Нова корола крос скърцане при натискане ма спирачка
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 03 Фев 2025 14:14
Без да спекулирам по темата ,но по спомен оригиналните с които дойде равчето бяха Texstar. w00t.gif
nov
Местоположение: Bulgaria
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от nov » 03 Фев 2025 14:54
Двигателист написа: 03 Фев 2025 13:53 които Тойота продава като оригинални.
Което само по себе си предполага някакъв контрол на тия части (вероятно го има , но занижен), европейски са 100% защото на кутията брандирана с логото на Лексъс /Тойота стоеше надписа Made in Romania.
Двигателист написа: 03 Фев 2025 13:53 или по-точно местни за региона, което вероятно води до по-ниски разходи, респективно цена.
точно в десетката, за цена..................и то ниска..............ще си замълча тактично.
Двигателист написа: 03 Фев 2025 13:53 Вероятно идеята е да се използва пазарната ниша
Явно е точно това идеята.
Двигателист написа: 03 Фев 2025 13:53 Но това са си само мои разсъждения
Така четейки, много близо до истината, но пък специално за накладки не би трябвало да правят разлика за гаранционен/извънгаранционен автомобил, или се предполага, че никой чалнат, като мен няма да иде в Тойота да си купува " ОЕМ " накладки за 13 годишния си кош, за в чужбина съм почти сигурен, че е така. И именно от това мислене изхождат, просто да "оберат" и тая клиентела ако я има.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 03 Фев 2025 18:06
slowtraveler написа: 03 Фев 2025 11:24 Като всяко едно от горните действия може да промени резонансната честота и да доведе до свирене на спирачките...
Има нещо по съществено от накладките по отношение на създавания шум. Затова едни и същи накладки в едни спирачни апарати, при съпоставими условия могат да създават "скърцане", а в други - не. (Разбира се - конструкцията, размерите и материалите на "дисковете" имат не по-малко значение от накладките, в случая - за създаване или "липса" на "скърцане".)
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 99 пъти
Получена  благодарност: 162 пъти
Мнение от zorbata » 03 Фев 2025 19:59
Двигателист написа: 03 Фев 2025 13:53 Оптифит не е точно марка, а търговска линия на евтини части, които Тойота продава като оригинални.
Предполагам е нещо като по хранителните вериги - много производители опаковат продукцията си с фирмена марка на съответната верига. Работил съм в предприятие което правеше така, съответно цената беше по-ниска и не се наблягаше толкова на качеството и то не на продукта, а на качеството на материалите които се влагаха.
На мен лично "гресирането" на накладките ми е помагало за спиране на скърцането. Може да е изолиран случай, понеже от тогава го правя редовно(поне веднъж годишно).
caryЦар
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Фев 2025 20:58
Hursa написа: 03 Фев 2025 18:06 Има нещо по съществено
Резонансната честота зависи от различни фактори както споменахме :) Дори и натрупан прах или мръсотия по резониращите детайли (апарат, маса на накладките и т.н.) може да промени тази резонансна честота и да прекрати или инициира 'свирене'... :thumbsup:
zorbata
Мнение от zorbata » 03 Фев 2025 22:09
slowtraveler написа: 03 Фев 2025 20:58 маса на накладките
Уф колко издребнявате.
При маса 0.400 кг.(нови са около толкова за този модел) ще "свири" с 10Hz(например), а при маса 0.350 кг. ще е с 30Hz. И при двата случая ще свири.
caryЦар
Мнение от slowtraveler » 03 Фев 2025 22:43
Не съм съгласен - предполагам няма съмнения у колегите, че свиренето е поради резонанс... :thumbsup: tooth.gif
Това, че един камертон ще 'свири' (резонира) например с 440Хц не значи, че въобще ще чуеш звук 420Хц от него...
Това са особеностите на резонанса - 'свиренето' (вибрациите и т.н.) - мръдне ли честотата на външното въздействие малко от резонансната честота - звукът/вибрациите затихва и изчезва... Не искам да навлизам в издребняване, но всеки, занимавал се с радиотехника знае как се настройваха радиоапаратите в миналото и защо 'чуваш' само радиостанцията на конкретната честота (подсказка - стига ти само бобина/антена и кондензатор, резониращи ТОЧНО на тази честота :) ) :)
Доста колеги са го усещали този ефект - или 'странно дрънчене' на двигателя точно при определени обороти ( например 2200об/мин), или пък вибрации на волана при 110км/ч заради разбалансирана гума... :)
А двигателят, гумата, автомобила са си останали същите извън този диапазон, ама ефектът си го усетил точно в резонансната частота на механичното изделие :thumbsup:
(на някои двигатели има 'червена линия' на оборотомера - обороти, в които по инструкция въобще не трябва да се задържаш, а само можеш да преминеш през тях. Като над тях и под тях двигателя си е спокоен... Ама в резонанса - може да го потрошиш :thumbsup:
Мнение от Hursa » 04 Фев 2025 11:54
slowtraveler написа: 03 Фев 2025 20:58 Резонансната честота ...
Дали трептенето на накладките ще се погаси достатъчно зависи от "коравината" на супортите, от тяхната структура, размери, маса (особено за предните, които са с по-голямо натоварване обикновено, както и затова, че са в пъти по-дебели дисковете и е по голям диаметъра им), от хлабините в тях, от гнездата за накладките, колко "равномерно" ги "притиска" към диска, от демпферите, които погасяват трептенето и дали е използвана "смазка", от нейната консистенция, ако е използвана. А това е по решения на конструктора и от качеството на изработка (и сглобка smile.gif).
Струната свири, ако я монтирате на китара. Ако я вържете за добре конструиран супорт - няма да свири. smile.gif
Мнение от slowtraveler » 04 Фев 2025 13:45
Мнение от Hursa » 04 Фев 2025 15:11
gimara
Мнение от gimara » 04 Фев 2025 15:54
Интересно четиво - https://www.ferodo.com/bg-bg/blog/avoid ... rakes.html. Слагайте по един честотомер в колата.
Мнение от slowtraveler » 04 Фев 2025 20:14
Hursa написа: 04 Фев 2025 15:11 Резонанс - на какво?
На цялата съвкупна система и нейни отделни компоненти... Статията на Феродо, цитирана от gimara добре систематизира казаното по темата...
Все едно да кажеш, че китарата е сложен агрегат :) Не е сложен, ама издава различни звуци според вибрациите на конкретен прост детайл - струната :) Ама ако е влажно - звукът може да стане друг - хармониците се изменят дори от такъв малък външен фактор... Относно спирачките - да, натискането на спирачките променя резонансната честота... Затова и някои спирачки свирят при слабо натискане на спирачният педал, пък спират ако скочиш на педата :) И обратното :)
Не разглеждайте едностранно резонанса и вибрациите... Когато ти дрънчи ауспуха при определени обороти, това заради ауспуха ли е или заради двигателя :)
Така и е при спирачките - не само накладките, но и дисковете, а и целият апарат и дори цялото окачване (и температура и т.н.) внасят своя дан и може да промени резонансните честоти и хармониците им.. :thumbsup:
Мнение от Hursa » 04 Фев 2025 21:04
Вижте графиката - резонанса, ако го има е в тесен диапазон от честоти. Т. е. само при определено съчетание от фактори може да се получи - като малко изменение на който и да е - ще се излезе от резонанса. В случая - натискаме спирачките, скоростта и оборотите на колелата намаляват - ако има резонанс, в един момент се появява скърцане и в следващия "изчезва" - защото ъгловата скорост на дисковете вече е по-ниска и съчетанието е друго, резонансната област е премината. А те си скърцат продължително време в процеса на спиране. И пак - конструктора не трябва да допуска подобни резонанси. Вижте как зависи от "коефициента на затихване" на вибрациите в случая. Т. е. - ако конструктора въведе демпфер или трудновибриращ елемент, поне за честоти, около резонанса, (стабилен, "корав" супорт например, с демпфирани хлабини - значително съпротивление) в някой от елементите на системата - няма да има резонанс (или поне може да бъде много "тихо" скърцането и никой няма да го чуе smile.gif - с незначително повишение на амплитудата в областта на резонанса).
Все пак, както е написано "Съдържанието, съдържащо се в тази статия, е само за развлекателни, информационни и рекламни цели ...". smile.gif Защо скърца и как да се борим със скърцането на конкретен автомобил, за който евентуално купуваме "Феродо" накладки, а не "как да си конструираме не скърцащ" такъв. smile.gif
Мнение от slowtraveler » 04 Фев 2025 21:32
Hursa написа: 04 Фев 2025 21:04 В случая - натискаме спирачките, скоростта и оборотите на колелата намаляват - ако има резонанс, в един момент се появява скърцане и в следващия "изчезва" - защото ъгловата скорост на дисковете вече е по-ниска и съчетанието е друго, резонансната област е премината. А те си скърцат продължително време в процеса на спиране.
Разбира се, че резонансът е в тесен диапазон на основната честота (и значително по-малък интензитет на хармониците)... Но погрешно тълкуваш, че скоростта или оборотите на автомобила са определящи за звука...
Все едно да тълкуваш, че ако движиш по-бързо лъка на цигулката, избраният тон ще се промени :)
И да - напълно е вероятно при по-висока скорост инициатора вече да е изместил дотолкова честотата, че да не се получи резонанс и да не пищят спирачките :thumbsup:
Но това са наистина доста странични въпроси... Основното поне за мен е избор на комплект диск/накладки и правилното им разработване (последният път разработването отне около 10-15 минути внимателно шофиране без трафик - за да мога да направя няколко по-интензивни намалявания на скоростта от около 40км/ч без да спирам...
Мнение от Hursa » 04 Фев 2025 21:42
А кое, кое е силата създаваща вибрациите - триенето между диска и накладките. В случая диска не е съвсем струна - вижте масата му спрямо струната, както и формата, опората му (- бързо ще затихнат колебанията на конкретна честота). Ако ударим камбаната леко - тя ако въобще зазвъни - ще звъни тихо.
Но нека е така - вибрира на конкретна честота. Ако накладката не продължи да вибрира на същата (близка или малко по-ниска) честота - няма резонанс. Трием струната с лъка - струната вибрира. Спираме да "трием" (водим лъка много бавно) - но не отделяме лъка (не отпускаме педала на спирачките) - ще погасим вибрациите и.
Надявам се, че няма цигулари тук smile.gif - да ми се смеят.
Последно промяна от Hursa на 04 Фев 2025 22:04, променено общо 1 път.
