Въпрос: Реглаж на фарове
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 19 Фев 2025 06:29
Почти сигурно може да я разглобиш тази букса и да я пренаредиш. Обикновено има пласмасова част която се разкопчава и вдига да освободи. След това на терминала в буксата има зъб, който трябва да го освободиш преди да издърпаш терминала от конектора. Тънка плоска часовникарска отвертка върши идеална работа.
Когато въртиш регулатора и се вдига цифрата, фара трябва да слиза надолу. Виж кой от двата се вдига при това положение, и ще намериш грешно подредената.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 19 Фев 2025 09:40
Да си чувал за интернет търсачка?
https://www.google.com/search?q=toyota+ ... s-wiz-serp
Gladiator_BG
Регистриран на: 07 Дек 2017 22:10
Автомобил: Yaris 1NR-FE
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от Gladiator_BG » 19 Фев 2025 12:36
gena_bs написа: 19 Фев 2025 09:40 Да си чувал за интернет търсачка?
И гугала и яндекса проверих ... излизат ми схеми за инсталацията на крушките. Машинките на за реглаж на фаровете ги няма дори в схемите за авточасти ... Излизат някакви диаграми, за които трябва да преведа едни долари да ги получа, но не знам дали в тях има това което ми трябва. Да не разводняваме излишно - взимам по късно мултимера и започвам с измерванията wink.gif
Screenshot 2025-02-19 at 12-29-45 HEADLAMP Toyota YARIS[...].png (101.14 KiB) Преглеждано 4462 пъти
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 74 пъти
Мнение от ico1 » 19 Фев 2025 12:58
Виж това дали ти помагаИзображение
LEXUS RX450hl
ico1
Мнение от ico1 » 19 Фев 2025 13:03
Изображениеshale gas station near me
Аз ползвам това приложение има всички схеми но безплатната версия е малко тегава,че трябва да гледаш доста реклами.
Това е за IOSно мисля,че го има и за андроит а там може и на таблет.Успех.
Последно промяна от ico1 на 19 Фев 2025 13:57, променено общо 1 път.
LEXUS RX450hl
ico1
Мнение от ico1 » 19 Фев 2025 13:07
Като гледам на схемата трябва мотора да е завъртян проводниците са добре. :thumbsup:
LEXUS RX450hl
Stivans
Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
Благодарил/а: 86 пъти
Получена  благодарност: 57 пъти
Мнение от Stivans » 19 Фев 2025 13:42
За пренареждане на клемите може да си вземеш такъв комлект от китайцие. Има го и в България , но е 3 пъти по скъп.
Екранна снимка 2025-02-19 133947.jpg (115 KiB) Преглеждано 4393 пъти
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 19 Фев 2025 13:56
Не бих пренареждал клемите в случая - и на схемата се вижда, че 'цветовете' са разменени, а явно вътре в двигателчето (или около него) има схема, която да му казва в какво положение е и кога да спре...
Да не би моторчето да не е от този фар?
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 19 Фев 2025 14:14
Най-вероятно е обърнат поляритета на захранването на двигателчето.
Кой, как и кога - само врачка може да каже.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 19 Фев 2025 14:34
Това ел.моторче би трябвало да е биполярно стъпково или греша.Предполагам на платката за управление вътре има нещо си за пипане.
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 19 Фев 2025 14:37
Разменете лед крушките за всеки случай. Или сложете за проба други крушки. Идеята ми е, че едната крушка може да разменя къси и дълги ако е лед.
Мнение от slowtraveler » 19 Фев 2025 14:41
Това ме притеснява, че както се вижда по схемата - има постоянен плюс, и 'контролно' напрежение, което подава сигнала в какво положение да спре... Т.е. - напълно аналогово управление, вероятно с потенциометър вътре при двигателчето и някакъв компаратор.. Това, че и двата фара се движат при промяна на копчето ме навежда на мисълта, че вероятно е сложено двигателче от другия фар...
Защо не пробваш да размениш двигателчетата... Възможно е при размяна на двигателчетата да получиш абсолютно същият ефект 'калпавото двигателче' да работи коректно на другият фар, а 'коректно работещото двигателче' да не работи коректно на новия фар.....
Някой може ли да провери парт номерата - дали двигателчетата са еднакви, или са леви/десни... И ако се различават - да се сравни с парт номера на инсталираното двигателче...
П.С. то горе май ги има - различни са... Просто виж парт-номера на твоето двигателче - дали не е сложено неправилно двигателче...
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 102 пъти
Получена  благодарност: 170 пъти
Мнение от zorbata » 19 Фев 2025 18:13
Двигателчетата са еднакви и се управляват еднакво - това че на схемата са дадени различни цветове е объркващо.
От "резистора" излиза червен проводник и отива в едно и също място и в двата дв., но не виждам причината да е зелено за вторият дв. освен ако по този начин не е определено дясно и ляво.
caryЦар
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 19 Фев 2025 18:44
Абе то много въпроси излязоха май.Поне за мен.
Първото и най-важно е дали е спазена процедурата по монтиране на моторчето/ата.В коя позиция е фара/горе или долу/На моторчето/тата оста с пъпката напред или назад е и в крайно положение ли.Също и врътката в купето на коя позиция е при монтажа.
PS.
Според мен кабелите са правилно на двете букси защото тези моторчета освен че се въртят в две посоки също би трябвало да са в противоположни такива/защото са огледално монтирани/.
Ако всичко дотук е точно,според мен /нямам идея как е вътре , но трябва да има нещо за смяна на поляритета на платката.
Мнение от mapamop » 19 Фев 2025 18:56
Поне на Авенсиса конструктивно са много подобни на клапите на климатика вътре. Но трябва да е разглобяван модула за да е обърнат поляритета на самия електромотор вътре.
