Corolla Cross - има ли собственици?
skarid
Регистриран на: 23 Авг 2024 13:31
Автомобил: Auris 1.2T, COROLLA CROSS
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от skarid » 17 Яну 2025 14:04
Здравейте, някой знае ли размера на 17” джанти за Корола крос, интересува ме междуболтовото разстояние и централния отвор unsure.gif
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 17 Яну 2025 14:42
skarid
Мнение от skarid » 19 Яну 2025 09:27
Понеже не намерих инфо, възможно ли е да се сложи джанта 17” с офсет ЕТ40 на Корола Крос, по спецификация е ЕТ 35
WoLF
Мнение от WoLF » 19 Яну 2025 16:26
Конкретно инфо само от някой вече сложил, иначе пак там -> https://www.wheel-size.com/calc/
mukot
Регистриран на: 08 Авг 2023 23:08
Автомобил: Toyota Corolla Cross 2,0 FWD
Благодарил/а: 130 пъти
Получена  благодарност: 28 пъти
Мнение от mukot » 19 Яну 2025 17:08
Офсета зависи от ширината на джантата, а не от диаметъра и. При офсет 40 няма проблем да сложиш джанта независимо дали и 17 или 18 инча диаметър, ако е широка 7. Ако е по-тясна ще бъде по-навътре от заводските препоръки. Но и 6,5 инча да е широка разликата е малка. Ще е 5 мм навътре. mellow.gif
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 19 Яну 2025 19:37
Офсета не е задължително да зависи от ширината на джантата.
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 19 Яну 2025 20:08
memorex написа: ↑19 Яну 2025 19:37 Офсета не е задължително да зависи от ширината на джантата.
Вероятно не те разбрах точно, но ако искаш единият ръб на джантата да не си промени положението си спрямо автомобила, ако промениш ширината на джантата трябва ВИНАГИ да промениш офсета...
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 19 Яну 2025 20:19
На прикачената от мен снимка имаме една и съща ширина на джанта с различен офсет/къде е положението на фланеца спрямо конструкцията/.
Това което съм се опитал да кажа е ,че не зависи единствено от ширината а и от конструкцията .
Според мен следва да се има предвид посочения офсет / и съответните изчислени размери/спрямо ширината.И най- вече преди да се плати да се пробва на място или доколкото е сигурно да се доверите на непознат съфорумец .Може и ,предплащаш една бройка с транспорт,пробваш и ако стане или не то съответно .
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 19 Яну 2025 20:28
Има един нюанс обаче ,при коли с еднакво междуболтово разстояние и централен отвор но с различно купе джантите с еднакъв цолаж може да са с различен офсет.Това го има във VAG групата ,джанти за Seat Ibiza 5x100 мога да ги сложа на Толедото но ги прибира в калника доста
Мнение от slowtraveler » 19 Яну 2025 20:31
memorex, пак не разбрах ясно - сигурно празниците са ми дошли повечко :)
Но като цяло - обикновено ограничението на възможният офсет на повечето стокови автомобили е във вътрешната 'стена' на гумата - има опасност тя да опре в рога (или в близките до рога елементи) при напълно завъртян волан... Като там мястото 'е изцедено' от конструктора, защото двата параметъра - разстоянието между двата рога, и ъгъла на завой на гумата обикновено трябва да са максимални, пък те си противоречат едно на друго.. Увеличиш ли ъгъла на завой на гумата за по-добра маневреност, трябва да намалиш разстоянието между двата рога... Искаш ли да увеличиш максималното разстояние между двата рога за да подобриш здравината на конструкцията, трябва да намалиш ъгъла на завой на гумата (или да намалиш до минимум разстоянието между 'рога' (и елементите около него) и гумата при максимален ъгъл...
Та затова и обикновено и в 'заводски препоръчаните размери' трябва винаги да промениш офсета при промяна на ширината на джантата (не диаметъра - както е споменал колегата по-горе) за да остане вътрешната стена на гумата на 'заводски препоръчното разстояние' от елементите на автомобила...
WoLF
Мнение от WoLF » 19 Яну 2025 20:31
Защото Toeldo-то има различен офсет по книжка. Въпроса го разтягате много при положение, че от 35 до 40 е минимална разлика и проблем няма да има и джантата ако е с еднаква широчина.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 19 Яну 2025 20:37
То е ясно ,че проблем няма да има освен естетически ако джантата и гумата хлътнат навътре .Ще изглежда гротескно .Но съм виждал и коли с джанти на 19 ,а производителя дава 16 макс ,гумата е нископрофилна и влошава комфорта до този на талига .За това лично аз винаги се придържам към това ,което се препоръчва от завода най-малкото за безопасност .
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 19 Яну 2025 20:42
slowtraveler написа: ↑19 Яну 2025 20:31 Пак не разбрах ясно - сигурно празниците са ми дошли повечко :)
Ако става въпрос за един и същи модел джанта с различна ширина -добре.Иначе недоумявам какво разискваме.
Ето пълната статия барим се разберем.
https://cncwheels.com.au/wheel-offset-explained/
Мнение от slowtraveler » 19 Яну 2025 20:59
Тя статията ясна - всичко това сме го писали преди години в нарочната тема tooth.gif
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 117 пъти
Получена  благодарност: 188 пъти
Мнение от zorbata » 20 Яну 2025 18:00
Ще се опитам да го кажа по разбираем начин: колкото по-малък(даже може и да е отрицателен -20 - например) е офсета толкова джантата и по-навън спрямо главината.
skarid написа: ↑19 Яну 2025 09:27 Понеже не намерих инфо, възможно ли е да се сложи джанта 17” с офсет ЕТ40 на Корола Крос, по спецификация е ЕТ 35
Много е вероятно да не можеш да сложиш джанта с офсет ЕТ40 - може да опре в спирачният апарат. Като гледам за офсета го дават 33-37.
caryЦар
