Yaris XP21 2024 - Звукови сигнали прeз няколко минути - РЕШЕН - Батерия на доп.имобилайзер
Kristal_p
Регистриран на: 19 Ное 2024 10:26
Автомобил: Тойота Ярис 2024
Мнение от Kristal_p » 19 Ное 2024 10:44
Привет на всички 😊
Въжмоно ли е, като е заледен пътя да ми дава сигнализация в движение през няколко минути? Звукът е същият като този за индикация за ниски градуси? На таблото само това свети.
Последно промяна от Akima на 22 Ное 2024 10:52, променено общо 1 път.
Причина: РЕШЕН
Благодарил/а: 480 пъти
Звукови сигнали при ниски температури
Мнение от slowtraveler » 19 Ное 2024 16:07
Колата няма как да знае дали е заледен пътя... Обикновено сигнализацията е за ниска температура, но и това не е никаква гаранция ако шофьорът няма акъл - винаги можеш да попаднеш на заледен участък зимата...
Не съм виждал автомобил, който да дава постоянно звукова сигнализация - та това би било отвратително... Да 'пингне' веднъж за да погледнеш таблото и да видиш за какво те предупреждава - това е идеалният вариант...
Какво повече ти трябва?
Stivans
Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
Благодарил/а: 86 пъти
Получена  благодарност: 57 пъти
Мнение от Stivans » 19 Ное 2024 17:04
Най вероятно са тези сигнали.
Екранна снимка 2024-11-19 165538.jpg (68.26 KiB) Преглеждано 8159 пъти
Екранна снимка 2024-11-19 170009.jpg (72.82 KiB) Преглеждано 8159 пъти
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 19 Ное 2024 18:48
Това се контролира от ABS сензора .Автора да види гумите си в какво състояние са ,също така една диагностика няма да е излишна .Некой датчик да не е проблемен.
Мнение от slowtraveler » 19 Ное 2024 19:49
Аааа, той колегата/колежката не искал да му пищи а пита какво му пищи, без да е показал и каква сигнализация му е показвала (аз помислих - надписа за ниска температура)...
Уффф. то голямо гадаене стана само защото някой не се е постарал да напише ясно какво му показва и какъв му е точно въпроса.... bash.gif
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 19 Ное 2024 19:57
Ивайло Димов написа: 19 Ное 2024 18:48 Автора да види гумите си в какво състояние са ,също така една диагностика няма да е излишна .Некой датчик да не е проблемен.
Kristal_p написа: 19 Ное 2024 10:44 Колата е нова Ярис хибрид от тази година.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 19 Ное 2024 19:59
Първо никой не знае какво е светило и пискало..
Kristal_p
Мнение от Kristal_p » 19 Ное 2024 20:05
Така свети таблото, без издикацията, че е на паркинг, снимах при спряло положение. Индикацията за ниски температури дава сигнал като се запали, след това при движение издава същия звук през интервал от около 7-8 минути. Издава го докато се движа бавно в задръстването, след като увелича скоростта спира. Колата виждате на колко километра е, нова купена от Тойота преди няколко месеца. Тези звуци се появиха тази сутрин. В Тойота искат да направят диагностика на гаранционна кола и съответно да си заплатя за това. Според мен е свързано с ниските температури. Четох тук, че мобе да се настойва при какви ниски температури да сигнализира. Предполагам, че е обвързано с тях.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 19 Ное 2024 20:05
На д-р.автомобили температурата се наглася.
При Тойота по спомен идва предупреждението на +3 С.Така че, ако температурата по ред причини се мени / пада или се вдига/ и достигне +3 С ,предупреждението отново идва .И така ако по пътя варира м/у 2-3-4 градуса става досадно.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 19 Ное 2024 20:10
Аз бих препоръчал да се запознаете с инструкцията за експлоатация - там надълго и нашироко е описано коя лампа как свети, какво показва и кога и защо писка, бибитка, пее песен и пр. !
Kristal_p
Мнение от Kristal_p » 19 Ное 2024 20:25
Много внимателно се запознах с ръководството на автомобила! За да стигна да питам тук, проверих първо в упътването, след това и в Тойота! Когато издава сигнала не светка лампичката за ЕСП! Налягането в гумите си има индикатор и той работи, когато започна да застудява светкаше редовно. Идеята е да се намери решение или някой да се е сблъсквал с такъв проблем...
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 19 Ное 2024 20:50
Налага се да свикваме с тези досадни особености. :thumbsup:
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 19 Ное 2024 21:29
Ебахти простащината ,ама не се учудвам на секви инжинерни извращения ,маса коли немат индикация за температура на охлаждащата течност,некои ще каза масло .
Как ще ти искат пари за диагностика на гаранционен автомобил ,тия станаха мноо нагли свине по официалните сервизи.
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 19 Ное 2024 22:15
Kristal_p написа: 19 Ное 2024 20:05Налягането в гумите си има индикатор и той работи, когато започна да застудява светкаше редовно. Идеята е да се намери решение или някой да се е сблъсквал с такъв проблем...
Това как да се разбира?
Проблем налягане на гуми или нещо друго?!?
П.П. Забелязва се ,че при посещение в оф.сервиз ,по презумпция ви вземат за "балъци",съответно "касичка".Независимо дали сте културни а дори и многократно по компетентни и опитни.Разбира се има и изключения. :thumbsup:
Хубавото на форумите е точно това да се избегнат подобни ситуации
Последно промяна от Akima на 22 Ное 2024 10:47, променено общо 1 път.
Причина: Поправен таг.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 19 Ное 2024 22:50
Да не би да мрънка, че при тези условия не работи някое следене или пилотиране ermm.gif
