Проблем със смяна на мултимедия!
velimir1986
Регистриран на: 12 Апр 2022 08:43
Автомобил: Тойота Версо 2.0, 126 магарета
Мнение от velimir1986 » 28 Яну 2025 20:20
Здравейте колеги ,тръгнах да сменям CD (оригиналнo) на Toyata Verso 2011 със (оригинална) от Toyota Verso 2014 заради по чистият звук и навигацията НО ... някой от кабелите не съвпадат и не мога да намеря преходен кабел.
На снимка 1 - от 2011
Снимка 2 - от 2014
Снимка 3 - букси за волана които не стават за 2014
Снимка 4 - букса който е уж заместваш за управлението на волана но и той не става .
Някой ако е срещал преходник да помогне .
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 28 Яну 2025 20:34
То ако ставаше така...
Първо се проверява съвместимост и тогава се тръгва да се подменят
velimir1986
Мнение от velimir1986 » 28 Яну 2025 20:41
Така е ...
Би трябвало да са еднакви за това има и букси който не са включени никъде ...
Реално не ми работи само волана - но и това не е малко ...
TATI
Мнение от TATI » 28 Яну 2025 20:45
Окабеляването и буксите на двете са различни.
Щом са оригинални, няма преходници
Взимаш донорската букса, теглиш ел схемите на двете и пренареждаш
После се молиш всичко да тръгне и да не стане беля
velimir1986
Мнение от velimir1986 » 28 Яну 2025 21:00
Все се надявам някой да е минал то този път и да има решение иначе лошото е , че трудно ще се намери букса камоли някой да си я среже и даде dry.gif
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 102 пъти
Получена  благодарност: 170 пъти
Мнение от zorbata » 28 Яну 2025 21:53
Колегата е казал - не се реже, а се пренарежда и ти трябва схема
Също и подходящ инструмент за да извадиш пиновете без да ги съсипеш.
caryЦар
velimir1986
Мнение от velimir1986 » 29 Яну 2025 09:24
Лошото е , че не мога да намеря схема :(
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 29 Яну 2025 20:38
velimir1986 написа: 29 Яну 2025 09:24 Лошото е , че не мога да намеря схема :(
след 2010.07.pdf
(132.28 KiB) Свалено 203 пъти
след 2014.01.pdf
(101.64 KiB) Свалено 230 пъти
Nikolayyy
Регистриран на: 07 Сеп 2017 20:54
Мнение от Nikolayyy » 02 Фев 2025 15:34
Привет колега velimir1986
Ще бъде трудно да напаснеш буксите на мултимедията от Toyota Verso до 2012 с с такава модел 2013, 2014.
Лично аз реших проблема със замяната на старата мултимедия с " китайска", която е с повече възможности.- Android 12
Ползвах модел с дисплей 8", който точно пасва на оригиналния отвор. Същата мултимедия пасва и на Verso 2013, 2014
Задължително купих и CANBUS за да работи оригиналната камера и бутоните на волана
Предлагат се и модели с 9", които не пасват и стърчат ( изглежда грозно).
Предлагат се по-евтини варианти от посочения търговец
Това беше моят избор:
1) Поръчах и монтирах 8" дисплей
Навигация Toyota Verso 2012
Display 8”
B T9 8Core 6G 128G
https://www.aliexpress.com/item/3289670 ... 1802sXAXVG
Need CANBUS BOX
If you do not purchase the power cable with CANBUS BOX , the original steering wheel buttons and the original reversing rear view function will not be available . So if you need these original car functions , please be sure to buy CANBUS BOX .
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 4itemAdapt
2) Оригиналната камера тръгна ( чрез canbus-a), но не ми хареса картината ( оригиналната камера е CMOS с ниска резолюция) - работи на 5V/DC
Преокабелих ( допълнителен кабел) - от мултимедия до задния капак и поръчах HD камера ( обективът позволява регулиране)
Car Reverse Camera 1080P 170° AHD Camera With Control Cable IP68 Waterproof Night Vision Fisheye Lens for Car Radio Player
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 1802DST6im
Ако имаш въпроси - пиши на Лични
Успех с начинанието !
4.0 Оригинална Verso 2012.jpg (133.92 KiB) Преглеждано 13899 пъти
4.1 Оригинална Verso 2014.jpg (123.94 KiB) Преглеждано 13899 пъти
4.2 Оригинална Verso 2014.jpg (107.56 KiB) Преглеждано 13899 пъти
0.1 Преди.jpg (146.9 KiB) Преглеждано 13899 пъти
0.2 Преди.jpg (182.96 KiB) Преглеждано 13899 пъти
Nikolayyy
Мнение от Nikolayyy » 02 Фев 2025 15:38
Прилагам резултата от подмяната .
0.3 Преди.jpg (233.75 KiB) Преглеждано 13896 пъти
1 След.jpg (107.52 KiB) Преглеждано 13896 пъти
2 След.jpg (110.26 KiB) Преглеждано 13896 пъти
3 След.jpg (112.29 KiB) Преглеждано 13896 пъти
frankofere
Регистриран на: 30 Яну 2025 15:41
Автомобил: Toyota VERSO
Мнение от frankofere » 18 Авг 2025 11:30
Здравейте колеги,решил съм да сменям радиото на моето версо 2011 и се чудя дали да потърся оригинална навигация ,или да се насоча към китайска?
