Асиметричен разход на масло, градско/магистрала, Рав4 2.2 д4д 136
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Получена  благодарност: 141 пъти
Мнение от Двигателист » 15 Яну 2025 20:28
Ако си решил проблема, задължително в скоро време свали масления картер и виж цедката на маслоприемника на маслената помпа. Защото, проблем в дихтунгите на дюзите с времето удря именно там. Мрежата (цедката) се задръства с характерни отлагания. Какво следва ти е ясно.
toyota777
Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
Местоположение: Wohnort
Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
Получена  благодарност: 30 пъти
Мнение от toyota777 » 03 Фев 2025 00:08
абе хубаво виж цедката ? Но какво да видя там ? Цедката за засмукване не изглежда да може да се почисти, не е проста и метална като при ХА20, която се вижда от пробката,
много по-сложна е , някой чистил ли е такова чудо ? кой знае колко прегради има вътре ! Не ми изглежда ремонто-пригодна тази рав4 Ха30 mad.gif
Мнение от mapamop » 03 Фев 2025 00:48
Моята я измих с "активна пяна" - равни части коресилин и домакински обезмаслител. Надух цедката наобратно със химията и компресора. Вътре и вън стана като нова, без никакви маслени отлагания.
toyota777
Мнение от toyota777 » 03 Фев 2025 08:51
и как видя, че е чиста ? Цедката е вътре дълбоко после на края има една друга цедка ако се счупи самата цедка да не попадне в системата.
Мнение от mapamop » 03 Фев 2025 09:10
Моята е метална, със доволно голям отвор да си проверя творението вътре. Ако смяташ че химията не върши работа, винаги може да си купиш нова. Горната снимка е след бързо обливане на място, да не се цапам много. Долната снимка е от началото.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 03 Фев 2025 09:42
toyota777 написа: ↑03 Фев 2025 00:08 абе хубаво виж цедката ? Но какво да видя там ? Цедката за засмукване не изглежда да може да се почисти, не е проста и метална като при ХА20, която се вижда от пробката,
Доколкото си спомням при чистене на картера този вид "цедка" се заменя с нова.Имам спомен също ,че не всички XA30 са с пластмасовата/тази
toyota777
Мнение от toyota777 » 06 Фев 2025 08:02
НЕ не може да се почисти
НЕ не е метална като от снимките спамера с голф3 icon_n_bann
НЕ може дори да се се свали картера последния болт (издатък от болт ) опира в скоростите .... но ще потърся решение ... smile.gif
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 06 Фев 2025 08:23
Хм... Странно утринно настроение...
Защо мислиш, че някой вече ще ти даде съвет, при условие, че явно обиждаш тези, които са ти дали съвет? Учудва, ме, че някои хора не могат да понесат отговорността - все някой друг им е виновен за взетите от тях самите решения bash.gif
И в същият момент казваш, че нещо не може да стане вместо да си признаеш, че нямаш капацитета/възможностите да го направиш?
Когато нямаш знанията/опита/инструмента/възможностите/желанието да направиш нещо- просто плащаш на някой, който има тези неща да ти го свърши вместо теб...
(и аз правя така напоследък tooth.gif )... :thumbsup:
Мнение от mapamop » 06 Фев 2025 09:00
:spam2:
toyota777
Мнение от toyota777 » 06 Фев 2025 13:35
май не беше запушена, има голяма цедка по средата на целия елемент, не се вижда като хората
с обезмаслител и вода в обрата посока почистих, има проходимост, не може да се види какво има вътре реално mad.gif
една планка се развива за да не задържа скоростната кутия с 3 болта 14мм
може да се отлепи силикона от дясно в пасажерската страна а точно там е цедката, не забивайте дълбоко отвертки да не се счупи. no.gif
пълна загуба на време, но сигурността се плаща :cheers:
Мнение от mapamop » 06 Фев 2025 14:07
Това какво е в ограденото?
Счупена мрежа на цедката, остатъчни течности или крепежна скоба на мрежата?
Скриншота е от твоята снимка. Дължиш ми вафла, че все още ти чета писъците.
* Между другото не ти работи клавиша Shift на клавиатурата.
Мнение от Akima » 06 Фев 2025 15:10
mapamop написа: ↑06 Фев 2025 14:07 Това какво е в ограденото?
Ограденото си е така - крепи мрежата.
Авторът на темата може срещу 40-50 ЕВРО да се сдобие с нов маслозаборник - парите за препарат ще са повече.
