Странен проблем Без Грешки Тойота аурис 1.2 Турбо
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
"Heat soak" се казва явлението - често срещано в "турбо" света.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Последно промяна от Hursa на 06 Мар 2025 18:47, променено общо 1 път.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1047 пъти
Нали затова има интеркулери. Няма как да изолират всичко наред и да е икономически изгодно...
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Оставете го тоя въздух на мира. Не е той проблема. Ето ви FreezeFrame разпечатан от моят мотор по времето когато ми е отказал дросела. И не разбрах защо и как, че повече не се появи тая грешка.
Антифриза е бил на 88 градуса, на малко над 600 оборота е била грешката. Май месец 2023 година едва ли е било 51 градуса навън.
Ако толкова ви е дерт, дали е карана колата и колко - Engine Run Time параметъра показва колко време е минало от запалването.
- P2102FF.jpg (261.41 KiB) Преглеждано 6251 пъти
- batececo
- Благодарил/а: 480 пъти
- Получена благодарност: 24 пъти
Първият гугъл резултат на български. За да не пиша само 4 букви "LSPI".
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
https://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=39568
Този "проблем" е описан и от други собственици и в др.форуми.
Дали е от пренадуване на турбината при първоначално относително ниска температура на въздуха или време за калибриране на ЕСU не се посочва ясно и категорично.Факта е ,че при достигане на работна Т се оправя и до този момент не е желателно да се форсира.Интересна е охл.система .Подобна е и при други разработки на малолитражки с турбо.
https://toyota-club.net/files/faq/13-01 ... ne_eng.htm
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Като гледам, автора дойде, пусна едни снимки и толкова.
Не знам какво се мъчите да му давате съвети, след като очевидно, самия той няма интерес.
Или, както повечето участници в този форум - решил си е проблема и не е сметнал за нужно поне да каже, реших си проблема.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 584 пъти
https://www.google.com/search?q=8nr-fts ... s-wiz-serp
https://www.motorreviewer.com/engine.php?engine_id=138:
The Variable Valve Timing-intelligent Wide (VVT-iW) allows the engine to switch between the Atkinson and Otto cycle: start in the Otto cycle; switch to the Atkinson cycle at low and mid-rev operation to reduce fuel consumption; back to the Otto cycle at high engine rpm for more power.
The EGR valve quickly becomes dirty. The cleaning process for EGR valve may be needed already at 20,000 miles mileage.
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Здравейте колеги, според моите знания, когато детонационният датчик подава сигнал към ECU, компютърът намалява ъгъла на запалването, тоест намалява предварението на запалването, а не обеднява сместа, поне не значително/според мен/, защото при бедна смес се получават детонации, като температурата се увеличава.mapamop написа: ↑05 Мар 2025 21:02 Аз мисля че акустичния датчик (knock sensor) е точно за тази цел - за откриване на преждевременната детонация в цилиндирите. Резултатите са че се подава сигнал към горивния компютър (ECM/ECU) да промени(обедни) горивната смес, за се предотврати на следващият горивен цикъл преждевременната детонация.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
gena_bs
Най-"качествени" са детонациите, причинени от нискооктанов и/ или менте бензин.
Можеш да получиш дори "кулак дружбы" (юмрук на дружбата) в двигателя:
https://addinol.kiev.ua/blog/chto-znach ... uQLKnK4jBX
- memorex
- Автомобил: avatar
Нищо сериозно няма по темата.Мотора е супер ,но си има специфики с които трябва да се свикне.Доколкото разбирам от публикации са прешпорили пускането на производството поради нещо си.
gena_bs
Винаги това нещо си е само и единствено едно - повече парични знаци!
Нищо друго, каквото, колкото и който да пише.
- mapamop
Офтопик
Зависи от ред фактори. Какво е направил предния цикъл, за да предизвика преждевременна детонация. Това си го решава самия компютър на база предните събития. Като цяло идеята на датчика е да подаде сигнал на компютъра че има предварителна детонация, за да я елиминира. Грубо казано логиката му е да се върне от там откъдето е запалването е било без детонация, и да започне отново да играе със горивна смес и предварение, като се съобразява наново със текущите показания на датчиците - ламбда сонди, дебитомер, температура на антифриза и т.н.
Затова "обеднява" е в скоби - примерно ще я обедни, или ще я обогати, или освен че ще промени количеството гориво и ще бутне нанякъде предварението, евентуално ще избута и валовете на клапаните на някъде. Трудно е да се каже еднозначно какво ще направи, предвид че логиката му не е никак елементарна и зависи от много фактори, които пък не са никак статични.
gena_bs, трябва много да нахалстваме за да намерим по бензиностанциите чак толкова лошо гориво. По-скоро ако го има изобщо ще е в някоя останала туба от много, време но едва ли ще е цял малък варел. На Авенсиса резервоара е 60 литра, което не е никак малко. Другия сценарий за който се сещам е да се наливат разни разредители или подобните, или направо Етанол в автомобил който не е предвидено да се движи на Е85. Пак си има условности, и те май са трудно постижими в нашите трудноговорящи руски ширини. При тях може да се очакват всякакви дивотии, предвид че са склонни да експериментират до абсурдни нива.
