Ключове & имобилайзери
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 13 Яну 2025 14:40
Пробвай с другия ключ, размърдвай добре волана и дано се даде без бой :thumbsup:
Anubis
Регистриран на: 13 Яну 2025 12:55
Автомобил: Тойота Корола
Мнение от Anubis » 13 Яну 2025 15:36
Волана е заключен и не мърда. Ключа и той не мърда, опитвах както друг път при размърдване на волана се оправяше, но сега не ще. Не знам имобилайзера дали играе роля тука.Има ли смисъл да разкачам акумулатор?
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 113 пъти
Получена  благодарност: 185 пъти
Мнение от zorbata » 13 Яну 2025 18:38
Anubis написа: ↑13 Яну 2025 15:36Не знам имобилайзера дали играе роля тука.Има ли смисъл да разкачам акумулатор?
Не мисля, по скоро е механичен проблема.
caryЦар
Anubis
Мнение от Anubis » 13 Яну 2025 20:03
Опитах със стария резервен ключ и завъртя от раз. Всъщност волана не беше блокирал. После опитвах отново с първия и нещата се повториха и не ще да превърта.Отблокирах го със зор + натискане на спирачката. Така четох някъде. Минавам си на стария резервен ключ.
Гледам,че има един трети ключ - сив със същия нарез но без бутони за дистанционно. Той за какво е?
WoLF
Мнение от WoLF » 13 Яну 2025 20:36
Може да е само за вратата, а може и да си е пълноценен, но без дистанционно за централното...
Стария ключ да се е износил до такава степен, че да не може да отключва патрона boxed.gif Пробва ли го дали вратата отключва?
Anubis
Мнение от Anubis » 13 Яну 2025 21:10
Вратата отваря. До миналия ден нямаше никави проблеми - вече 7-8 години. Гледам,че на едното зъбче има леко охлузване. Може да е дефект на метала.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 13 Яну 2025 21:17
Anubis написа: ↑13 Яну 2025 20:03 Гледам,че има един трети ключ - сив със същия нарез но без бутони за дистанционно. Той за какво е?
Сервизен му се вика, ама кой да чете!
Получена  благодарност: 835 пъти
Мнение от mapamop » 13 Яну 2025 21:54
TATI написа: ↑13 Яну 2025 21:17Сервизен
Валетен се нарича в "книжката на колата". Служи да се даде на пиколото да я паркира в хотелския гараж.
Не отключва багажник и жабка. Ама кой да чете....
buboleck
Регистриран на: 19 Фев 2025 15:50
Мнение от buboleck » 19 Фев 2025 16:01
Имам Ярис 2007, с два ключа е но само единият е с дистанционно. Вчера не пожела да се отключи с дистанционното и я отключих с ключа, обаче като отворих вратата се включи алармата и не се изключи когато сложих ключа на контакт и дори запалих двигателя. Наложи се да се прибера с пищяща аларма. След многократни опити накрая се изключи алармата с бутона на дистанционното. Смених батерията на дистанционното, но днес ми направи същия номер.
Въпросът ми е какво трябва да се прави за да се изключи алармата при отключване на колата ръчно с ключа? Алармата е фабрична и не е модифицирана.
zorbata
Мнение от zorbata » 19 Фев 2025 17:54
Дистанционното изключва алармата. С другия ключ нищо не можеш да направиш на алармата.
Пробвай с друга батерия и виж дали не трябва някакво обучение на ключа след смяна на батерията.
caryЦар
WoLF
Мнение от WoLF » 19 Фев 2025 19:19
Нормално ли запали колата, акумулатора да не е слаб?
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 19 Фев 2025 21:05
Нямате ли "ключ" за алармата - "чип" (имам такъв и за двата автомобила, но никога не съм го ползвал smile.gif - има два извода). Може би има проблем с ключа, с "дистанционното" отключване. Но не трябва ли алармата да блокира и запалването (освен "имобилайзера").
buboleck
Мнение от buboleck » 20 Фев 2025 12:00
Няма друг ключ за алармата. И аз бих очаквал ако се включи алармата да не може да се запали.
Нормално запали. Закарах детето на градина, оставих го и като се върнах при колата не искаше да се отключи с дистанционното. Запали си веднага както си пищеше алармата.
С новата батерия в дистанционното ми го направи същото.
Следобеда пробвах поне 20 пъти да отключвам и заключвам, и се отключваше всеки път.
Колата е купувана от ТМ Ауто и в книгата която идва с нея пише само: "Ако е батерията е изтощена може да се използва механичния ключ".
Отделно според книгата има чип в ключа, но не става ясно дали има чип и в ключовете с дистанционно, т.е. пали защото колата си разпознава ключа, но защо алармата не изключва?
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 512 пъти
Мнение от slowtraveler » 20 Фев 2025 12:17
Според мен алармата не е оригинална...
buboleck
Мнение от buboleck » 20 Фев 2025 12:33
Няма модификации, ключа е оригинален.
Потребители разглеждащи този форум: peterhr и 1 гост
