Софтуер за диагностика на Toyota
Мнение от mapamop » 04 Май 2024 15:50
vfr800, във случая друго имах предвид.
Имах предвид че драйвера ако не е адаптиран/направен да има секция с инструкции къде се копират библиотеките за протоколите на 32 и 64 битова система или няма да се инсталира, или ако мине инсталацията на липсващата OS във inf файла, библиотеките ще са на грешно място и регистъра или ще сочи до несъществуваща локация на файловете, или самите файлове ще се третират като за грешна архитектура и няма да работят. Иначе за Минито - колкото и да е гадно, си работи някак. Друг е въпроса че на последните вече има празни места по платките и разни точки припой вместо смд резистори, бобини и т.н.
Т.е. жълтите кретени освен че им удвоиха цената, ги и осакатиха от олекотяване на схемотехниката
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Получена  благодарност: 145 пъти
Мнение от Двигателист » 04 Май 2024 22:15
Понеже таратор говори за карантиите на адаптерите, пускам малко снимки на моя.
tmaster
Регистриран на: 14 Яну 2010 14:59
Мнение от tmaster » 05 Сеп 2024 15:09
Toyota Techstream 14.30.023
Скрито съдържание
Ако на някой му потрябва.
dobbandi
Регистриран на: 21 Дек 2024 01:27
Автомобил: RAV4 2020 Limited 2,5 ,203hp
Мнение от dobbandi » 21 Дек 2024 10:41
Привет колеги,
Някой дали може да препоръча подходящ тул за канадски РАВ4 2020 limited ?
Идеята е да имам пълен достъп до всички модули и т.н.
Поздрави,
Wild_bear
Регистриран на: 26 Дек 2024 16:48
Автомобил: Rav 4 xa40
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от Wild_bear » 09 Яну 2025 18:14
Здравейте,купих китайски кабел(jlr) да гледам за грешки по колата(rav4-2017)но не мога да подкарам тези които е изпратил продавача,а те са в. 10 и в.13 на techstream.Кой вариан на програмата е най-удачен за моя случай,бихте ли помогнали?
FearSoft
Благодарил/а: 77 пъти
Мнение от FearSoft » 10 Яну 2025 08:08
Трябва Ви версия 16 и нагоре. Най-добре 18, последната официална. Имам такава, но нека е на ЛС, ако не можете да си я намерите сам.
Wild_bear
Мнение от Wild_bear » 09 Фев 2025 15:14
Не мога да подкарам този кабел,няма ли ентусисти от Варна за проба,някой вече ако ползва такъв или му трябва да човърка по колата,да подкараме някакси
Мнение от mapamop » 09 Фев 2025 16:41
Пишете лично на колегата FearSoft. Мисля че това което ще ви даде ще е работещо, със известни "гимнастики".
Всичко си работи - пробвано със 2-3 версии, вкл. 18 на Windows 11.
Wild_bear
Мнение от Wild_bear » 09 Фев 2025 19:09
Сякаш успях версия 15,но драйвърите за кабела нещо не подкарвам,не прави връзка с колата.
Мнение от mapamop » 09 Фев 2025 20:53
Wild_bear написа: ↑09 Фев 2025 19:09 не прави връзка с колата.
Избра ли си коректния адаптер в настройките на Техстрийм?
Драйвери има в темата за кабелите. Дърпат се от производителя....
Wild_bear
Мнение от Wild_bear » 10 Фев 2025 12:15
А някъде бяхте писали че оригинални драйвъри ще убие кабела,нали са ни реплика,или не пречи.Продавача писал че да не се използва с интернет.
Мнение от mapamop » 10 Фев 2025 14:01
Моят е още жив при новия му собственик...
koloneljou
Регистриран на: 06 Май 2025 15:02
Мнение от koloneljou » 07 Май 2025 10:02
Здравейте колеги. Един въпрос имам. Може ли да бъде изключен "mil" индикатора за грешки софтуерно? Тойота ярис 1.4 d4d 75k.s. 2005g. Давам контакт, светва лампата на индикатора и после изгасва. Закачена с Ауто ком, и с Bosch, Launch. Колата гасне и прави разни номера, но не отчита никакви грешки. Което е доста странно, според мен.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 07 Май 2025 11:23
Нормално е при контакт да светват лампи и да гаснат след секунди. Разкажи за номерата ermm.gif
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 648 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от gena_bs » 07 Май 2025 13:33
Колега,
За начало си прочети упътването на автомобила!
Поне в частта за арматурното табли и индикаторите.
Check engine и останалите индикатори светват при подаване на контакт заради self test на ECU и останалите системи.
Трябва да се притесняваш, ако след 2-3s не изгаснат. Освен акумулатора, паркинг спирачката.
Особено пък, ако при стартиран двг останат да светят индикатори в някакъв цвят.
Не е задължително да ти записва грешка. Има си алгоритъм и зададени прагове на стойности от производителя.
За всеки датчик и / или система, които се следят. А има такива възли и елементи, които нямат датчици.
