Avensis T27 - Превъртял лагер в 6-степенна ръчна скоростна кутия?
Stanislav96
Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
Местоположение: Казанлък
Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
Благодарил/а: 14 пъти
Проблем с 6 степенна ръчна скоростна кутия
Мнение от Stanislav96 » 28 Авг 2024 13:46
Колеги, скоростна кутия от 1.8 147 коня valvematic същата ли е като 2.0 152 коня valvematic 2011година.Къде мога да си проверя номера на скоростната кутия освен на самата кутия,нещо по номер на рама възможно ли е?
gimara
Благодарил/а: 70 пъти
Получена  благодарност: 161 пъти
Мнение от gimara » 28 Авг 2024 14:00
Stanislav96 написа: 28 Авг 2024 13:46 нещо по номер на рама възможно ли е?
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p=341946#p341946
PIK
Регистриран на: 28 Апр 2021 21:38
Местоположение: Горна Оряховица
Автомобил: Аурис-1,4D
Мнение от PIK » 05 Окт 2024 15:54
Имам проблем с 4 та и 6 скорост на Тойота Аурис 1.4 дизел! При угасен двигател всички скорости влизат! Когато запаля , тези 2 скорости не искат да влязат! Така е и по време на движение! При опит да ги включа не се чува шум в кутията, просто лоста не може да го преместя до необходимото му място!
Благодарил/а: 195 пъти
Получена  благодарност: 817 пъти
Мнение от mapamop » 05 Окт 2024 16:50
Виж си скобите на жилата от скоростния лост до превключвателя на кутията първо.
Обикновено при повредена кутия се прецакват по 2 скорости - 3 и 4, 5 и 6 в комплект.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 05 Окт 2024 18:01
Ако тръгва съединител или помпа пак може да имаш такива симптоми само при запален двигател...
мехаННика
Мнение от мехаННика » 05 Окт 2024 21:24
При повреда в жилата няма да включи и при загасен мотор, мислете малко. За сетен път- нека всеки да пише само за неща които е правил и знае .
P.S. При проблем с помпа или съединител оплакването ще бъде за първа и задна.
Мнение от mapamop » 05 Окт 2024 22:15
Заради изгнилата и изпаднала скоба на жилата висях 7 часа в снега, защото първа влизаше с 300 зора, успявах да вкарам и трета при 1 от 10 опита, но не и задна и останалите. Беше много приятно изживяване да кибича в преспите на завоя до блока, защото пикливата скоба която струваше 5 лева беше изгнила и изпаднала някъде.
2019-2020 зимата беше, някъде януари-февруари.
Другата скоба беше там, но и тя не изглеждаше за пред хора, и беше тръгнала да се поизмъква и тя.
Имам предвид двете скоби отгоре на кутията,в коша на мотора, които държат броните на жилата. Преглежда се с фенерче, без специални инструменти, за 10 минути пред блока. Бях я отписал кутията, предвид че първа и каквото реши да влезе като предавка влизаше със зверско хъркане.
Не отричам че кутията може, и вероятно е с проблем в желязото вътре.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 06 Окт 2024 08:44
Аз знам какво имаш предвид и съжалявам че си треперил толкова време пред блока, но това няма общо с проблема на човека. Освен това трябва да знаеш,след като имаш и личен опит че при липсваща една скоба няма разлика работещ - изгасен мотор.
Ggg
Регистриран на: 02 Окт 2024 19:26
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от Ggg » 04 Дек 2024 22:24
Аз също чувам шум като жужене на свободна при отпуснат съединител, който изчезва като натисна педала на Rav4 XA40 2.0 valvematic. Лагер на първичния вал ли се оказва в крайна сметка?
nov
Местоположение: Bulgaria
Благодарил/а: 66 пъти
Получена  благодарност: 69 пъти
Мнение от nov » 05 Дек 2024 21:17
Welcome to the club.......................
Отворят ли я сменяй всичко, като лагери, семеринги и т.н., че работата по кутията е по-малко откотлкото докато се разглоби всичко да стигнеш до нея, слагай САМО оригинални части и масла, и само да вметна заради една :censored: :censored: :censored: :censored: :censored: шайба, чаках 3 седмици горница, докато дойде оригинална, но била адски важнна, сложи и оригинално масло - аз така направих и вече от март до сега 40к.км никакви проблеми, само............горчивината от ремонта остана, че нали уж..........Тойота, а не е Ситроен :censored:
Аз предпочетох да си я направя, не да вземам 2 употреба , защото и тя щеше да е на същия хал, освен ако колата не е на малко км, което граничи с магия.
Явно тия кутии или са голем боклуци, или са мнооооооооооооооооого капризни на обслужване и маслото трябва да се сменя на всеки 100к.км макс. , аз поне до този извод стигнах.
А да - и ако ще я правиш тая кутия е добра идея да поръчате частите с майсторягата, преди да я вкараш в бокса, че се чака доста (разбира се зависи откъде ще ги поръчваш) и като дойдат частите тогава да я вкараш, че ако нямаш заместващ автомобил ще е тегаво.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Благодарил/а: 153 пъти
Мнение от Akima » 06 Дек 2024 18:27
nov написа: 05 Дек 2024 21:17 на всеки 100к.км макс. , аз поне до този извод стигнах.
Може би се има предвид 60к км...
nov
Мнение от nov » 06 Дек 2024 18:51
60к не е ли за автомата?
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 06 Дек 2024 19:06
Ggg написа: 04 Дек 2024 22:24 Аз също чувам шум като жужене на свободна при отпуснат съединител, който изчезва като натисна педала на Rav4 XA40 2.0 valvematic. Лагер на първичния вал ли се оказва в крайна сметка?
Ако става въпрос за педала на газта може шума да е от ангренажен верига/обтегач
Ggg
Мнение от Ggg » 06 Дек 2024 20:27
memorex написа: 06 Дек 2024 19:06 Ако става въпрос за педала на газта може шума да е от ангренажен верига/обтегач
Педала на съединителя. Шумът е този: В САЩ е известен проблем за кутиите ЕВ60
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 06 Дек 2024 21:09
Разгледах , заменят уплътнения лагер с отворен по някаква причина .Сигурно и същия да сложат ,като е нов и добър няма да свири
