Запотяване на стъкла
nasko_jarti
Регистриран на: 24 Окт 2021 21:08
Автомобил: Avensis t 22 d4d
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от nasko_jarti » 31 Дек 2024 20:13
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 31 Дек 2024 20:24
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 31 Дек 2024 20:33
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 31 Дек 2024 20:44
Мнение от mapamop » 31 Дек 2024 20:59
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 31 Дек 2024 21:02
wizarda
Регистриран на: 01 Фев 2021 10:26
Местоположение: България
Автомобил: corolla e21 1.2t хечбек
Мнение от wizarda » 31 Дек 2024 21:07
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Яну 2025 16:23
Мнение от mapamop » 03 Яну 2025 10:39
 ! Съобщение от: mapamop
Изтрил съм безсмислената кал от темата, буламача го пожалих и само е скрит да не пречи. Темата е отключена, но ако я разкаляте наново ще я заключа, без значение от писъците които ще се разнесат.
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от max-2 » 03 Яну 2025 11:04
Вчера беше -1 градуса, системата на ауто, компресора не светеше. Натиснах бутона предно стъкло и компресора тръгна. Снимах клипче, но е дълго. Това са части от него. Колата е с електрически компресор само за охлаждане.
pivaylov
Регистриран на: 27 Ное 2024 09:00
Автомобил: Toyota Corolla X 1.6i VVT-i
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от pivaylov » 03 Яну 2025 12:47
Свалих долната жабка и при смяна на режимите за обдухване /към глава и крака; само към крака; само към глава и т.н/ моторчето се мести /Снимка 1/. При натискане на бутона за рециркулация обаче не се случва нищо и тази клапа не се мести /Снимка 2 - примерна е от интернет/. Въпросът ми е може ли да се размине без разглобяване на таблото и бихте ли ми препоръчали сервиз за гр. София? Поздрави
Снимка 1 - https://ibb.co/5F9KZ5R
Снимка 2 - https://ibb.co/C2yM5Vn
Мнение от mapamop » 03 Яну 2025 13:00
pivaylov написа: 03 Яну 2025 12:47 Въпросът ми е може ли да се размине без разглобяване на таблото
По-скоро не. Освен ако не са откачени рамената на клапата и с два пръста да успееш в тъмното и тясното да го наместиш.
Таблата на тия коли се свалят лесно и без последствия. За разлика от "немските глупости на търкалета" и френските извращения със сервиза.
Вариант е да си огледаш нещата с някое огледалце за кухини, или ендоскоп. Но това е колкото да видиш какво е. После пак няма особено полезен ход за без сваляне на таблото.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 03 Яну 2025 15:26
max-2
Мнение от max-2 » 03 Яну 2025 18:17
Благодаря, но не питам защо и как, а исках да покажа, че може да работи климатика и при минусова температура на спорещия колега по-горе. В купето също беше студено, все пак цяла нощ е била навън колата . Входящия въздух минава първо през климатика и после през парното, така че вътрешния кломатичен радиатор си е все студен поне до стопляне до 10-15 градуса в купето.
Мнение от Hursa » 03 Яну 2025 18:35
Да разбрах, че репликата е за него. Но е важна температурата в купето. А за нея не сте показали отчет. smile.gif Поработил е двигателя - затоплял е макар и за кратко купето. Дори самите тела на пътниците затоплят купето - все пак обема му е доста малък (вижте как се топлят рибарите през зимата). (А ако и слънчево - в купето може да е доста топло.) Важна и настройката на тази функция на климатика - включването и, действително би осушавала въздуха преминаващ през изпарителя, в процеса при който влагата се отлага по-топлообменика и в последствие, когато купето се позатопли ще започне да се топи, но все пак ефективността на това ще е малка, друг производител може да си го спести.
Последно промяна от Hursa на 03 Яну 2025 18:45, променено общо 1 път.
