Как да разбера имам ли налична VSC система?
nov
Местоположение: Bulgaria
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от nov » 17 Яну 2025 08:28
Този въпрос ме вълнува още от самата покупка и отговор не намирам, пробвах с търсачката тук, извадих некъв ВИН декодер - след вкарване на вин-а на ориза не ми изписва с какви екстри е колата, знам, че имам TRC (нещо, което не ми е толкова полезно предвид високия център на тежестта, в случай на занасяне), знам, че мога да го изключа, но до там - това няма нищо общо с VSC. A честно казано тази екстра ми е по -важна и от това да имам климатик/климатроник и е втора в списъка ми след еърбеците.
Та как мога да разбера имам ли я? Гледам разни клипчета, в Лексъс ГС от началото на 2000 година се вгражда, моята е 2012, би трябвало да са се замислили конструкторите.
При някои автомобили от тия години (след 2010) тази екстра фигурира, като няма отделен бутон и не можеш да я изключваш (Опел,Рено), вижда се, като започне да се унася/занася колата и я вкарва в пътя, като премигва на таблото. При мен на таблото, като започна леко да боксувам излиза същия знак, както при ВАГ е означението за ESP (оранжев автомобил с две ес образни следи).
Защо питам - направих едно бързо влизане в един завой на Шипка - задницата се занесе доста, на таблото премигна лампата гореописаната, но мноооооооооооооооооого късно се намеси самата система, тоест ъгъла на волана, спрямо ъгъла на траекторията на ориза ВЕЧЕ беше значителен, като под късно разбирай изчакване от порядъка на 2-3 секунди, а имам чувството, че в траекторията ме върна перфектно конструираното задно окачване, а не чак толкова системата (ако я имам), но пък веднъж тръгнал тоя ориз няма как да се върне от само себе си??????
Слагам за всеки случай тук и ВИН-а, някой ако може да помогне с инфо ще съм благодарен, няма да ме учуди, ако няма................VIN:JTMBE31V30D075547
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
gimara
Мнение от gimara » 17 Яну 2025 09:02
Vehicle information.pdf
(34.31 KiB) Свалено 159 пъти
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 17 Яну 2025 10:00
nov написа: 17 Яну 2025 08:28 направих едно бързо влизане в един завой на Шипка - задницата се занесе доста, на таблото премигна лампата гореописаната
Кога премигна лампата. Самия сигнал ли късно се появи или усещането, че понижава натоварването на двигателя. Все пак тази система не може да направи много, ако скоростта е твърде висока за завоя и/или ако пътя е "хлъзгав". На ауриса - няма бутон за изключване, на королата май има, но не съм го ползвал и не съм сигурен. (До колкото знам, при много модели, въпреки че имат бутон или изключва е от меню на системите за стабилност - не се изключват напълно.)
nov
Мнение от nov » 17 Яну 2025 10:19
gimara - изключително много благодаря за полезното инфо, има обаче една неточност - пише, че нямам деайсър, имам бутон и реотани на предното стъкло - 2броя, за размразяване на чистачките.
Hursa написа: 17 Яну 2025 10:00 Кога премигна лампата. Самия сигнал ли късно се появи или усещането, че понижава натоварването на двигателя. Все пак тази система не може да направи много, ако скоростта е твърде висока за завоя и/или ако пътя е "хлъзгав".
Самата лампа премигна твърде късно - вероятно бавна комуникация/настройки за изпращане на сигнал. Няма наличие на понижаване на натоварването на двигателя, завоя е при спускане на 3-та скорост, с отнета газ, влизане в завоя без газ от самата инерция (пак да кажа под-висока скорост - разбирай около 50-55, не е 200).
Същия принцип на действие на системата (или е подобен) работи 3 пъти по-адекватно в А4 Б7 квадро 2005 година, тествал съм на абсолютно същия завой пак на заснежен асфалт (вярно е, че зависи от гумите - при Тойотата към момента са значително по-качествени и по-добри отколкото, когато бяха на Ауди-то). При тази ситуация ESP-то при въпросното Ауди сработва мигновенно , едва усещаш поднасянето и то с гърба си, самата кола (седан) не се е плъзнала повече от 5-6 сантиметра, докато при Тойоатата беше почти завъртане на около 35-40 градуса от надлъжната ос, демек момента точно преди да застане на 45 градуса на траекторията (време забавянето в сработването). В никакъв случай нямам за цел да оплювам системите на Тойота, но забавената ИМ реакция ме накара да мисля, че нямам такава, а и занапред бих имал едно на ум при влизане в завои, колкото и да е добре настроено окачването и ориза да е стабилен, законите на физиката няма как да се пренебрегнат ( в някой случаи просто предела е различен).
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Мнение от Hursa » 17 Яну 2025 11:07
Възможно е на ауди системата да е по-добре настроена за подобна реакция, особено ако се сравнява с рав. Все пак рав си е сув, с по друга насоченост (въпреки, че е по-нов), често за по-висока проходимост системата пречи - затова да реагира по-късно. А и като конфигурация си е чувствително по-нестабилен.
Но и трудно е да се пресъздадат еднакви условия за сравнение, особено при заснежен завой.
nov
Мнение от nov » 17 Яну 2025 11:07
Съгласен съм, така е.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 17 Яну 2025 11:46
Системата 'не се забавя'... Но е факт, че настройките на различните автомобили са различни... При джипа тази настройка се променяше и в зависимост от това какъв режим си превключил (сняг, пясък, ауто, камъни, кал и т.н.)...
Като в единият случай (например сняг, който режим е за хлъзгава повърхност - утъпкан сняг или лед) го 'затягаше' изключително много - не ти даваше да мръднеш задницата.... Докато в други режими като СПОРТ или КАЛ например можеше спокойно да си поднесеш автомобила...
При 'стандартните автомобили' обикновено системата е настроена за някакво 'средно' положение - едновременно да не те дразни с постоянно 'удряне на спирачка' или отнемане на газта, а в същото време да сработи точно когато трябва...
Което при реални условия води до 'неудобството' системата да сработва при малко по-големи от желаните отклонения (не по-късно - тя си сработва при прекрачване гранични параметри, а 'смята' това по доста пъти в секундата) при много хлъзгава повърхност...
А в същото време може да сработи 'прекалено рано' при други условия, когато ти си уверен в контрола над автомобила :) Въпреки, че в реалност сработва при преминаване на едни и същи гранични условия (датчици за ускорение, темпо на завиване, датчици от колелата, положение на волана и т.н.)...
И най-вече - системата не е панацея :) Тя се опитва да те насочи към желаното от теб място, но е ограничена от граничното сцепление и други физични закони :) И с и без спомагателните системи (АБС/ТС/ЕСП/DSC и т.н.) можеш да не успееш да спреш при хлъзгаво или да не успееш да вземеш даден завой :thumbsup:
Мнение от Hursa » 17 Яну 2025 12:18
Не се забавя, а се настройва да реагира при установена по значителна разлика. За да позволи относително голямо превъртане на колелата (преди да "отнеме газта" и така колелата евентуално да "разринат" горната "рехава" повърхност). Като се добави и типичната за сув по-голяма нестабилност - когато системата реагира, автомобила може вече да е занесъл неспасяемо. smile.gif
Мнение от slowtraveler » 17 Яну 2025 12:41
Hursa написа: 17 Яну 2025 12:18 когато системата реагира, автомобила може вече да е занесъл неспасяемо
Системата се адаптира от производителя за конкретния модел... При СУВ обикновено са по-'затегнати' точно защото поведението е различно в сравнение с лек автомобил... Но системата реагира ПРЕДИ автомобилът да е занесъл неспасяемо... Не съм виждал последните десетилетия 'занесъл неспасяемо автомобил'... 'Изправил треакторията' - да, това се случва често :thumbsup:
И в допълнение - усещането 'за занасяне' е различно при различните хора с различен опит... Затова и се препоръчва особено зимата шофьорите да тренират по-екстремно шофиране на някоя безопасна площадка - за да усетят поведението на автомобила в по-екстремни условия, когато автомобилът 'не е залепнал' за асфалта а се пързаля...
Мнение от Hursa » 17 Яну 2025 13:18
Е как да видите - вижте как внимават хората със сув, особено с последните модели. smile.gif Ранната реакция също си има своите недостатъци. Абе сув, ни е лека кола, още по-малко "високопроходим автомобил".
nov
Мнение от nov » 17 Яну 2025 13:36
slowtraveler написа: 17 Яну 2025 11:46 При джипа тази настройка се променяше и в зависимост от това какъв режим си превключил (сняг, пясък, ауто, камъни, кал и т.н.)...
Нямам такива режими, не съм с автомат а с ръчна кутия, и не съм толкова модерен.
slowtraveler написа: 17 Яну 2025 11:46 Системата 'не се забавя'...
Забавя се и то яко, сега ходих да я плъзгам на един заледен полигон - ужасно дълга реакция на корекция на траекторията, ужасно чувство, че колата е "изтървана", важното е, че в крайна сметка сработва, но чувството е ...........................Довечера отивам на същото място да хлъзгам шведската стомана да сравня, въпреки, че тя е автомат, ако има някакво значение.Досега не се бях заигравал така , сигурно орЕзках 10 литра газ :)
slowtraveler написа: 17 Яну 2025 11:46 Което при реални условия води до 'неудобството' системата да сработва при малко по-големи от желаните отклонения (не по-късно - тя си сработва при прекрачване гранични параметри, а 'смята' това по доста пъти в секундата) при много хлъзгава повърхност...
Слоу, тук си противоречиш в изказването, хем да сработва "при малко по-големи отклонения" хем " не по-късно" - щом изчаква да "достигне" по-големите параметри, логично има и време забавяне, а междувременно, че си прави изчисления и т.н. - няма спор, сигурно.
Hursa написа: 17 Яну 2025 12:18 За да позволи относително голямо превъртане на колелата
Според мен бъркаш тракшън контрола TRC със страничната устойчивост, където именно се намесва VSC, тук въобще не говорим за боксуване, а за странично унасяне.
slowtraveler написа: 17 Яну 2025 12:41 системата реагира ПРЕДИ автомобилът да е занесъл неспасяемо
Почти 35-40 градуса създават съвсем друго усещане (не реагира при 8-10 градуса от надлъжната ос, както съм чел, че сработва ESP-то специално при Ауди), малко като в колата на Цучия при дрифт шампионат.
slowtraveler написа: 17 Яну 2025 12:41 И в допълнение - усещането 'за занасяне' е различно при различните хора с различен опит
Казваш, че е субективно при всеки човек, така е, но мисля мога да разгранича в движение ъгъл от 10 градуса отклонение спрямо такъв от 30-40, както и времевата разлика в задействането на системата между конкретно двата автомобила, сигурно е нормално, едното е СУВ, макар и паркетен, другото седан, но умишлено съм правил опити да занеса въпросния седан, няма мърдан, не ми дава да шавна - почти мигновенно сработва и не позволява да го "изтърва" до такива граници, като с ориза. Пак казвам, сигурно е нормално за този сегмент, сигурно е сметнато, но чувството е..........меко казано доста по различно.Казвам го от опит.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Мнение от Hursa » 17 Яну 2025 13:46
nov написа: 17 Яну 2025 13:36 именно се намесва VSC, тук въобще не говорим за боксуване, а за странично унасяне.
Вижте как реагира системата за да предотврати странично занасяне - отнема газта за да съответстват оборотите на ъгловата скорост (оборотите) на колелата. (Но може да загуби сцепление - както ако са високи, така и по ниски.) И същевременно евентуални задейства спирачките на вътрешните за завоя колела. И тази реакция си е като на тракшън контрола.
nov
Мнение от nov » 17 Яну 2025 13:51
Hursa написа: 17 Яну 2025 13:18 Абе сув, ни е лека кола, още по-малко "високопроходим автомобил".
А бе не е , ама където ще ида с тоя картон ти с кола на предно/задно или дори 4х4 (куатро да е- най доброто), няма да можеш поради разликите в просвета - проверено.
Иначе, че не е за среден или тежък офф роуд - да, определено не е.
Hursa написа: 17 Яну 2025 13:46 Вижте как реагира системата за да предотврати странично занасяне - отнема газта за да съответстват оборотите на ъгловата скорост (оборотите) на колелата. (Но може да загуби сцепление - както ако са високи, така и по ниски.) И същевременно евентуални задейства спирачките на вътрешните за завоя колела. И тази реакция си е като на тракшън контрола.
Не, при мен не я усещам да сработва така, нито отнема газта ( в описания случай беше завой по нанадолнище, нито усетих някакви спирачки), докато при Ауди-то сработва точно така, както ти описваш. Странно наистина. А друго се замислих - дали има опция конкретно тази система да се ресетне по някакъв начин за да е по-директна (да се намали времето за реакция например - или там нямат право в системите за сигурност да пипат дори офиц.сервизи)? Казвам го защото на предния джип имах леки не удари а леки претръпвания при превкл. от 2 на 3-та предавка (автомат), отидох в офиц.сервиз - софтуерен ъпдейт на кутията и заработи, като чисто нова.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Мнение от slowtraveler » 17 Яну 2025 13:56
nov написа: 17 Яну 2025 13:36 Слоу, тук си противоречиш в изказването, хем да сработва "при малко по-големи отклонения" хем " не по-късно"
Имах предвид, че системата сработва ВЕДНАГА когато отчете по-големи отклонения... Ако си ги достигнал моментално - системата моментално ще се включи... Ако граничните стойности не са преминати - можеш да чакаш до безкрай :) Затова и наблегнах върху това, че системата не сработва 'бавно/бързо', а съобразно критериите, които са и зададени :thumbsup:
Относно VSC и TRC - те работят заедно (както и с АБС)..
И да - чувството е индивидуално.. Неслучайно споменах другия автомобил, където тези неща можеше да ги превключиш в друг режим... Усещането е все едно караш коренно различен автомобил... Въпреки, че в АУТО се справяше изключително добре, при поледица и непочистени пътища разликата при включване на SNOW бе такава, че все едно караш коренно различен автомобил - върви си по релси и не позволява НИКАКВО поднасяне... Да, автоматика също си променяше логиката (тръгваше директно на 2-ра, задържаше превключвания в завой, но като цяло - всичко го правеше мнооого по-плавно - и превключвания на предавки при по-ниски обороти и т.н... Но разликата в 'границата на сработване' на ESP бе ОЧЕВАДНА... :thumbsup:
Относно ресетване и т.н. - това обикновено се задава при подготвяне на модулите за производство... Не вярвам да има каквато и да е възможност за пренастройка (освен вероятно флаш със къстъм софтуер, ако има такъв)...
nov
Мнение от nov » 17 Яну 2025 14:04
Като цяло мисълта ми беше за ъпдейт на VSC модула, ако има въобще - бих питал в Тойота, въпреки, че ме съмнява.А може и при мен да няма такава нужда знам ли?
ИНаче правилно си ме разбрал с това:
slowtraveler написа: 17 Яну 2025 13:56 Но разликата в 'границата на сработване' на ESP бе ОЧЕВАДНА...
slowtraveler написа: 17 Яну 2025 13:56 Относно VSC и TRC - те работят заедно (както и с АБС).
Да, но отговарят за различни "ситуации".
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 4 госта
