Yaris Cross - има ли вече собственици?
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 12 Мар 2025 00:03
itzoa написа: 27 Фев 2025 09:02 Случайно някой колега да е забелязал дали при включване и изключване на двигателя в движение (когато преминава в EV), а и на място, дали имате осезаемо разтрисане.
Яриса на жената го прави от както го взехме (взехме го от 1ви собственик на 130к км, мисля че беше 6-7 годишен)
Королата в началото изобщо не разбираш , кога пали гаси. Само се чуваше едно жужене и ако е тихо и знаеш че ще запали.
На 2ра - 3та година започна да го прави въпросното притрисане, все едно АХА да тръгне (нали когато си на паркинг). Та надали е бензина причината. По скоро някакви луфтове се отварят някъде, бра ли му лайката
itzoa
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от itzoa » 13 Мар 2025 12:09
Или е заради нашите майстори по сервизите, които кой знае какво и как наливат и дали изобщо наливат. Не знам дали знаете случая за Тойота Венци в Габрово, на които взеха лиценза, защото не сменяли маслото на новите автомобили и естествено двигателите взели да сдават багажа на няма 100 к км.
На търновци също не им вярвам много, но са ми най-близо. Щом не са направили възможност да виждаш какво правят, както е доколкото разбрах във Варна и Пазарджик, а може и още някъде....
Тинк
Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
Местоположение: България
Автомобил: Авенсис Т25
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 47 пъти
Мнение от Тинк » 17 Мар 2025 16:53
Някой знае ли как се изключва проклетото радио на Ярис Крос? Става въпрос за комплектация "Fancy".
Единствено засега се сещам да включа на цифрово радио - DAB, за да млъкне радиото.
Как може да е толкова некадърно направено и да не може да се изключва радиото, т.е. да ти трябва диплома за инженер, за да го направиш? bash.gif
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 17 Мар 2025 17:07
Ако има копче за увеличаване, като аналоговите, като се натисне спира.
Тинк
Мнение от Тинк » 17 Мар 2025 17:21
max-2 написа: 17 Мар 2025 17:07 Ако има копче за увеличаване, като аналоговите, като се натисне спира.
Няма. Всичко е дигитално.
Може да намалиш звука до 0, но това го намирам за доста идиотско за спиране на радиото. Просто трябваше да има копче ВКЛ/ИЗКЛ. :minigun:
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 17 Мар 2025 17:37
В упътването какво пише?
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 17 Мар 2025 18:51
biro написа: 17 Мар 2025 17:37 В упътването какво пише?
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 17 Мар 2025 20:09
biro написа: 17 Мар 2025 17:37Просто трябва
Дълго натискане на бутона Mode на волана какво предизвиква? При мен гаси цялото радио.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 17 Мар 2025 22:56
Тинк написа: 17 Мар 2025 17:21
Че е идиотско,така е.И не само при Тойота
Преди изключване го намаляш от минуса до mute.
Всъщност на други автомобили натискането на определен бутон прави същото но е еднократно натискане ,а тука изисква търпение. w00t.gif
itzoa
Мнение от itzoa » 18 Мар 2025 08:23
Натискаш бутона за увеличаване на самото радио (врътката долу вляво до екрана) и спира ;) Имаше и как да спреш екрана без да спираш радиото, това беше от самото меню обаче.
Тинк написа: 17 Мар 2025 16:53 Как може да е толкова некадърно направено и да не може да се изключва радиото, т.е. да ти трябва диплома за инженер, за да го направиш?
Баш японците няма да измислят как да работи едно радио, хайде сега без обиди, свали си описанието всичко пише :D
П.п. видях сега, че твърдиш, че твоето било цифрово, интересно, аз съм с аналоговите 2 врътки на Fancy и аналоговите бутони до тъч скрийна.
Ето какво казва ръководството:
Следващата таблица показва функциите на бутона A (home):
Кратко натискане (<1,5 сек)
Отваря началния екран. Не функционира, ако камерата за задно движение е включена
Дълго натискане (за 1,5 сек)
Изключва екрана и заглушава възпроизвеждането на мултимедията.
Не функционира, ако камерата за задно движение е включена или по време на активен телефонен разговор
Продължително натискане (за 6 сек)
Начин за рестартиране на мултимедийната система
Тинк
Мнение от Тинк » 18 Мар 2025 10:47
itzoa написа: 18 Мар 2025 08:23 П.п. видях сега, че твърдиш, че твоето било цифрово, интересно, аз съм с аналоговите 2 врътки на Fancy и аналоговите бутони до тъч скрийна.
Въпросното радио изглежда така:
Аз поне не виждам аналогови бутони.
Ще пробвам с натискането и задържането на бутона "Mode", както е в Авенсиса и както посъветва колегата таратор, и ще дам обратна връзка. Но мисля, че се опитах веднъж и не сработи. drunk.gif
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 18 Мар 2025 11:01
А пробва ли да докоснеш иконата в долния ляв ъгъл на дисплея? Или да си задържиш пръста в/у нея?
Дори в Африка тя означава настройки на звука. Било усилване/ намаляне или спиране MUTE / пускане.
Ако не се получи, то потърси Ръководство на ползвателя.
Успех!
Тинк
Мнение от Тинк » 18 Мар 2025 11:38
Май реших драмата. В един английски форум прочетох, че като натиснеш бутона "Номе" (къщичката) за 2 секунди, изгасва дисплея и се спира радиото. :)
При 5-6 секунди задържане на бутона се рестартирала мултимедийната система. :thumbsup:
gimara
Мнение от gimara » 18 Мар 2025 12:26
Очаквам скоро да се появят въпроси, как да си отворя прозореца?
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 18 Мар 2025 12:28
Тинк написа: 18 Мар 2025 11:38 Май реших драмата. В един английски форум прочетох, че като натиснеш бутона "Номе" (къщичката) за 2 секунди, изгасва дисплея и се спира радиото. :)
И а и по скоростно решение на недоразумението.
Ето:
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 1 гост
