[TPMS]Система за следене на налягането в гумите
Wild_bear
Регистриран на: 26 Дек 2024 16:48
Автомобил: Rav 4 xa40
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от Wild_bear » 02 Фев 2025 20:34
Здравейте,някой пробвал ли е с датчици тип алиекспрес или ибей,мисля да пробвам с 1 комплект китайци?
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 02 Фев 2025 20:40
Пробвай и после сподели!
nikolas3
Регистриран на: 02 Ное 2011 19:05
Мнение от nikolas3 » 03 Фев 2025 08:53
Wild_bear написа: 02 Фев 2025 20:34 Здравейте,някой пробвал ли е с датчици тип алиекспрес или ибей,мисля да пробвам с 1 комплект китайци?
Аз. Има го по-нагоре в темата.
Avensis 2.0 бензин 2004 Т25
Corolla 1.4 бензин 2006
RAV4 XA40 hybrid 11.2017
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 03 Фев 2025 09:43
Аз купих такива за втори комплект. Същите като оригиналните са на външен вид и като марка, а марката на датчиците я пише в ръководството на автомобила. Металната част е по-груба, игличката стои не в центъра. Вече два сезона минаха без проблем. Батерията им беше панасоник. 30 долара плюс един работен час в тойота за запосване на втори комплект. Кола 19 година камри.
Wild_bear
Мнение от Wild_bear » 03 Фев 2025 20:44
I just found this on AliExpress:
BGN116.06 | Tire Pressure Sensor Monitoring Sensor 433MHz PMV-C210 For Lexus CT ES LS RX Toyota Camry Corolla Hiace Prius Venza Yaris Hiace
https://a.aliexpress.com/_EwzG9Qc
Тези предполагам стават за нашите коли,че гледам за различните райони се сменят честотите.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Фев 2025 20:54
433МХц е Европейската честота (за автомобили за нашият район)... :thumbsup:
Stivans
Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
Благодарил/а: 86 пъти
Получена  благодарност: 57 пъти
Мнение от Stivans » 06 Фев 2025 22:52
Wild_bear, цената е много добра и да не станат не е голяма загуба. От Тойота преди 2 години ми исксха около 88лв. за 1 датчик :D .
Wild_bear
Мнение от Wild_bear » 08 Фев 2025 21:14
Поръчай ги,ще пиша отзиви по нататък.
Wild_bear
Мнение от Wild_bear » 16 Фев 2025 13:12
Датчиците пристигнаха за 1 седмица,монтирах ги на джантите и чакам да се стопли малко времето и ще пиша дали стават.Междувременно гледам някой ги въвеждат и с techstream,ще пробвам и това.
Stivans
Мнение от Stivans » 25 Фев 2025 11:02
Ето и данните и екрана където се виждат кодове,температури,батерии и налягане за аларма в Tеchsream-Tire pressure/ threshold value. Резервната гума Tire 5 липсва ,затова кода е FFFFF, и температурата е извън нормите. Оригинал и преведено.
2025.01.25 налягане в гумите (52).jpg (895.21 KiB) Преглеждано 16556 пъти
2025.01.25 налягане в гумите преведено (52) (1).jpg (366.95 KiB) Преглеждано 16556 пъти
YavorHr
Регистриран на: 21 Сеп 2022 12:01
TPMS RAV4 2023
Мнение от YavorHr » 23 Мар 2025 13:01
Здравейте колеги,
видях че има доста подобни теми, но не намерих много конкретен отговор относно китайските TPMS-и.
Накратко взех 2-ри чифт летни джнати, и съответно трябв да взема и TPMS датчици.
Намерих тези, които изглеждат 1:1 с оригиналните : https://www.ebay.de/itm/115813715649 .
Но сега идва въпросът дали трябва да се прогрмират/настройват допълнително, или може просто могат да се "сложат" и ползват ?
Дали са надеждни или е по-добре да се инвестира в оригинални датчици ?
Често се случва евтиното после да излезне по-скъпо, та затова ще се радвам на вашите мнения.
Поздрави!
TATI
Мнение от TATI » 23 Мар 2025 14:34
Трябва да се регистрират.
Дали са надеждни ще кажеш като ги монтираш и минеш някакви километри
npyah
Регистриран на: 12 Авг 2020 12:32
Местоположение: Перник
Автомобил: Corola
Мнение от npyah » 31 Мар 2025 14:26
Здравейте. Нуждая се от помощ относно Tpms на Корола 2020.
Зимата карах с комплект зимни гуми без датчици. Преди няколко дни сложих летния комплект с датчици , но лампата за tpms свети и не гасне .Налягането на гумите е нормално 250 kpa. Като натисна бутона Set за нулиране на системата нищо не се случва -при паркиран автомобил и изключен двигател според инструкциите . С мини vci кабел се виждат датчиците но пише ,че не са иницилиазирани . С този кабел на мога да ги инициялизирам с бутона също не става.Бутона ли е развален или има проблем в системата. С VX diag кабел може ли да се вижда Tpms и да се настройват датчиците на гумите?
npyah
Автомобил: Corola
Мнение от npyah » 31 Мар 2025 14:44
pminev
Регистриран на: 07 Мар 2021 20:37
Автомобил: LEXUS GX 460 V8, 2014
Благодарил/а: 9 пъти
Получена  благодарност: 27 пъти
Мнение от pminev » 31 Мар 2025 16:38
С Mini VCI не става - толкова са му възможностите. С VX DIAG става. Аз съм го правил.
Всъщност аз програмирах нови датчици с VX Diag.
С бутона ресетваш след като са въведени номерата им.
Lexus LS 460, V8 / 2007
CHR 2.0 GR Sport, 2023
Lexus LBX, 2026
