Асиметричен разход на масло, градско/магистрала, Рав4 2.2 д4д 136
toyota777
Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
Местоположение: Wohnort
Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
Получена  благодарност: 23 пъти
Мнение от toyota777 » 26 Дек 2024 18:47
Здравейте, става въпрос за рав4 ХА30 2009г. 2.2 136 кс.
Сложих масло ТОТАЛ 7000 10в40 за 1000км градско и междуградско нямаше разход на масло.
След това на магистралата още 2000км го издуха под минимума и светна предупреждение.
Веднага смених маслото с Кастрол Магнатек 10в40, дано е от маслото, но подозирам и турбината, но няма грам пушек, върви си нормално.
Не знам от какво го харчи, видях един клип в ютюб, че вискозитета се разпада (ако е с евтини добавки) и маслото става вода boxed.gif ,
дали това се е случило на магистралата или от друго ? от какво може да е този разход на 2.2 д4д ?
Screenshot 2024-12-26 182507.png (337.04 KiB) Преглеждано 9911 пъти
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 26 Дек 2024 19:14
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 26 Дек 2024 19:38
Когато се слага неправилното масло, така става!
Колегата ти е дал четиво по въпроса!
toyota777
Мнение от toyota777 » 26 Дек 2024 19:58
темата не е масло,
а темата е харчи масло
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 26 Дек 2024 20:05
toyota777 написа: 26 Дек 2024 18:47 темата е харчи масло
Очевидни течове има ли из коша на мотора?
При мен на бензинката с последните 2 масла има подобна аномалия - задължително лятото, задължително на магистрално душманско каране избутва 400 грама , само веднъж. За втори път доливам 400 грама. Веднъж бях с PETRONAS, сега съм със някакъв G(c)astrol които уж се водят по спецификацията на мотора - API SN, 5w30, и там каквото още имаше че не помня.
След това е имало поне още 2-3 магистрални изпълнения и не го е пипала. И странното е че го прави с масло на примерно 2000-3000км след смяна
По спомен със Motul Xclean EFE8100 нямаше такива аномалии. Но и веригата ми не беше толкова зле, колкото е в момента.
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 26 Дек 2024 20:13
toyota777 написа: 26 Дек 2024 19:58 темата не е масло,
А дали турбината се маже правилно с това масло/без значение от марката/особено зимния сезон?!?
Бих казал -НЕ.
И дори разхода да е по ред причини ,има вероятност скоро да чуете "сирената".
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 102 пъти
Получена  благодарност: 170 пъти
Мнение от zorbata » 26 Дек 2024 20:33
На мен се е случвало подобен разход, но на други марки и молели коли. Извода ми е че при режим във високите обороти дв. си по пийва масълце, вярно не винаги.
Ще се учудиш много като разбереш какъв разход на масло дават някои производители - по спомен 0.8 л. на 1000 км.
caryЦар
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 26 Дек 2024 20:41
Те дават, но обикновено колите не горят масло ако са изправни с малки изключения. Изключенията са тези, при които на всички бройки от даден модел им се долива.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 27 Дек 2024 09:56
boxed.gif 10W40 в тая кола е извращение ,кара се с 5W30 ACEA C2 /C3 или JASO DL -1
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 27 Дек 2024 10:42
Съгласен съм с Ивайло Димов, :thumbsup:
Каква е причината да ползвате непрепоръчано от производителя масло?
Сигурни ли сте например дали успява да се стече при поддържане на по-високи постоянни обороти на магистралата?
Да дали масленият сепаратор успява да го отдели от картерните газове без да се запуши?
Все въпроси... въпроси... На които всеки самоук експериментатор би трябвало да може да си отговори преди да направи експеримента tooth.gif
П.С. на времето този номер ми го правеше Опел Астра на 60х.км. с 'оригиналното мясло' - настъпя ли го - почваше да хвърля маслото в смукателният колектор до степен да светне чек-енджина :) И на магистрала гореше около 1л масло на 1000км, а после 10000км градско и леко извънградско можеше да не го пипне... :thumbsup: Личното ми подозрение бе точно във вентилацията на картерните газове, но не можах да се убедя, защото махнах автомобила.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 27 Дек 2024 11:44
Може би - поради стари "маслени сегменти" и по-висок работен вискозитет при високи обороти да не успяват да свалят до нужното масления филм и да "гори" (повече) масло.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1047 пъти
Мнение от WoLF » 27 Дек 2024 11:46
Ако се кара на кратки разстояния може да събира вода в картера, която да лъже за разхода на масло градско, но да се буквално изпарява при магистрални натоварвания и да се показва реалното ниво на маслото...
Мнение от slowtraveler » 27 Дек 2024 12:09
При мен със сигурност не бе вода - по него време въртях над 60х.км на година, и маслото се сменяше на около 10х.км (като през това време имаше и доливане около литър-два при общо количество малко над 3л :) ) ...
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 27 Дек 2024 12:19
Аз все още медитирам и разсъждавам над словосъчетанието "евтини добавки " и двете масла са комбинация между 2 и 3 та групи с много висок клас присадки .Въпроса е ,че този вискозитет не е подходящ за който и да било common rail турбиниран мотор .
Колегата да сложи масло по стандарти от производителя ,да кара колата както се кара всеки съврвменен дизел .Разбирай обороти магистрално до 2200-2500 макс .
Ако ситуацията не се промени ще го мислим и къдрим .Възможно е маслените сегменти да са тръгнали ,турбината да има нужда от рециклаж,картерната вентилация .За сега само спекулираме .
toyota777
Мнение от toyota777 » 15 Яну 2025 16:41
малко ъпдейт, рано сутрин на студен двигател отвих капачката на маслото и съскаше, сменихме дихтунги(4хDüsendichtung) на дюзи и не наблюдавам разход на масло за сега, минал съм над 1000км cool.gif
