Помпа за течност за чистачките corolla E21
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 20 Яну 2025 18:50
Дали някой колега има информация , къде се намира помпата за течност на чистачките вътре или извън казанчето. Не се чува да работи и съответно не пръскат пръскалките. Днес сложих спирт за горене, и концентрат но промяна няма. Дали е замръзнала помпата или е заминала , евентуално предпазител да е заминал? Но не знам кой предпазител е за тази помпа, някакви идеи?
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 20 Яну 2025 20:16
Ако е с лятна е замръзнала.
Пуснете шаси - утре ще онагледим ситуацията.
Mcl
Мнение от Mcl » 20 Яну 2025 20:22
С зимна е ,но беше останало малко.
SB1Z93BE90E153233
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 20 Яну 2025 21:30
Отвън казана е
Mcl
Мнение от Mcl » 21 Яну 2025 06:55
Мерси, значи има вариант да е замръзнала.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 21 Яну 2025 09:37
По спомен - бе на терсене място.. На колегата на чисто новата му Корола (на 200км :) ) онова време бе спряла помпата, и се оказа, че помпата се бе саморазглобила (без да е замръзвала)... Та бяха разхвърляли половината кола - подкалник, броня, пластмасички и т.н. :)
Но както казаха колегите - обичайните заподозрени са 1. Замръзване; 2. Изгорял бушон заради замръзване tooth.gif :thumbsup:
Mcl
Мнение от Mcl » 21 Яну 2025 10:31
Да наистина е на много терсене място, вчера гледах за достъп до нея. Но доста разкачане ще има, ако имам време ще мина през сервиза на тойота да видим какво ще кажат. А довечера ще пусна отопление в гаража през ноща, да видя дали ще има ефект. А предпазителя кой е?
Последно промяна от Mcl на 21 Яну 2025 10:54, променено общо 1 път.
Мнение от Akima » 21 Яну 2025 10:50
На конкретното шаси се дърпа само подкалника.
Проверката е елементарна:
ZWE211.pdf
(119.55 KiB) Свалено 169 пъти
Диаграма - ел.:
ZWE211 WD.pdf
(162.22 KiB) Свалено 370 пъти
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 21 Яну 2025 12:14
Тъкмо щех да пиша тва .На подемник само със сваляне на подкалника би трябвало да има достъп.Вече ако се наложи смяна на казанчето ,там става сложно.
Mcl
Мнение от Mcl » 21 Яну 2025 16:38
До тук поне разбрах, че не е замръзнала. Сега ще проверя предпазителя(бушона) , тази помпа никъде не успях да я намеря за да я купя. Явно само в официалния сервиз, ще я има.
Мнение от Akima » 21 Яну 2025 17:02
Не бързайте с купуването - нека да се провери по книга.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 21 Яну 2025 17:34
Може да е задръстена с варовик .Има един препарат Carbo cleaner ,за кафе машини и ютии .Струва 3-4 лева ,на неколко коли съм отпушил с нея пръскалките .10-тина капки в казана решават проблема и е напълно безвредна .Аз си я сипвам превантивно щото не съм убеден ,че готовите течности са с дестилирана или дейонизирана вода .
Mcl
Мнение от Mcl » 21 Яну 2025 18:20
Казуса се разплете, оказа се предпазител(бушон). Беше 15А , но имах 10А под ръка и него сложих утре ще търся да купя и ще си сложа 15А.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 21 Яну 2025 18:29
Mcl написа: 21 Яну 2025 18:20 него сложих утре ще търся да купя и ще си сложа 15А
Някъде, обикновено в едната кутия в коша на мотора, има резервни - "Spare" означени на капачката на кутията. Вземи си от там, и после го възстанови.
Вземи си маркови предпазители - на Паркетникер има на Вюрт и на Бош - поне не са китайски, и по спомен не са сечени всичките от цинкова кофа. Тия 10 за 2-3 лева ги забрави, че да няма нова тема за ремонт на инсталацията.
Mcl
Мнение от Mcl » 22 Яну 2025 07:07
Да аз от там взех, ще търся по качествени.
