Lexus RX450hL HSD 2018 - Мнения ?
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 25 Дек 2024 20:32
ico1, супер снимки... Весело да си изкарате празниците :thumbsup:
Иначе - на доста по-сериозен неутъпкан сняг се катерих с авенсиса с предно...
Но засега твърдо не съм впечатлен от 4х4 на РХ... Това, което видях - поведение на 'предно' с малка, непонятно кога помощ от задния мост...
НИЩО подобно от нормално 4х4... Да, на Джипа въпреки, че си е паркетник, си е с много добри 4х4 възможности, но ме учуди ме че дори Кашкая при такива условия се справяше много по-добре (вероятно и чисто бензиновият РАВ4 също е бил безпроблемен при такива условия поради близките схеми на 4х4)..
И аз бях много навит да си взема РХ, но този опит с него леееко ме разколеба tooth.gif
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 74 пъти
Мнение от ico1 » 25 Дек 2024 20:45
Благодаря.Нямам никакви претенции досега задния мотор съм го виждал да работи при по рязко потегляне и при рекуперация.Днес по цялото изкачване поне според дисплея работеха всички мотори. :) :) :)
LEXUS RX450hl
Мнение от slowtraveler » 25 Дек 2024 21:08
Не, то и на първият RX се виждаше, че работи, ама явно дисбаланса на мощностите към предния и към задния мост води до усещането, че си е 'предно предаване'... Отзад навярно помага, ама толкова малко, че баланса е като за предно...
На мен ми хареса като автомобил, ама както казах - 4х4 според мен е под всякаква критика :thumbsup:
dracunculus
Благодарил/а: 257 пъти
Мнение от dracunculus » 25 Дек 2024 21:19
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
Мнение от slowtraveler » 25 Дек 2024 22:19
Точно това имах предвид - никой не говори за някакъв сериозен офроуд за никой от тези автомобили, но РХ си е идеален 'градски' СУВ (градски - относително заради размера :) ), с 4х4 предимно за 'равно място' :)
И да не се притесняваш за просвет - що годе нормален е...
ico1
Мнение от ico1 » 27 Дек 2024 16:16
Снега продължава да трупа а РХ си върви като пич изскочи от тридневна 50см преспа :) .В интерес на истината поне десетина хибридни РАВ 40 и 50 се движат без вериги и без видими проблеми.Причина да пиша е ,че на най стръмното и заледено РАВ4ХА50 спря за да заобиколи едно закъсало БМВ и тръгна от място без проблеми! ppp.gif Може би има нещо оправено в 4Х4 то.
LEXUS RX450hl
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 113 пъти
Получена  благодарност: 185 пъти
Мнение от zorbata » 27 Дек 2024 17:23
ico1 написа: ↑27 Дек 2024 16:16 Може би има нещо оправено в 4Х4 то.
Най вероятно задкормилното устройство е добро.
caryЦар
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 27 Дек 2024 17:58
То малко помощ да даде на задния мост пак е по-добре от един мост. Проблем идва когато трябва силен втори мост, като за пясък, кал и подобия. За лед си става, горе-долу.
Но нека не забравяме, че има и РХ с кардан така, че да не се говори за модела като осакатен, а за модификация. :whistle:
ico1
Мнение от ico1 » 27 Дек 2024 18:47
Силен втори мост на паркетник не съм видял или се изключва заради прегряване на муфата или замирисва на зеле :D .Само на РАВ4ХА20 постоянно зацепен го усещах,че държи и на асфалт в завойте но вече не ги правят bash.gif .
LEXUS RX450hl
Мнение от BOz » 27 Дек 2024 18:56
Има си много паркетници и на среден механичен диференциал и нищо не се включва или изключва, или да прегрява. Както и Джип Гранд Чероки, който е на един мост и пружини и тогава хибридня РХ ще му скрие топката. Но пак, да се говори в конкретика е по-добре от модел генерално.
Но и паркетниците си стават за нормална експлоатация. Не прегряват толкова лесно ако не се тормозят много. :cheers:
ico1
Мнение от ico1 » 27 Дек 2024 19:09
Така за всекиго според нуждите :thumbsup:
LEXUS RX450hl
Мнение от slowtraveler » 28 Дек 2024 00:06
ico1 написа: ↑27 Дек 2024 18:47 Силен втори мост на паркетник не съм видял
Джипа си бе с постоянно зацепен заден мост :) :thumbsup:
Мнение от BOz » 28 Дек 2024 11:27
Е то и Гранд Черокито, което казваш, само на един мост пак си е с постоянно зацепен заден мост. tooth.gif
Но и Гранд Черокито не попада точно в категорията на паркетниците, за да правиш обективно сравнение.
ico1
Мнение от ico1 » 01 Яну 2025 23:26
Заключението за мен е ,че ми върши чудесна работа за мойте цели.Като гледам маи това беше големия сняг и нямах никакви проблеми. :D :D tooth.gif
LEXUS RX450hl
Мнение от slowtraveler » 02 Яну 2025 09:07
ico1 написа: ↑01 Яну 2025 23:26 Заключението за мен е ,че ми върши чудесна работа за мойте цели
Точно това е причината за многото спорове за различните марки и модели...
Важното е точно да прецениш твоите нужди и приоритети. При правилна преценка автомобилът ти върши идеална работа и си доволен...
Когато не някой не прецени правилно, започват въпросите 'ама що този автомобил не е като онзи'...
Ами защото си избрал параметри не като на 'онзи' , ама някой параметър така те е привлякъл, че си направил грешен избор (например цената) tooth.gif :thumbsup:
В случая явно си избрал автомобил точно според твоите нужди и ще продължиш да бъдеш доволен :thumbsup:
