RAV4 XA30 - Неработещи реотани на предно стъкло ?
nov
Местоположение: Bulgaria
Благодарил/а: 69 пъти
Получена  благодарност: 72 пъти
Мнение от nov » 21 Яну 2025 11:06
Колеги, имам следния проблем:
Натискам копчето (бутона), което е вътре в колата за размразяване на чистачките (респективно леда на предното стъкло), на самото копче има един оранжев диод, който светва, но резултат няма.
Разрових се из форума и намерих двете прикачени снимки от юзър менюъла за въпросния РАВ, отварям вчера таблото намиращо се в двигателния отсек, но тотално различна конфигурация и вътре няма никъде предпазител 20 Ампера за да го заменя изгорелия (има 10,7.5, 15, но 20 няма, а и самото разположение на предпазителите е доста по-различно).
Въпросите са ми три:
1. Основен въпрос - правилно ли се ориентирам от прикачения файл "Deicer1", че това е точно описанието отговарящо за предните два реотана или бъркам?
2.Въпрос за размисъл - при условие, че идва захранване до копчето (свети оранжевия диод) в предпазителя ли да търся проблема или просто е възможно някой от реотаните да е прекъснал и самия предпазител да е здрав (ако го намеря къде е физически)
3.По описание въпросния предпазител се намира в ендин компартмънт - демек в двигателния сектор, като застана срещу колата вдясно, има ли на други места ел.табла тая кола?
Deicer 1.jpg (231.72 KiB) Преглеждано 4996 пъти
Последно промяна от Akima на 22 Яну 2025 13:02, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Проблем реотани предно стъкло
Мнение от biro » 21 Яну 2025 13:50
Може да са сменили стъклото с такова без нагревател в миналото.
nov
Мнение от nov » 21 Яну 2025 15:22
Не са, нагревателите (двата реотана вървящи в паралел се виждат), а и няма данни в Тойота да е сменяно стъклото.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 21 Яну 2025 15:58
nov
Мнение от nov » 21 Яну 2025 18:28
Много благодаря, ще ги разгледам надвечер.
Някой с инфо/размисли по въпрос номер 2?
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
pminev
Регистриран на: 07 Мар 2021 20:37
Автомобил: LEXUS GX 460 V8, 2014
Благодарил/а: 9 пъти
Получена  благодарност: 28 пъти
Мнение от pminev » 21 Яну 2025 19:02
nov написа: ↑21 Яну 2025 11:06
Има - над левия крак - трябва да се свали кората под волана. Но си е гимнастика за да стигнеш до тях - залягане и гърчене. Аз я намерих като търсех бушон на подгрева на огледалата.
Lexus LS 460, V8 / 2007
CHR 2.0 GR Sport, 2023
Lexus LBX, 2026
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от gimara » 21 Яну 2025 19:46
nov написа: ↑21 Яну 2025 18:28 Някой с инфо/размисли по въпрос номер 2?
Няма много за мислене. Сваляш копчето и мериш дали излизат от него 12в като го натиснеш.
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 113 пъти
Получена  благодарност: 185 пъти
Мнение от zorbata » 21 Яну 2025 20:01
Копчето най вероятно само управлява нещата - демек има и реле/та, че тока там не е малко.
caryЦар
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 21 Яну 2025 20:05
Има и реле/15 Мин/ както на задното стъкло и трябва да работи двигателя и да е изправен алтернатора.
Мнение от mapamop » 21 Яну 2025 20:34
Имам спомен че буксата за захранването му е в мизерията зад машинката на чистачките.
Нагревателите се виждат долу в стъклото под чистачките с просто око, температурата в рамките 2-3 минути се усеща много отчетливо в това време.
Сваляш рамената и кората под чистачките, и проверяваш за патина вътре. Ако не можеш - пишеш на човекът който си пази хляба в темата му и го посещаваш.
*От предпазител и реле няма да светне индикатора. Освен ако не е прецакана частта с управляваните контакти...
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 21 Яну 2025 21:10
Мнение от mapamop » 21 Яну 2025 21:45
Конектора за самия нагревател на стъклото е под стъклото зад мотора на чистачките. Не е закачен ако са сваляни чистачки, мотора им, ваничката за отока на предното стъкло. Ваната се сваля при обезвъздушаване на спирачки и съединител примерно.
Може и буксата да е събрала влага и да е патинирала. Тривиална причина, с неприятно разглобяване.
nov
Мнение от nov » 22 Яну 2025 07:19
Колеги , много благодаря за отговорите и съветите, ще се търси майсторяга. МИслех, че проблема е по-проС и ще се размина с един бушон от 20А, но явно проблема е под кората на чистачките, иначе ако разбирам правилно няма да светне и копчето вътре в купето, като го натисна.
Благодаря ви още веднъж за отделеното време и обяснения.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Мнение от Akima » 22 Яну 2025 09:50
Интересно ще е да разберем какво е станало - конекторите за тези подгреви са стабилни и не са променяни като дизайн от над 20+ години.
Да не се окаже, че е имало прикрит удар, било ПТП или при offroad и да се установи скъсано краче на конектора.
Тези релета имат четири пина - измерете съпротивлението между долните два/по памет по-големи/ с и без подадени 12в от батерията на другите два пина.
Докладвайте резултата - да не се окаже, че единствения проблем ще е цената на релето при дилъра.
nov
Мнение от nov » 22 Яну 2025 10:14
Акима - благодаря за съвета, колата я взех с работещ дефростър и той работеше допреди месец, така , че варианта с удар почти го изключвам.
За твоя съвет и гореизброените от колеги аз самия няма как да се хвана - нито желание, нито време, нито нерви имам - ще търся майстор, до тук 2-ма ми отказват, че било "пипкава" работа, като за пари не се пазаря (ако е в рамките на нормалното разбира се), та ако не намеря майстор, така ще кара без тая екстра.........за съжаление, в официалния дилър не ми се ходи, че там сигурно ще стартирам от 100лв само за престоя.
Задължително ще споделя инфо какъв е бил проблема, ако намеря мераклия, който да се захване и да го отстрани, не мога да поставя времева рамка обаче..............
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
