CVT - мнения, препоръки, обслужване.
Lachezar86
- Регистриран на: 23 Ное 2024 17:58
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: Тойота авенсис т27
Привет,направих 3та смяна на маслото на кутията с такова каквото пише на пробката FE. Кутията събра 5.5л.Но след смяната нз имах го и преди това,но по слабо или си внушавам …караш градско 30/40/50км пускаш газта и след малко подаваш пак..и все едно двигателя тръгва и след това купето едно рязко дърпане.Дали това е износване на кутията или тампон на кутията,някой да има идея..?
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Филтъра сменя ли се на вариатора - при смяна на масло. Да не е "забит" филтър.
Това може ли да го опишете по разширено.Lachezar86 написа: ↑04 Фев 2025 00:49 все едно двигателя тръгва и след това купето едно рязко дърпане
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 233 пъти
Като начало си оправете мнението поне малко, за да има какво да се прочете!Lachezar86 написа: ↑04 Фев 2025 00:49 Привет,направих 3та смяна на маслото на кутията с такова каквото пише на пробката FE. Кутията събра 5.5л.Но след смяната нз имах го и преди това,но по слабо или си внушавам …караш градско 30/40/50км пускаш газта и след малко подаваш пак..и все едно двигателя тръгва и след това купето едно рязко дърпане.Дали това е износване на кутията или тампон на кутията,някой да има идея..?
След това някой може да се включи с някаква идея
Asenov56
- Регистриран на: 19 Мар 2025 19:11
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Avensis T27 1.8 CVT
- Благодарил/а: 1 път
Avensis T27 1.8 147hp CVT смяна масло скоростна кутия
Колата е купувана чисто нова от ТМ Ауто. В момента е на 149к км. Бяха ми казали че на 150к се сменя масло на скоростната кутия. След ровене в нета, път и тук, видях, че кутията събира 7-7.5л течност.
Интересното е, че от ТМ ауто ми залагат 20 литра CVT TC. Знаете ли защо са ми заложили 20л?
Шаси - SB1BG76L00E082818
И споделям един проблем, за който имам предположение, че е свързан със скоростната кутия. След като колата загрее, държи около 500 оборота и се усеща едно треперене/вибрация. Същото го има като е на P, D, а на R вибрациите се усилват и се чува като тракане.
Поздрави.
Поздрави.
Автомобила е неподвижен при d и r? А при потегляне - как се държи? Как ще сменят маслото - частично, на няколко етапа?
Asenov56
Автомобила е неподвижен при D и R. При потегляне няма никакви проблеми. Не съм питал как ще сменят маслото. Предполагам цялото, но за чий са тези 20л. зададени, след като събира 7.5л... не знам :/
- peterhr
- Регистриран на: 31 Яну 2007 12:24
- Автомобил: Corolla E17, 1.6 CVT
- Благодарил/а: 17 пъти
- Получена благодарност: 42 пъти
Колко пари са ти казали? Ако е 20литра, по-скоро ще се откажеш да сменяш маслото заради цената
Това с 20 литра е грешка.
Ако имаш ниски обороти или усещане, че колата се мъчи на D и R има логика да е кутията.
Ако е на P или N - проблемите не трябва да са в кутията. Или по-скоро не "изключва".
- TATI
Защото, ако се поинтересувате как се сменя масло на автоматик ще знаете защо са тия 20л
Asenov56
Ето ми я офертата от ТМ ауто... даже 20% са ми сложили отстъпка
Ако ме насочиш къде да гледам, с радост ще прочета. Иначе не съм експерт по коли, и затова реших да питам тук, където има хора с опит
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 110 пъти
- Получена благодарност: 178 пъти
Колега ти въобще можеш ли да четеш?!?
Аз 20 литра никъде не виждам! А и 20 литра по 40,20 лв. не е 201,24 лв.
Та ходи на очен лекар.
п.п. а сега се сети какво е това 20L
caryЦар
Asenov56
Аз реших, че това 20L означава литри...
Когато автомобила е неподвижен - и "скоростната" кутия е неподвижна (а предавката е включена) - затова, мисля че причината не е в кутията. Работи хидротрансформатора - може в него да се създават вибрации - "работи" на "празен ход", но генерира съществен въртящ момент.
На "автоматиците" - обикновено се сменя само частично маслото (евентуално след кратък период отново сменят частично маслото и така на етапи). Сравнително голяма част от него остава в механизмите.
celeron_7000
- Регистриран на: 17 Фев 2014 17:59
- Благодарил/а: 4 пъти
За да е максимално ясно, на снимката е 20-литровата туба, маркирана в офертата, от която се предполага, че ще източат 5 л на стойност 201.24 лв. за твоята кутия.
- IMG_7216.png (1.87 MiB) Преглеждано 11491 пъти
Toyota RAV4 (2023), 2,0 CVT, M20A-FKS, EXECUTIVE I Toyota Corolla E11 (1999), 1,3 4E-FE, TERRA, MT I Toyota C-HR (2023), 2,0 HYBRID M20A-FXS, CLUB
FraDiavollo
- Регистриран на: 20 Фев 2017 09:36
Не, не се налага да подавам газ на N. Както колегата по-долу е написал на N са по-високи оборотите. При продължително стоене на място на D оборотите падат, поради причините описани от колегата, при ниските обороти алтернаторът не произвежда достатъчно ток, а електронното управление на волана черпи много ток. При пътуване на кратки разстояния и стоене на D в задръстване акумулаторът се разрежда повече от колкото се зарежда --> ниското напрежение дава грешките, за които писах.biro написа: ↑30 Яну 2025 15:14FraDiavollo написа: ↑30 Яну 2025 09:50 при ниските обороти алтернаторът не успяваше да генерира достатъчно ток, така че да се поддържат всички системиНа N гаста ли натискаш, за да държи по-високи обороти?FraDiavollo написа: ↑30 Яну 2025 09:50 Всичко това се оправи след като почнах да слагам на N, когато чакам по светофарите
Toyota Avensis 1.8 Valvematic CVT 2014
Здравейте, искам да попитам дали към днешна дата вече се понаучиха ли се да ги ремонтират CVT-тата или като се счупи колата отива за скрап? Вече от доста години са в движение и би трябвало да има натрупан опит. Заслужава ли си риска да се вземе 10-тина годишна кола или по-скоро не?
Благодаря и поздрави
