16:07
Местоположение: В. Търново
Автомобил: Toyota Auris 1.6 1ZR-FE '09
Мнение от disrupting » 19 Мар 2025 11:41
Здравейте! Собственик съм на Toyota Auris - 2009 година, 1.6 VVT-i, бензин, ZRE151L-DHMNKW!
Скрито съдържание
Имам я от около 2 години и съм доволен от колата като цяло! От скоро получих тропане в предницата, биалетите бяха разбити. Смених ги - тропането намаля, но не изчезна! Оказа се, че и десният тампон на стабилизиращата щанга е разбит! Тук започва драмата! Стабилизращата щанга е 25мм дебела, а всички тампони са 21 мм. Никъде не фигурират по-големи тампони! Звънях в Тойота, от там ми казаха по номер рама, че тампоните са 21 мм и нямат други размери! Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем??? Благодаря предварително!
Последно промяна от Akima на 20 Мар 2025 12:29, променено общо 3 пъти.
Причина: Променено заглавие.
Благодарил/а: 148 пъти
Тампони стабилизираща щанга!!!
Мнение от Akima » 19 Мар 2025 12:41
Вероятно търсите тампони с маркировка 23.2.
21.5 мм са стария вариант.
С какво измервахте?
disrupting
ZRE151L-DHMNKW - Тампони стабилизираща щанга!!!
Мнение от disrupting » 19 Мар 2025 14:28
Това го пропуснах, моля за извинение! Положението е следното: измерено е със шублер до тампона! Не съм разглобявал да махна тампона и да меря под него. Довечера ще направя точно това - ще разглобя и ще измеря мястото на което ляга самият тампон! Ще дам обратна връзка! Странното е, че питах по нашите търнвоски магазини и там ми предлагаха само тампони 21 мм...........никой не ми спомена за 23.2мм
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 19 Мар 2025 14:47
Според мен ще станат. Малко повече внимание при затягането. Щв стане по- плътно. Щангата под тампона така или иначе е отъняла.
Мнение от Akima » 19 Мар 2025 16:23
Имаше промяна в хода на производството - лично съм виждал и 2-та вида.
Промениха дизайна на щангата и от там има разлика в тампоните.
Както е видно disrupting не е първи собственик - възможно е да е монтирана стара стаб.щанга от морга...
disrupting написа: 19 Мар 2025 14:28 никой не ми спомена за 23.2мм
Защото си нямат представа - работата на търговците е да продават.
Уточнете с коя щанга сте - вижте й парт номера и мога да ви помогна.
disrupting
Мнение от disrupting » 20 Мар 2025 11:42
Снощи разглобих от едната страна тампона на щангата. Тампона се оказа - 23.2мм прилагам снимка. Също така тампона е във видимо добро състояние, не е деформиран. Проблема с луфта от дясната страна м/у тампона и щангата идва от това, че щангата е много ръждива и на язви. Също така не е правилен цилинтър, има износване - вече не е цилиндрична, а яйцевидна и има промяна в диаметъра - варира от 22.3 до 23.2 по цялата дължина там където ляга тампона. Щангата е много ръждива, номер мога да дам по рама, но явно не върши работа. Но това не е предпоставка за тропането което имам, имам други съмнения, но тях ще споделя по късно! Въпросът е има ли смисъл да търся щанга втора употреба....
П.П. Разбрах че колата е произведена 2007 г. с първа регистрация 2009.
СНИМКИ:
Последно промяна от Akima на 20 Мар 2025 12:26, променено общо 1 път.
Причина: Тагове.
Мнение от Akima » 20 Мар 2025 12:25
  1. Биалетките с какви са сменени?
  2. Амортисьорите ОЕМ ли са още?
  3. Пробег?
Цитираното горе шаси е произведено 01/2008.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 20 Мар 2025 12:31
Спирачни апарати също тропат.
max-2
Мнение от max-2 » 20 Мар 2025 13:00
Сложете 21 тампони за сега.
disrupting
Мнение от disrupting » 20 Мар 2025 14:10
Akima написа: 20 Мар 2025 12:25
  3. Пробег?
1. Meyle HD
2. Амортисьорите са още ОЕМ
3. Пробега по километраж е 165 732км., на който не вярвам, че са толкова. Колата е внос от чужбина.
Лично от мен са ревизирани и задни и предни, комплект дискове, накладки, водачите са проверени и смазани, и върнати по местата им!
За сега ще се въздържа......
Тропането е долу в краката. Преди да сменя биалетите, шума си беше чукане, и си беше от тях. Това чукане вече го няма, на негово място има тропане както казах долу в краката! Външни кормилни накрайници и шарнири са проверени. Също така вчера усетих лек луфт във рейката, може да са вътрешни накрайници, но ми трябва още един човек за да го проверя на 100%....
VladimirK
Регистриран на: 27 Фев 2018 15:41
Мнение от VladimirK » 20 Мар 2025 14:26
Така като гледам не би следвало да има проблем да сложите нови OEM тампони на тази щанга. Ако успеете да намерите втора ръка по-запазена по-добре, но според мен и тази ще си върши работата. ОЕМ тампони се намират не само в представителството на Тойота и то 23.2. Трябва да са ОЕМ, защото афтърмаркет не стават и няма да тропа, но ще скърца. Така както го обяснявате тропането няма да е от щангата обаче с каквито и да е тампони. Освен горните заподозрени посочени от Akima и Митхат, може и да са кормилни накрайници, тампони на или самата рейка.
Мнение от Akima » 20 Мар 2025 14:35
Аз залагам на горните опори на предните амортисьори при новите данни.
Пуснете ми ваш телефон на ЛС.
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 102 пъти
Получена  благодарност: 170 пъти
Мнение от zorbata » 20 Мар 2025 17:46
Колега не знам това дали ще ти свърши работа:
https://www.febest.bg/index.php?route=p ... ris&page=2
caryЦар
Мнение от Akima » 20 Мар 2025 17:56
Ще свърши работа - около 8-10к км по последния доклад от пострадал...
Проблемът не е в щангата или тампоните.
disrupting
Мнение от disrupting » 24 Апр 2025 17:46
Малко развитие по темата - след обстоен преглед работата отива на разбита рейка. Тропането е в краката на шофьора. Външни и вътрешни накрайници са здрави, когато въртя волана ляво- дясно има чукане в самата рейка. Тампоните за монтаж на рейката към купето са здрави! Отделно на двата носача задните тампони са скъсани, на единият фрапантно, на другият по малко. Въпросите са следните, рейката подлежи ли на ремонт или се сменя цялата и тампони за носачите предлагат ли се оригинални или само аналози или да търся цели носачи???
