ланд крузер 120
atanasbakalov
Регистриран на: 24 Юни 2023 07:10
Местоположение: plovdiv
Автомобил: j120
ланд крузер 120
Мнение от atanasbakalov » 26 Фев 2025 09:23
Привет искам да попитам за мнение дали някои е имал същия проблем и как е отстранен!
Сутрин при първото палене колата пали по трудно върти малко повече и като запали до като загрее първите 1-2 минути при подаване на газ забива и прекъсва,отзад от ауспуха мирише като на не изгорял бензин.
колата е ланд крузер 120 бензинов мотор 4000 кубика има и газова уредба сложена преди 45 000 км.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
ланд крузер 120
Мнение от WoLF » 26 Фев 2025 09:26
Загуби на някакви течности има ли? Хубаво е да се видят живи данни, дали не си казва нещо.
ланд крузер 120
Мнение от mapamop » 26 Фев 2025 09:56
atanasbakalov написа: ↑26 Фев 2025 09:23 подаване на газ забива и прекъсва,отзад от ауспуха мирише като на не изгорял бензин
atanasbakalov написа: ↑26 Фев 2025 09:23 има и газова уредба сложена преди 45 000
Тези 2 неща ми навяват едни спомени за едни снимки. Това жълто-кафявото оцветяване на лилавите дюзи го няма на бензиновата Корола-Версо на баща ми, цепнатините в корпусите на зелените дюзи също го няма на моите.
И на двете снимки са дюзи карани на газ, и двигателите имаха същите симптоми. Другият вариант е просто мръсен дросел и/или дефектирали гумени изделия (маркучи, гарнитури, уплътнения) през които навлиза излишен въздух.
0-02-05-328d837efe337e167a214792cb7c1c41c93ca5005e27ef48da74aef6b82d51aa_9a8718ed.jpg
0-02-05-328d837efe337e167a214792cb7c1c41c93ca5005e27ef48da74aef6b82d51aa_9a8718ed.jpg (383.35 KiB) Преглеждано 14059 пъти
0-02-05-1a1854ece8b67c577579f6386659e3413652522faa4677f5437fe385e4d3c1fd_cab86da7.jpg
0-02-05-1a1854ece8b67c577579f6386659e3413652522faa4677f5437fe385e4d3c1fd_cab86da7.jpg (333.91 KiB) Преглеждано 14059 пъти
Благодарил/а: 525 пъти
ланд крузер 120
Мнение от slowtraveler » 26 Фев 2025 10:04
На мен ми прилича на работа с неправилна смес (преобогатена)... Напълно вероятно е свързано с газовото - или неправилно настроена смес или подаване едновременно гориво. Дали заради някой заседнал клапан/инжектор или лоша настройка ?
WoLF
ланд крузер 120
Мнение от WoLF » 26 Фев 2025 10:24
Състоянието си е наистина като задавено. След като загрее и е на бензин пак ли така работи? На газ наблюдава ли се същото поведение (ако е възможно въобще да запали студена на газ)?
atanasbakalov
Автомобил: j120
ланд крузер 120
Мнение от atanasbakalov » 26 Фев 2025 11:09
WoLF написа: ↑26 Фев 2025 09:26 Загуби на някакви течности има ли? Хубаво е да се видят живи данни, дали не си казва нещо.
Не нямам загуби на течности ,масло също не пипа,ако знаеш сервиз за да се видят тези живи данни ми кажи стига да са надеждни, просто това го прави от как стана по студено времето!
atanasbakalov
Автомобил: j120
ланд крузер 120
Мнение от atanasbakalov » 26 Фев 2025 11:12
mapamop написа: ↑26 Фев 2025 09:56
Значи да изчистя дюзите на ултра звук ли?
atanasbakalov
Автомобил: j120
ланд крузер 120
Мнение от atanasbakalov » 26 Фев 2025 11:14
slowtraveler написа: ↑26 Фев 2025 10:04 На мен ми прилича на работа с неправилна смес (преобогатена)... Напълно вероятно е свързано с газовото - или неправилно настроена смес или подаване едновременно гориво. Дали заради някой заседнал клапан/инжектор или лоша настройка ?
В интерес на истината преди 2 седмици бях на газ анализатор в ХИП газ в Пловдив след тяхната регулация стана по добре но сега пак проблема се появи,има ли вероятност да се е разбъзикала настройката от само себе си?
atanasbakalov
Автомобил: j120
ланд крузер 120
Мнение от atanasbakalov » 26 Фев 2025 11:16
Просто ако някой се сеща за добър сервиз да каже за да я закарам аз съм от пловдив
ланд крузер 120
Мнение от mapamop » 26 Фев 2025 11:21
atanasbakalov написа: ↑26 Фев 2025 11:12 Значи да изчистя дюзите на ултра звук ли?
Вариант е. Не съм пробвал с опечените от жегата на газта все още. Моите зелените се повлияха положително от спрей за спирачки и елементарен кабел с бутон и зарядно за телефон на 5 волта. Но специфично тези които промих никога не са били карани на газ, и няма и да видят газ.
Тези от снимките - лилавите "пикаят", зелените направо си прекъсваха в оригиналния автомобил. Зелените от снимката или са вече изхввърлени, или са в някой чувал в гаража с боклук за изхвърляне.
Лилавите ще ги пробвам някой ден, когато ми е скучно и няма какво да правя - в крайна сметка или трябва да влязат в кашона с работещите части, или да излетят в кофата за боклук.
WoLF
ланд крузер 120
Мнение от WoLF » 26 Фев 2025 11:23
Нищо не ти пречи да ги свалиш и видиш на стенд...
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 636 пъти
ланд крузер 120
Мнение от gena_bs » 26 Фев 2025 15:47
Аз бих започнал с качествена диагностика на автомобила на бензин.
След това, ако всичко е ОК - на газаджията за донастройка в движение на системата.
Тя трябва да е гаранционна, освен ако не е "сложи си сам", разбира се.
Успех!
atanasbakalov
Автомобил: j120
ланд крузер 120
Мнение от atanasbakalov » 26 Фев 2025 19:57
въпроса кой къде да направи тази качествена диагностика?
gena_bs
Автомобил: служебен
ланд крузер 120
Мнение от gena_bs » 26 Фев 2025 20:29
Това е общ проблем, за съжаление!
В раздела за сервизи няма ли предложения от колеги в Пловдив?
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 73 пъти
Получена  благодарност: 68 пъти
ланд крузер 120
Мнение от mirott » 27 Фев 2025 23:40
Ходи ли при газаджията? Вероятно има проблем с настройките на газта.
