Kakva e max skorost na Avensis 1
Kolegi onzi den pytuvah do Varna kato se ka4ih na magistralata rehih da probvam maksimalnata skorost na Avensisa na raven i prav u4astuk vdignah 200 km/h pri 5500 ob. mojejhe i ohte pove4e kilometri da digna no ne posmiah zahto oba4e po knijka to4no kato moia dvigatel / 1,6 4a-fe / go davat maksimalna skorost do 195 km/h.
Re: Kakva e max skorost na Avensis 1
а по книжка колко дават разминаване на километраж с реалната скорост?? за кое купе го дават с какво обурудване кат пакет?? за какви гуми ,а ти с какви си?? а колко повече мислиш че можеше да вдигнеш??Petar написа:Kolegi onzi den pytuvah do Varna kato se ka4ih na magistralata rehih da probvam maksimalnata skorost na Avensisa na raven i prav u4astuk vdignah 200 km/h pri 5500 ob. mojejhe i ohte pove4e kilometri da digna no ne posmiah zahto oba4e po knijka to4no kato moia dvigatel / 1,6 4a-fe / go davat maksimalna skorost do 195 km/h.
добрата новина е че двигателя си е наред:)
Neznam s kolko se razminava kilometraja . Kolata e sedan , oborudvane " Linia Sol " kilometraja mie do 250 ako biah prodyl jil da natiskam ohte gasta mojebi do 205-210 no neznam dali ima ograni4enie v skorosta i na oborotite 4ervenia sektor mi zapo4va niakyde ot 6500 ob. Gumi 195/60 H88 goodyear letni
Petar написа:Neznam s kolko se razminava kilometraja . Kolata e sedan , oborudvane " Linia Sol " kilometraja mie do 250 ako biah prodyl jil da natiskam ohte gasta mojebi do 205-210 no neznam dali ima ograni4enie v skorosta i na oborotite 4ervenia sektor mi zapo4va niakyde ot 6500 ob. Gumi 195/60 H88 goodyear letni
аз не разбирам,,,а като сравниш твойте данни с тези данни в който пише 195км/макс има ли някакви разлики??,,демек там с какви гуми е колата,,твоя модел ли е,,с твоето обурудване и твоето купе??
в някой модели или и разлики в скоростни кутий и диференцияли...малко общо е ако си гледал- годината модела и двигателя и си решил че това е точно за теб,,,,аз не разбирам от коли,,само се опитвам да ти дам насоки за отговори..
така най общо ако си сърчвал има някой модели дет имат разлика японски австралийски американски европейски пазар,,визирам еко изисквания и разлики в мощностите,,,но найзуст говоря..
- Ael
- Регистриран на: 10 Ное 2007 00:00
Аз знам че това с максималната скорост го дават за да си вържат гащите като ти казват че колата е стабилна и е ОК при тази скорост. Един вид ако се прибиеш със 220 (щото тоя авенсис ще ги дигне) те няма да са виновни че колата не е издържала. Те и затова ги ограничават електронно някой модели (да не кажа почти всички)
Хехе... тия гуми (H) държат до 210 км/ч ако не се лъжа... така че БОЙ се. Не вярвам да можеш да одържиш колата ако се пръсне гумата, при тая скорост. Километража завишава нагоре - при 200 км/ч, отклонението е към 4%.
Засечи на 3000 оборота на най-висока предавка (5-та или 6-та) на с колко км/ч се движиш. После го раздели на 3, за да получиш на всеки 1000 оборота колко км/ч отговарят (така с деленето се получава по-точно) После виж къде ти е почва чврвената зона. Ако ти почва от 5000 оборота - умножаваш горе полученото число по 5, ако е до 5500 - x5,5 и т.н. Така се получава максималната скорост на добре поддържан двигател, защото ако е стар двигателя или неподдържан може и да не издържи да стигне до червената зона.
Пример за безнинов двигател: На 3000 оборота съм на 105 км/ч. 105:3=35км/ч. Червената ми зона почва от 6,000 оборота. Значи 6х35=210 км/ч максимална скорост.
Така получените данни са приблизителни, защото някои мотори могат да навлязат и по-високо в червената зона и да развият по-висока скорост, особено тези с по-голям обем.
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
T25 1,6 VVT-i
2007
Прав си hyankov, тия гуми (Н) държат до 210. Ето и снимка по-долу с индексите на гумите. Плюс това като ще вдигаш високи скорости трябва да ги напомпиш повече. В моята книжка пише че над 160 км/ч гумите трябва да са 2,4-2,6 напомпени спрямо 2,2 за скорости под 160. Също за предпочитане са нископрофилни гуми за над 200 км/ч със скоростен индекс (V), а на теб гумите ти са малко височки и тясни ако не греша.
- Goodyear_Leki.gif (11.07 KiB) Преглеждано 5217 пъти
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
T25 1,6 VVT-i
2007
Аха, а с гуми ZR ще я удържи кат умрел букет....hyankov написа:Хехе... тия гуми (H) държат до 210 км/ч ако не се лъжа... така че БОЙ се. Не вярвам да можеш да одържиш колата ако се пръсне гумата, при тая скорост. Километража завишава нагоре - при 200 км/ч, отклонението е към 4%.
zdrava matematika! no dali shte stigne 200km/h e drug vupros!
Nixter написа:Засечи на 3000 оборота на най-висока предавка (5-та или 6-та) на с колко км/ч се движиш. После го раздели на 3, за да получиш на всеки 1000 оборота колко км/ч отговарят (така с деленето се получава по-точно) После виж къде ти е почва чврвената зона. Ако ти почва от 5000 оборота - умножаваш горе полученото число по 5, ако е до 5500 - x5,5 и т.н. Така се получава максималната скорост на добре поддържан двигател, защото ако е стар двигателя или неподдържан може и да не издържи да стигне до червената зона.
