Авенсис 2017 , 1,8 - въпрос за парктроник и прибиране огледала
stm
Регистриран на: 15 Яну 2007 23:25
Автомобил: Авенсис Т27 комби ,1.8 ,2018
Мнение от stm » 15 Фев 2025 18:31
Здравейте , два въпроса за Авенсис 2017 , комби , 1,8 бензин
1.Има проблем със задния парктроник - не реагират датчиците . Не знам дали е оригинален или добавян, модула е на Тойота , намира се зад жабката. В ляво над копчетата за огледалата има бутон от който може да се включва и изключва звука от парктроника (_прилагам снимки на модула ). Къде да се търси проблема ?
2.Огледалата имат бутон за прибиране , може ли да се настой по някакъв начин при загасяне на двигателя да се прибират, при запалване да се отварят автоматично ?
Получена  благодарност: 835 пъти
Мнение от mapamop » 15 Фев 2025 19:21
Тази марка парктроници работят само с пълен набор датчици и само с неговите си датчици. Един да липсва и си в трапа.
Изхвърли го и си сложи китайски, или търси неработещия датчик. В моите очи е пълен и неоправдано скъп боклук.
За обледените през зимата огледала съм скептичен колко е приемливо да се отварят и затварят сами. И да изгорят.
nigio
Регистриран на: 28 Окт 2019 19:30
Автомобил: Toyota Avensis T27
Мнение от nigio » 15 Фев 2025 19:28
Има модул за прибиране на огледалата при заключване,и отваряне при отключване.
Toyota Avensis Avensis III Restyling 2.0 (152hp)
stm
Мнение от stm » 17 Фев 2025 10:28
mapamop написа: ↑15 Фев 2025 19:21 Има модул за прибиране на огледалата при заключване,и отваряне при отключване.
mapamop написа: ↑15 Фев 2025 19:21 Тази марка парктроници работят само с пълен набор датчици и само с неговите си датчици. Един да липсва и си в трапа.
1. Как може да се открие неработещият датчик ? Има ли някяква дисгностика или самодиагностика която може да свърши работа ?
2. От къде да нямеря и да закупя въпросният модул за прибиране на огледалата ?
Мнение от mapamop » 17 Фев 2025 10:48
stm написа: ↑17 Фев 2025 10:28 Как може да се открие неработещият датчик ?
Като ползваш търсачката във форума примерно.
Не ползва търсачката. Чакаш някой да ти снесе наготово. Ето, писано е отдавна за същият или подобен на твоя боклук:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=39232&start=15
Ще ти спестя и дългото четене, защото или нямаш време за това или не можеш:
Метода с отвертката - вкарваш на контакт преди запалване, включваш на задна скорост да се включи парктроника, и слагаш примерно една отверка "в окото на датчика". Ако работи - върха на отвертката се усеща да вибрира. Този който не вибрира е вероятно проблемен. Късат се кабелите зад/под бронята или буксата на сензора събира мизерия.
stm
Мнение от stm » 18 Фев 2025 14:20
Здеавейте , може ли мнение тези датчици за парктроник
https://www.aliexpress.com/item/3283582 ... 21im%21%21
взаимозаменяеми ли са за парктроник Cobra 10 R-04 1428 монтиран на Авенсис 2017 ?(по спецификация на продавача съвпадат , но....)
Мнение от mapamop » 18 Фев 2025 14:36
stm написа: ↑18 Фев 2025 14:20 Здеавейте , може ли мнение тези датчици за парктроник
aliexpress
Страницата не е намерена. Оправете линка. Скептичен съм че ще работят, предвид тъжния ми опит с 2-3 вида китайски датчици и подобна централка... Нито един китайски датчик от тези които имах не тръгна.
Вземете си китайска централка с китайски датчици - на цената на датчик втора употреба са. Просто си измерете монтажните отвори на датчиците преди да поръчате. Датчиците се свалят откъм задната част на бронята, като легнете на земята. Май да бяха с 3 зъба и е голямо удовослствие демонтажа, ако не е свалена бронята. За един приятел споделям ppp.gif
stm
Мнение от stm » 21 Фев 2025 12:48
https://vi.aliexpress.com/item/32835827 ... Redirect=y
Мнение от mapamop » 21 Фев 2025 22:07
stm написа: ↑21 Фев 2025 12:48 взаимозаменяеми ли са за
Като форма на конектора изглеждат същите или подобно на оригиналните. Като съдържание - никой не може да ти гарантира за китайска стока. Може и да работи, може и да ги изхвърлиш още от кутията. Китайците обичат да пишат какво ли не по описанията.
Стреляй и сподели после. Оригиналните са цифра дори и на вторичния пазар.
