Toyota Auris - Check power steering
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 26 Фев 2025 19:15
Да не е шум от електромагнита на бендикса. (Или пък бендикса да не се задейства и да върти стартера (но май бяха сблокирани). Но защо да не се чува с натиснат съединител.)
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 26 Фев 2025 19:49
Аз пиша последно мнение в тази тема.
Махни стелката, натисни съединителя хубаво до долу и пробвай да запалиш.
И както по-рано написах, с тази информация, толкова
Три страници за нищо!
П.П. Забравих да напиша и да си размърдаш волана, ако е заключен, да го отключи
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 568 пъти
Получена  благодарност: 121 пъти
Мнение от gena_bs » 26 Фев 2025 20:36
Офтопик
esvbg
Регистриран на: 16 Авг 2015 15:15
Местоположение: гр.София, Редута
Мнение от esvbg » 28 Фев 2025 17:19
Най-странното е, че понякога като включа диагностиката това съобщението "Check power steering" изчезва. В този случай, като натисна бутона за запалване, таблото изгасва.
Auris E15 2.0 1AD-FTV D4D 126HP 2007
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 28 Фев 2025 17:26
memorex написа: 26 Фев 2025 13:58 Стартер" има ли"
Труден достъп.
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 28 Фев 2025 20:08
esvbg написа: 28 Фев 2025 17:19 Най-странното е, че понякога като включа диагностиката
Няма как да направиш качествена диагностика ако не ти работи ДВГ :whistle:
При неработещ ДВГ много от системите не могат въобще да стартират - неслучайно споменах светещите лампи по таблото преди да си стартирал двигателя - и за масло, и за зареждане :whistle:
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 28 Фев 2025 21:44
И още 3х3 страници с разсъждения да напишеш, колега, без познания, опит и качествена диагностика няма да си решиш проблема!
Причините може да са от скапан акумулатор, до повреден електронен блок, забиващ някоя от шините.
esvbg
Мнение от esvbg » 01 Мар 2025 15:58
И за последно, като натисна втори път бутона за запалване ми прави впечатление, е че от кутията с предпазителите и релетата се чува бръмчене, но не мога да се ориентирам откъде точно.
Мнение от slowtraveler » 01 Мар 2025 17:34
Много добре ти прави впечатление, но не четеш... Дори и инструкцията за експлоатация...
Това е нормалното поведение когато не е подаден сигнал за стартиране - автомобилът не разбира че си натиснал педала на съединителя (при мен е спирачката - при Тойота съединителя ли иска да бъде натиснат?)...
Т.е. вместо дъвчене на едни и същи въпроси и отговори - направи ли си труда да провериш там нещата?
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 01 Мар 2025 18:37
esvbg написа: 01 Мар 2025 15:58 И за последно, като натисна втори път бутона за запалване ми прави впечатление, е че от кутията с предпазителите и релетата се чува бръмчене, но не мога да се ориентирам откъде точно.
Не се споделя какво е проверено!
Не ми е известно дали автомобила има фюзибъл линк като други тойоти ,но и да е бушон към ECU ,трябва да се провери.Последно мнение от моя страна .Също.Успех.
esvbg
Мнение от esvbg » 11 Мар 2025 11:00
Проблема е решен. Оказа се стартер и акумулатор. Благодаря на всички, които се опитаха да помогнат. Моля за затваряне на темата.
Потребители разглеждащи този форум: Freedom и 1 гост
