Avensis T25 2.0 2AD-FTV D4D 150HP 2008 - Труден старт ?
Avensis2008d4d2.2
- Регистриран на: 08 Апр 2022 17:00
- Автомобил: Авенсис т25 2.2 148к.с.
D4D 2008 150 коня труден старт
Проблема с дюзите е съвкупност от много фактори според мен. Не е сменявал филтъра сто процента защото беше мърляч. Некарана дълго време плюс гадна нафта и държане на резерва. Ами ако този клапан scv по някакъв начин е повлиял на дюзите? Това също би могло да скъси живота им на под 100 000 км. Колата пали много добре и държи равномерни обороти. Никакво изпушване няма при 1 вото сутрешно палене. Много съм доволен. Реших да я оправя вместо да я продам така и да се чудя какво да купя за тези около 8000 лв които мога да й взема. Можех да мина само с клапана но проблема с оборотите щеше да се задълбочи
Djani
- Регистриран на: 29 Юли 2017 08:16
- Получена благодарност: 9 пъти
Тинк
- Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
- Местоположение: България
- Автомобил: Авенсис Т25
- Благодарил/а: 15 пъти
- Получена благодарност: 47 пъти
Колегата на предишна страница пише - 270 лв от представителството на Денсо в София. Сега да е станал 300 лв с инфлацията. Иначе го има на много места по Интернет магазините. Например тук, само че е на по-висока цена, както може да се очаква. В Тех-ко и Евро007 сигурно също го имат.
Тинк
Определено по-дългия. Той е по-новото, подобрено поколение. Макар че и късия трябва да издържи поне 100К според мен. Стария ми издържа 200К.
Ако го сменя техник, той ще знае как да сглоби новия клапан. Ако го сменяш сам, дай сигнал, ще ти обясня набързо как се сглобява.
Djani
Благодаря, ще поръчам новия клапан с адаптер и мисля да го сменя сам, вадил съм стария за почистване, но помощ винаги ще ми е от полза.
Djani
Клапана пасва по рама(VIN) за модел Тойота корола версо 2.2 136кс 2005г.
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Клапаните на 126/150/177 коня дизеловите мотори са еднакви от това което съм видял като маркировки и каталожни номера. В какъв автомобил е вложен двигателя, в този случай няма значение. На 116 не е - при него не се сменя клапан май, а цяла помпа, или поне не намерих само клапан за 1CD-FTV, когато е с 1 клапан помпата.
Djani
Новият клапан с адаптер Denso е на цена 300-330лв. в някои сайтове онлайн с 1 година гаранция. След монтажа ще споделя резултата за информация.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Определено.
Може и в някой от темите за Версо или 136к.с
Тинк
Ето ти инструкции как се сглобява. Трябва ти само малко грес и инструменти. Гледай да не объркаш в коя посока се слага планката и уплътненията съответно върху нея. Сигурно ще се наложи да разцепиш малко кабелния сноп, защото новия клапан е по-дълъг и буксата е завъртяна в друга посока. Чакаме резултата.
- memorex
- Автомобил: avatar
EG-0132T-1110-EN
1AD- FTV and 2AD-FTV Engine - Hard to start in cold condition
Models: AURIS, COROLLA, COROLLA VERSO, RAV4, AVENSIS
Model codes: ADE150, AUR10, ALA30, ADT250, ADT251
DESCRIPTION OF PHENOMENON
Customer may complain about engine that is difficult (delayed) to start in cold condition but cranking speed is normal. For low cranking speed (< 200rpm) or no cranking, please follow the relevant diagnostic procedure in repair manual.
PRODUCTION CHANGE
Improved design of the Suction Control Valve (SCV) to improve sliding performance and newly developed software to increase target fuel pressure in cold condition.
PARTS INFORMATION
Auris Corolla 150 Corolla Verso Avensis 250 & 251 - 04226-26020
Rav4 - 04226-26030
PRODUCTION CHANGE
PARTS INFORMATION
Rav4 - 04226-26030
