Сутрин мисли преди да запали
gelevision
Регистриран на: 13 Авг 2024 13:43
Автомобил: RAV 4, D4D 2.2 136ks
Мнение от gelevision » 20 Ное 2024 14:22
Здравейте колеги
Откакто застудя времето при натискане на старт стоп бутона колата мисли една, две секунди в
които нищо не се случва и на третата пали нормално, през деня пали от раз.
Понеже досега не съм имал личен дизел, това нормално ли е?
РАВ 4, D4D 2.2, 2007 година.
Последно промяна от gelevision на 20 Ное 2024 14:51, променено общо 2 пъти.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 20 Ное 2024 14:35
Може да подгрява...
gelevision
Мнение от gelevision » 20 Ное 2024 14:52
Ако е така значи е нормално
WoLF
Мнение от WoLF » 20 Ное 2024 15:09
Щом пали нормално след това, не се притеснявай. :thumbsup:
gelevision
Мнение от gelevision » 20 Ное 2024 20:11
OK, Благодаря ти.
Двигателист
Благодарил/а: 38 пъти
Получена  благодарност: 120 пъти
Мнение от Двигателист » 20 Ное 2024 22:31
При тези с бутон е така. Подгрява и тогава пуска стартера. Предполагам при -20 градуса, паузата между натискането и включването на стартера е още по-голяма.
gelevision
Мнение от gelevision » 20 Ное 2024 22:56
Имам я от пет месеца и още не съм карал на минус двайсет градуса. Надявам се и да не карам на такава температура.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 21 Ное 2024 06:55
Stop/start бутон имаше старата кола на жена ми ,същото поведение .Зимата натискаш и има 2-3 секунди забавяне да подгреят свещите .При колите с контактен ключ това се случва като подадеш на контакт .Самите свещи са активни при определена околна температура( под 10°) приблизително .
gelevision
Мнение от gelevision » 21 Ное 2024 16:12
Благодаря ви колеги, мисленето в този случай се оказа полезно.
