Toyota Auris - Check power steering
esvbg
Регистриран на: 16 Авг 2015 15:15
Местоположение: гр.София, Редута
Мнение от esvbg » 25 Фев 2025 19:20
при натискане на бутона за запалване, се появи надпис Check power steering. Също бутона не свети в зелено, а в оранжево. Какъв може да е проблема?
Auris E15 2.0 1AD-FTV D4D 126HP 2007
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 25 Фев 2025 19:38
Нещо по електрическата система
Пробвахте ли да разкачите (-) на акумулатора за 5-10 Мин. :thumbsup:
Freedom
Мнение от Freedom » 25 Фев 2025 19:49
...или акумулаторът е пътник.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 25 Фев 2025 19:52
Най-вероятно проблем с акумулатора или връзките му, по-маловероятно проблем с тоците на сервото ermm.gif
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 25 Фев 2025 20:01
Слаб акумулатор - колегите писаха по-горе
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 25 Фев 2025 20:25
memorex написа: 25 Фев 2025 19:38 Нещо по електрическата система
C1554 - реле проблем.В повечето случаи се оправя с разкачане на захранването.
Когато е паднал акумулатора и като не е натиснат педала на съединителя до долу на РСК е по-различно
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 25 Фев 2025 21:58
Що не я закачите на диагностика и да видите каква грешка е записана?
За да светне таблото има и записана грешка.
Просто ще се гадае много по-малко.
esvbg
Мнение от esvbg » 26 Фев 2025 00:23
Пробвах не става.
esvbg
Мнение от esvbg » 26 Фев 2025 00:26
memorex написа: 25 Фев 2025 20:25
И с диагностика пробвах, няма грешка.
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 26 Фев 2025 07:51
Просто е заключен волана.Стартирайте двигателя и ще се отключи волана.
Не споменахте как е акумулатора.
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 26 Фев 2025 09:55
A автомобилът стартира ли, или поради ненатисната спирачка вие просто давате КОНТАКТ вместо да стартирате автомобила?
Защото доста системи си правят тестове и в този режим сигнализират за проблем, който дефакто е наличен, но напълно нормален при избраният от Вас режим... Например - 'ниско ниво на маслото' или 'проблем със зареждането' :)
Ако след стартиране на автомобила надписите изчезват, и не се появяват повече значи всичко си е напълно нормално и 'задкормилното устройство' трябва да прочете инструкцията за експлоатация tooth.gif :thumbsup:
esvbg
Мнение от esvbg » 26 Фев 2025 11:27
Акумулатора е Ok. Напрежението е 12,35 V. Предпазителите са здрави. Автомобила не стартира при натиснат педал на съединителя. Според мен е блока за управление на запалването.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 26 Фев 2025 12:04
Пак ли изписва същата фраза?
Мнение от slowtraveler » 26 Фев 2025 12:05
Все още не мога да разбера обясненията... Значи Ви притеснява лампичката/предупреждението за сервото на волана, а не това, че автомобилът не пали?!! Или автомобилът все пак пали?
Искате съвет, без да давате достатъчно обратна информация - 'с ченгел' или хвърляне на боб трябва да разберем, че автомобилът не е хибрид например, а е с МКП... Дали е бензин или дизел - също не се знае, ама това ще го узнаем сигурно 'в 52 серия'...
Лично аз бих тръгнал от простото към сложното (и от евтиното към по-скъпото за ремонт).
Но щом явно сте научили нещо ново при диагностиката на автомобила си, и сте убедени, че при Вас проблемът е 'блокът за управление на запалването' (каквото и да имате предвид това), а не например ключе на съединителя, или на спирачката - в зависимост от модела, или пък някоя изкарана букса по педалите - ами сменете го... :whistle:
Добре е да споделите след това какво е било решението, за да бъде полезна темата и за други колеги с подобен проблем...
esvbg
Мнение от esvbg » 26 Фев 2025 12:25
Автомобила е от подписа ми. По-добре от това не мога да го обясня. Автомобила не пали. Ако можете да помогнете, Ok. Ако не можете не пишете.
