Температура на маслото
batacho
Регистриран на: 02 Апр 2013 21:33
Местоположение: КОЗЛОДУЙ
Автомобил: TOYOTA COROLLA 1,6 2018
Мнение от batacho » 19 Яну 2025 15:13
Днес включих през ОБД едно приложение Car scanner за да си проследя температурата на маслото по време на пътуване . Останах учуден от показанията . При 5 градуса външна темп. :
- при ниска скорост (населени места) и спускане по наклон температурата на маслото спада до 90 градуса ;
- при постоянна (за 10-тина минути) скорост около 120км/ч за температурата скочи до 115-116 градуса.
Маслото е Ravenol DXG 5w30 , 4,2 л.
Стори ми се висока такава работна температура на маслото и то при зимно време.
Ще се радвам ако споделите Вашият опит.
Поздрави!
Втората Корола от подписа.
Toyota Corolla 1.6 valvematic 132 hp 2010
Toyota Corolla 1.6 valvematic 132 hp 2018
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 19 Яну 2025 15:17
Каква е температурата в града на антифриза и маслото и извън града пак на антифриза и маслото ?
batacho
Мнение от batacho » 19 Яну 2025 15:24
в града още не съм мерил , но ще е като в населените места днес две дълги села съединени.. Темп. на антифриза стои на 87 const. Не знам къде се намира този датчик даже. Същата програма не вижда темп. на маслото на старата ми тойота, двигателя е един и същ.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 19 Яну 2025 15:29
Принципно извънграда при поддържане на средни обороти дълго време е нормално маслото да се загрява повече от колкото в градски условия .
batacho
Мнение от batacho » 19 Яну 2025 15:34
Да, но очаквах да стига около 105+/- . Гледах едни руснаци с пасат правеха такива измервания по магистрала с около 130 км/ч - 105-106 гр. , градско около 85 гр.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 19 Яну 2025 15:40
Зависи къде е датчика ,дали по маслената магистрала или вътре в картера .
batacho
Мнение от batacho » 19 Яну 2025 15:45
Представа си нямам , на картера датчик не съм видял... Сигурно е вътре в двг . Ще се поровя в руските форуми , на ойл клуба ще проверя , па да видим .
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1021 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 19 Яну 2025 16:24
Температурата изглежда в норми...
batacho
Мнение от batacho » 19 Яну 2025 16:43
Каква температура се счита за критична , какви са температурите на маслото при движение по магистрала със 140 км/ч продължително време в горещините ...
Ей тва се опитвам да изпомпам от форумите .
Благодаря !
batacho
Мнение от batacho » 19 Яну 2025 16:56
Ето какво намерих :
Повторяю для тех кто не понял, температура масла в двигателе зимой и летом отличается на 20-30 градусов.
Это проверрено неоднократно на машинах у которых есть датчик температуры масла (vw, audi, subaru) зимой 98, летом 110-115, у кого то до 125 доходит.
corolla-club.ru
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 19 Яну 2025 17:10
Критичната температура за маслото е 150° ,HTHS се мери при тия стойности.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 19 Яну 2025 17:11
А дали приложението показва коректно температурата?
Ето една статия относно температура ДВ.масло:
https://www.pandahub.com/blog/normal-en ... iled-guide
П.П.
Този вискозитет ли препоръчва производителя?
Последно промяна от memorex на 19 Яну 2025 17:20, променено общо 1 път.
batacho
Мнение от batacho » 19 Яну 2025 17:20
Ивайло Димов написа: 19 Яну 2025 17:10 Критичната температура за маслото е 150° ,HTHS се мери при тия стойности.
Благодаря! Успокои ме. :whistle:
batacho
Мнение от batacho » 19 Яну 2025 17:23
memorex написа: 19 Яну 2025 17:11 А дали приложението показва коректно температурата?
Това също е под въпрос... Освен да пусна една сондичка на местото на щеката и да меря ....
Да 0w20, 5w30, 10w30. Но, при 115 градуса 5w30 става може би 5w15 и т.н.
Благодаря за статията!
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 19 Яну 2025 17:32
Колега ,трябва да познаваш у-вото на ДВГ ,видовете триене които създава маслото .Къде е критично да бъде висока температурата ,как влиае наличието на гориво в маслото.Къде може да се получи разрив на масленият клин и това да доведе до повреди .
