Слабо работещ нагревател на задното стъкло
Bat Jorko
Регистриран на: 29 Апр 2012 14:28
Автомобил: Avensis 1.8, 2005
Мнение от Bat Jorko » 17 Фев 2025 16:45
Привет,
Възможно ли е поради някаква причина нагревателя на задното стъкло да работи по-слабо? Изключвам възможността защото е по-студено, например. В много по-студено време изчистваше съклото от запотяване, сега не можа, независимо че го оставих докато не изключи автоматично. ... Все едно работи на по-малка мощност.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 17 Фев 2025 17:41
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 102 пъти
Получена  благодарност: 170 пъти
Мнение от zorbata » 17 Фев 2025 18:17
Bat Jorko написа: 17 Фев 2025 16:45 Възможно ли е поради някаква причина нагревателя на задното стъкло да работи по-слабо?
Причината може да е слаба връзка извън нагревателя обикновено е нулата. Може и реле да има и там да е проблема.
Лентата е вид съпротивление и ако някоя се прекъсне то става по-малко(съпротивлението) и съответно нагрява повече и по-бързо.
caryЦар
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 17 Фев 2025 18:23
Клеясали са обувките на захранването от инсталацията към стъклото. Режат се, кербоват се нови и чао. Филма е игран, с условието че работят очевидно всички ленти.
Мнение от Hursa » 17 Фев 2025 18:32
Ако се закъса лентата - се получава местно съпротивление и тока намалява. Но действително - там са много паралелни, а не знам, дали може да е закъсана "колекторната".
Мнение от mapamop » 17 Фев 2025 18:39
Hursa, по-скоро философстваш и фантазираш.
На всичките 15+ годишни коли които са ми минавали през ръцете, обувките са със зелено-черен окис, и охлабени. Това с отлепената метална шина е, ако е имало някаква интервенция в района, и пак някой трябва много да е нахалствал.
Може и включващото реле да му е заминала котвата, ама това не знам кога и как се случва.
Мнение от Hursa » 17 Фев 2025 19:02
zorbata
Мнение от zorbata » 17 Фев 2025 20:09
Hursa написа: 17 Фев 2025 18:32 Ако се закъса лентата - се получава местно съпротивление и тока намалява.
Закъса ли се лентата съпротивлението намалява и тока, щото е същия(даже може да стане и повече), я прекъсва.
caryЦар
Мнение от Hursa » 17 Фев 2025 20:19
FearSoft
Благодарил/а: 72 пъти
Получена  благодарност: 145 пъти
Мнение от FearSoft » 18 Фев 2025 08:11
Мнение от Hursa » 18 Фев 2025 09:43
Bat Jorko
Мнение от Bat Jorko » 18 Фев 2025 13:23
Благодаря на всички, които дадоха мнение. Ще проверя състоянието на клемите и евентуално релето. На първо четене нямам прекъсната лента.
peterhr
Благодарил/а: 16 пъти
Мнение от peterhr » 18 Фев 2025 17:05
Колко е мощността на нагревателя на стъклото?
Ако е 150Вт (примерно) и има лош контакт, то това място ще се нагрява и ще стане по-голяма беля: или ще прекъсне изцяло контакта или ще грее и стопи нещо друго.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
zorbata
Мнение от zorbata » 18 Фев 2025 18:58
Hursa написа: 18 Фев 2025 09:43 Но любопитното е "защо обикновено проводника се стапя в мястото, където е повреден".
Защото сечението намалява!
Вземете една батерия от 1,5V от тънко алуминиево фолио и си нарежете лентички с различна ширина - експериментирайте коя първа ще изгори.
caryЦар
Мнение от Hursa » 18 Фев 2025 19:06
Защо тънката изгаря? Съпротивлението и е по голямо - вижте как се определя съпротивлението - колкото е по-голямо сечението на проводника, толкова е по-малко съпротивлението. А след като съпротивлението е по-голямо, следователно тока е по-малък. Изгаря, защото нагряването му зависи от съпротивлението, освен от тока (по закона на Джаул-Ленц), но зависи и от разсейваната енергия - а проводника с по-голяма повърхност, разсейва повече енергия.
