Въпрос: Реглаж на фарове
- ico1
- Регистриран на: 22 Окт 2014 18:09
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: LEXUS RX 450hl
- Благодарил/а: 72 пъти
- Получена благодарност: 73 пъти
memorex е прав ако не са зацепени правилно може да работи така.Това е наи вероятно или грешно моторче при смяна.
LEXUS RX450hl
Gladiator_BG
- Регистриран на: 07 Дек 2017 22:10
- Автомобил: Yaris 1NR-FE
- Благодарил/а: 8 пъти
проблема се оказа в моторчето (и не само). Не случайно в схемите за авточасти липсва актуатора - моторчето върви като неразделна част от фара и в каталозите няма ОЕМ номер.
Едното моторче (правилното) е оригинално на тойота, другото (грешно работещото) няма нито един символ по него да се разбере марката или поне номер на частта.
При контролното замерване, въпреки размяната на цветовете - пиновете на буксите показаха едни и същи стойности.
1. Белия кабел (-) маса
2. Средния кабел e контролното напрежение
3. Десния кабел +12V
Намерих в тароса ново моторче за криминалните 30лв. Уж излезе само то по VIN, но работи в грешната посока като предишното. Върнах го.
Освен замерването с мултимера размених и местата на двете моторчета. ОЕМ-ското на тойота работи правилно и в другия фар, съответно това с незнайната марка си работи с обърната посока, мoнтирано на другата букса.
Благодаря на всички включили се в темата!
Едната ми опция беше да сложа двете "грешни" моторчета за да работят "правилно", макар и обратно на въртока.
Втората опция е да обърна посоката на самото двигателче в механизма.
Аз избрах третата опция - поръчах от ибей ползвано оригинално моторче за 15€. Тук по моргите малко се увлякоха с цените.
- IMG_5117.jpg (416.34 KiB) Преглеждано 11684 пъти
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Ицо ,електрониката не ми е сила .Винаги следвам логиката като не разбирам.Съжалявам за некомпетентните изказвания.
Имам един въпрос към електрониците , що е то DIR Pin on a driver card -на български.
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
Защо не разкопчееш зъбите на корпуса и да обърнеш вътре електромотора. Така или иначе тоя модул ще го закофиш в близкия контейнер или някой кашон...
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 568 пъти
- Получена благодарност: 121 пъти
Gladiator_BG
Колега .. хубаво влизаш с бутонките напред, но първата позиция от посочения линк (гугала) ясно описах по горе че не става... тези афтърмаркет машинки не работят по очаквания начин.
Най малкото от любопитство какво има вътре - вече го направих. Моторчето е "законтрено" със две те шпилки които от своя страна подават + и - към него. А те са запоени на платката. Платката е изрязана по начин, непозволяващ ротирането й.
Като пристигне "новото" моторче ще обезкостя старото и ще поитам да го подкарам да върти по правилния начин. Ще кача подробни снимки
- memorex
- Автомобил: avatar
Нещо такова ли е?
- mapamop
Само моторчето не подлежи ли на извъртане на 180 градуса?
Пусни някоя снимка отвътре че сигурно пиша глупости. На старите на Авенсиса можеше спокойно да обърнеш електромотора наопаки. Нищо не спираше куцият майстор. Без да навлизам в подробности откъде знам че е куц майстора. Но това е Ярис и е по-нов...
Gladiator_BG
Оригиналното може би ... китайското - не! Двете шпилки на това от снимката вероятно са запоени за моторчето, докато при китаеца са запоени на платката и се "нанизват" в моторчето. Реално в моторчето има две дупки и контакта с намотката му става вътре в корпуса.
Вероятно мога да го завъртя около ротора му, но ще трябва да му направя нови отвори от другата страна на корпуса. Утре ако остане време ще го сваля и ще го нащракам
- memorex
- Автомобил: avatar
Разбрах.Благодаря.Питах от любопитство.
Също и някой да ми каже това какъв елемент е ? Питам за да зная а не изпитвам
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 99 пъти
- Получена благодарност: 162 пъти
Gladiator_BG
Съдейки по разглобеното моторче и следвайки логиката, би трябвало да е плъзгач, отговарящ на процентното съотношение на регулиращия фиксатор. Вероятно чрез неговите стойности и волтажа от контролното напрежение (средния пин на буксата) се изчислява, каква е височината на рефлектора при автомобили с Headlight Levelling Technologies
Приятел кара Т25 и при него няма върток за регулиране на фатовете - сами се регулират.
ПП: Сега като си гледам снимките ми идва на ум да намеря само зъбното коленце на моторчето с обърната спирала.
- IMG_5127.jpg (126.43 KiB) Преглеждано 10536 пъти
- IMG_5130.jpg (125.42 KiB) Преглеждано 10536 пъти
- IMG_5131.jpg (120.63 KiB) Преглеждано 10536 пъти
- IMG_5132.jpg (143.56 KiB) Преглеждано 10536 пъти
- IMG_5135.jpg (117.17 KiB) Преглеждано 10536 пъти
- ico1
Няма ли възможност на платката да прекъснеш пистите и с две мосчета да ги кръстосаш.
LEXUS RX450hl
Gladiator_BG
