Avensis T25 2.0 2AD-FTV D4D 150HP 2008 - Труден старт ?
Avensis2008d4d2.2
- Регистриран на: 08 Апр 2022 17:00
- Автомобил: Авенсис т25 2.2 148к.с.
Здравейте колеги,
Имам авенаиса ми от 3 години. Купих го 2021 ва юни месец. Още същата зима започна да пали трудно при 2 или 3 градуса. 2024 та септември взех нов акумулатор, но проблема остана. Колата мени обороти на празен ход .прави го на загрял мотор най често. Навсякъде четох за този scv клапан. Може ли само този клапан да е проблема ? Проблеми от април до ноември нямам. Пали безпроблем. Винаги я държа с нафта догоре от ромпетрол с бардал добавка бдц.
Благодаря за инфото предварително.
Последно промяна от Akima на 27 Мар 2025 15:42, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
D4D 2008 150 коня труден старт
Смени си клапана и дюзите и ще се оправи.
Avensis2008d4d2.2
Мотора е на реални 130 000 км. В тойота ми казаха че са над средните нива дюзите. Възможно ли е да заминат толкова рано ?
- iovkito
Започни с клапана, защото е евтин.
geniya
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
- Получена благодарност: 9 пъти
Какво имаш предвид "започна да пали трудно при 2 или 3 градуса. 2024 та септември взех нов акумулатор, но проблема остана." Върти много време ли?Avensis2008d4d2.2 написа: ↑08 Дек 2024 15:49 Още същата зима започна да пали трудно при 2 или 3 градуса.
Avensis2008d4d2.2
Не, колата пали за секунда или дори по малко и гасне. Сякаш неможе да засмуче нафтата. Филтъра горивния съм го сменял. Акумулатора е нов и дюзите в тойота на цариградско ми казаха че са със средни стойности. Клапана scv да го сменя 1500 лв при тях. Може и нда отида с купен и да го включат на лаптоп за да го инициализират. Почвам да си мисля че или е клапана или гнп то. Колата мени обороти на празен ход дори и лятото. Дюзи да заминат на 130 000 км ме съмнява. Но неразбирам логиката проблема да е в този клапан. Яко навън е топло над 5 градуса кллата пали без птоблем...
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Ако е от клапана SCV и посочените температури на околната среда ,може да се пробва да се затопли клапана/примерно 30'С/ преди първи старт и така да се види дали ще запали без да угасне.Имате ли подръка пистолет за горещ въздух .От друга страна щом и през летния сезон мени обороти на при.ход има вероятност дюзите да са зле.То и iovkito го е писал по-горе.
Между другото SCV надали струва повече от 300-400.Аз смятам ,че ако е същия тип ,може и без инициализация.Обаче не е 100% това .Макар че съм го правил и работи на РАВ 4.Има едни китайски клапани с различни размери и едни подложки се слагат .Там хода е различен и трябва калибрация/инициализация.Така казват .Клапана иначе се сменя за 10-15 минути ,като се внимава да не се зацапа нещо.
Последно промяна от memorex на 09 Дек 2024 20:33, променено общо 2 пъти.
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 113 пъти
- Получена благодарност: 185 пъти
Не е невъзможно при тази наша нафта.
В тази система търси ли за някакъв проблем? Филтър /нищо че си го сменил/, вода, достатъчно налягане.
caryЦар
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Да не е проблем с подгрева, подгревните "свещи" гледани ли са.
- memorex
- Автомобил: avatar
Поне веднъж трябва да са сменени .Предполагам.Иначе напълно възможно.
- iovkito
Купувай си един клапан от представителството на denso в София, май беше 270лв. Направи инициализация и си готов, за 5мин работа е.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
Тая кола закачана ли е на диагностика?
Клапана индиректно се хваща по живи данни.
На D4D 126/150 к.с. и на 2.2 D-CAT са еднакви SCV клапаните по спомен, ако ще се правят експерименти.
Тези стойности от снимката не бива да вървят във времето със повече от 10% разлика. При големи девиации - мотора работи нестабилно.
Това са живи данни от 2.2/177 коня. Това горе не е правило, но в общи линии е симптом за SCV и/или дюзи. Ако са дюзи - ще се види в корекциите им в по-горните редове на табличката.
- Screenshot_20241209_222822_Google PDF Viewer.jpg (563.46 KiB) Преглеждано 18465 пъти
nikolas3
- Регистриран на: 02 Ное 2011 19:05
При ръчно напомпване на помпичката над горивния филтър пали ли веднага?
Avensis 2.0 бензин 2004 Т25
Corolla 1.4 бензин 2006
RAV4 XA40 hybrid 11.2017
Avensis2008d4d2.2
Колеги, страшен майтап. Колата не пали когато е изгасена на HI на климатроника. Когато е на LOW на студено колата пали от 1 вия път трудно и припушва но пали. Каква е логиката нямам си на идея. Ще кача снимка на диагностиката. Не палеше като натискам копчето за качване на нафта. Подгревните свещи са ок ми казаха в тойота. Клапана бил за смяна ми казаха и дюзите билинсъс средни нива каквото инда значи това. Ще изчакам да стане още понстудено и ще видя как пали. Ще ви държа в течение. Ще сменя този клапан 300 лв е но немога да направя сам инициализация.
- memorex
- Автомобил: avatar
800A/85 Ah ли е акумулатора?
