Рав4 2.2 д4д мени обороти и гасне +Диагностика
Благодарил/а: 187 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 22 Фев 2025 11:06
Тинк написа: 22 Фев 2025 10:51 това ще занули ли и помпата
Не. Писах по-горе че не се влияе от такива неща. Само по програмен път. От там само брояча на маслото се занулява да не се сърди че не е сменено.
toyota777 написа: 22 Фев 2025 11:01 Не спами темата и не съм ти чукча
Не я спамя... идеята е да не подведеш с глупостите които пишеш следващите. Чети...
toyota777
Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
Местоположение: Wohnort
Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
Мнение от toyota777 » 22 Фев 2025 11:15
icon_n_bann
Мнение от mapamop » 22 Фев 2025 13:07
Тя цялата ти тема е безполезен спам. Азбучно правило е че този клапан не страда от зацапване, а от физическо износване. Но за да го разбереш трябва да помислиш как работи и на какви условия е изложен.
Понеже клавиатурата ти е по-бърза от главата, ще ти го обясня да не се напрягаш и да въртиш гуми:
- При филтърна цедка в кошницата и филтърен елемент в коша на мотора няма как да е влязла мръсотия, или и да е влязла налягането през него ще я издуха към дюзите, и те щяха да се запушат много преди клапана.
- Нафтата след някакво малко време като се превърти през мотора се стопля, и стопля и тази в резервоара, и то до относително висока температура. Ако събираше "парафин" щеше да е разтопен поне от температурата на нафтата и отнесен към дюзите.
Но трябваше малко да помислиш как работи и какви са компонентите на горивоподаващата система на (поне) този двигател, преди да си снимаш дебелия оклепан с нафта пръст, и да се мъчиш да решиш проблем който не съществува - "запушване".
Но разбира се фъфленето и пирпиленето из форума е по-лесно и бързо... За не го не се изисква много размисъл, а ако някой се обади ставаш тънкообиден.
toyota777
Мнение от toyota777 » 22 Фев 2025 22:21
Мнение от mapamop » 22 Фев 2025 22:32
toyota777 написа: 22 Фев 2025 22:21 офф разкарайте го този г......,
Да може спокойно да ръсиш технически недомислици?
toyota777
Мнение от toyota777 » 22 Фев 2025 22:59
всеки един ред, който си писал в този форум е глупост
просто търсиш внимание
не само бан и кастрация е малко :)
Мнение от mapamop » 22 Фев 2025 23:12
toyota777 написа: 22 Фев 2025 22:59 всеки един ред, който си писал в този форум е глупост
И аз така мисля ... За тотално неграмотния ти подход към техниката.
Ето ти четива писани от други хора, които са настъпили същата мотика като теб и са открили че това с промивката на клапана не работи на всякакви дизелови двигатели на Тойота:
https://www.toyotabg.eu/search.php?keyw ... 0%BD%D0%B5
Извинявам се че си позволявам да ставам същия дебил като теб. Въпреки че карам бензинов Голф, и той за твое съжаление пали от четвърт на -14 градуса.
Тинк
Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
Местоположение: България
Автомобил: Авенсис Т25
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 43 пъти
Мнение от Тинк » 23 Фев 2025 09:09
mapamop написа: 22 Фев 2025 11:06 Не. Писах по-горе че не се влияе от такива неща. Само по програмен път. От там само брояча на маслото се занулява да не се сърди че не е сменено.
Мнение от mapamop » 23 Фев 2025 10:22
Тинк написа: 23 Фев 2025 09:09 Супер, сега трябва да търся сервиз да ми "програмира" клапана.
1. Има тема за работещи и пробвани китайски менте кабели. Цената им е на между 50% и 70% от цената на посещение във фирмен сервиз. Софтуера го има в Интернет "излекуван да не иска пари". На спестено второ посещение си спестил парите за кабела, и ще ти останат за амортизацията на лаптопа който ще ползваш. На трети "диагностичен сеанс" ще си избил евтиния лаптоп втора употреба "купен от някъде си". Този подход си има и предимства - мога да си проверя автомобила когато имам нужда, дори и в Неделя късно вечер. Отделно си пазя файлове с диагностични данни за моят автомобил още от 2020 насам, и си имам доста данни за сравнение и размисъл.
2. Ако си беше попълнил правилно профила щеше да е ясно какъв автомобил имаш, и в кой град се намира - някой твой "градски" щеше да ти го свърши това за без пари или някакви дребни пари пред блока. Не е да не съм ги правил тези неща за Русе, но не и за "България".
3. За София имаше обява на човек който "закача на диагностика" - не мога да кажа на какви цени работи, но си е опция.
Тинк написа: 23 Фев 2025 09:09 Може ли толкова сложни да ги правят тия коли?
По време или преди покупката на автомобила, никой никъде не ти е гарантирал, че ще можеш да си поддържаш автомобила в домашни условия. Това или го проверяваш преди покупката, или приемаш фактите - съвременните, дори 20 годишни автомобили вече не са никак просто устроени.
*Можеш и така да си използваш автомобила. В някакъв момент вероятно компютъра ще си обнови данните за поведението му. Но аз обичам да играя на сигурно, и бих предпочел варианта да си ресетна паметта на помпата, и да си видя резултатите "веднага,днес,утре".
*Не го приемай като заяждане всичко това по-горе - просто такава е реалността.
Тинк
Мнение от Тинк » 23 Фев 2025 10:44
mapamop написа: 23 Фев 2025 10:22 2. Ако си беше попълнил правилно профила щеше да е ясно какъв автомобил имаш, и в кой град се намира - някой твой "градски" щеше да ти го свърши това за без пари или някакви дребни пари пред блока. Не е да не съм ги правил тези неща за Русе, но не и за "България".
Преди няколко дена с един мой комшия я закачихме за лаптопа му (с някакво Делфи) да видим дали има грешки. Нямаше. angel.gif
Варианта да купувам кабели го няма. Нямам намерение да ставам автомеханик, вече достатъчно си поиграх на такъв. tooth.gif
Имам вариант при кой да я закарам. Даже и дилър на Тойота имаме в града, ама там ще ме одерат сигурно. unsure.gif
Авениса ми е със същия двигател като на колегата - 2,2 Д4Д, 150 к.с. 2AD-FTV.
Засега колата работи добре с новия клапан, пали и държи равномерни обороти. Единствено сякаш забелязвам повишение на разхода. ermm.gif
Благодаря, колега таратор. :thumbsup: Единствено не схващам като караш Голф, защо имаш и Астра, и Авенсис, и Корола. :) Как им плащате данъците, застраховките и ГТП-тата на тия коли? :)
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 23 Фев 2025 11:07
Тинк написа: 23 Фев 2025 10:44 Единствено не схващам като караш Голф, защо имаш и Астра, и Авенсис, и Корола.
Този въпрос не е за обсъждане тук!
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 23 Фев 2025 11:49
[/quote]
Би трябвало да се адаптира и нормализира разхода.Дори и може да се очаква по-нисък.
toyota777
Мнение от toyota777 » 23 Фев 2025 13:24
Тинк написа: 23 Фев 2025 10:44 Засега колата работи добре с новия клапан, пали и държи равномерни обороти. Единствено сякаш забелязвам повишение на разхода. ermm.gif
тези рав4ки си адаптират сами, вече е адаптиран споко :thumbsup:
дори да го адаптираш с менте техстриим, ще го помни докато откачиш акумулатора,
не им са връзвай на глупостите на пишлеметата
Мнение от mapamop » 23 Фев 2025 13:26
Офтопик
Тинк
Мнение от Тинк » 23 Фев 2025 15:09
memorex написа: 23 Фев 2025 11:49 Би трябвало да се адаптира и нормализира разхода.Дори и може да се очаква по-нисък.
Ами дано. Вчера ми даде малко над 8 градско. dry.gif Днес - 5,8 селско-извънселско. Което е малко над обичайните ми постижения. :) Ама трябва да се има предвид, че наскоро чистих ЕГР, времето е студено тия дни, та сигурно и това има значение. :whistle:
Колега таратор, месри за поясненията, сега вече ми се изясни картинката. :thumbsup:
