Android Auto модул
MartinKotsev
Регистриран на: 18 Авг 2023 13:46
Местоположение: Благоевград
Автомобил: Avensis t27 face 2015
Благодарил/а: 8 пъти
Android Auto модул
Мнение от MartinKotsev » 29 Май 2024 12:21
Здравейте колеги. Замислям се да сложа този модул в Avensis T27 2017г. Някой има ли наблюдение,ползвал ли е подобен модул.
Благодаря.
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 24aa35a518
Благодарил/а: 190 пъти
Android Auto модул
Мнение от mapamop » 29 Май 2024 13:06
Виж дали няма нещо базирано на Doro QCM 6125 примерно. Оказа се че Андроидното ми радио от Xtrons е всъщност Андроид Ауто бокс
azd
Регистриран на: 04 Юни 2018 14:45
Местоположение: София/Видин
Автомобил: Toyota Verso 1.8 2016
Android Auto модул
Мнение от azd » 11 Юни 2024 00:58
MartinKotsev написа: 29 Май 2024 12:21 Здравейте колеги. Замислям се да сложа този модул в Avensis T27 2017г. Някой има ли наблюдение,ползвал ли е подобен модул.
Благодаря.
Преди две седмици сложих подобен модул на Версо 2016. Първо го поръчах уж с доставка от Франция, но така и въобще не го изпратиха, и автоматично ми върнаха парите след 6 дни (гледайте търговеца да е по надежден). Като цяло добре работи за сега обаче имайте в предвид, че когато се ползва модула заводското радио не работи и ще трябва да си свалите приложение за слушане на онлайн радио. Другото нещо, което не ми харесва е разделителната способност на екрана. Качеството на картината особено в режим на карта не е много добро. Няколко пъти забива приложението за радиото (остава на последната станция и не може да се смени), но се оправя след рестарт. Камерата за заден ход работи нормално има и опция за добавяне и на предна камера. Бутоните за управление от волана също работят, но като се увеличава силата на звука няма индикация на екрана. Също и разговорите от телефона работят без проблем. Общо взето за сега само тези функции съм използвал.
MartinKotsev
Android Auto модул
Мнение от MartinKotsev » 11 Юни 2024 15:37
Може ли линк с модула колега?
azd
Android Auto модул
Мнение от azd » 11 Юни 2024 22:50
Здравейте, не знам дали е позволено да пускам линк. Аз го взех от Andream Wireless CarPlay For TOYOTA Touch2 2014-2019, но като гледам сега в алиекспрес има на по ниска цена.
BearSm
Регистриран на: 20 Окт 2024 16:46
Автомобил: Auris
Благодарил/а: 4 пъти
Android Auto модул
Мнение от BearSm » 23 Окт 2024 20:41
Здравейте!
Днес и аз инсталирах подобен модул на аурис 2016г.
https://a.aliexpress.com/_EzXYEq9
Общо взето и аз забелязах същите недостатъци както и колегата.
Не посмях да остава модула зад аудио системата защото не съм сигурен дали няма да падне някъде по-навътре и да направи някаква беля. Мислих си да го прикача към самото аудио с двойно лепящо тиксо или свински опашки, но не знам дали няма да грее. Поради тази причина го оставих за сега в жапката. Другото което забелязах е, че поради някаква причина по някога се връзва трудно.
BearSm
Автомобил: Auris
Android Auto модул
Мнение от BearSm » 24 Окт 2024 23:02
Както съм написал в предния пост, вчера като инсталирах модула всичко беше ОК. Днес сутринта като "запалих" колата забелязах, че модула не работи - не възпроизвежда картина. "По псувах" малко и реших да го махна след което възникна следния проблем аудио системната спря да разпознава камерата за заден ход и се оказа, че работи само при налично устройство за андроид аут. След доста мъки и четене установих кака да реша проблема. Проблема се реши след като разкачих всички кабели и закачих системата по оригиналния начин след което влезнах в системното меню - номера със светлините и бутана за медия и изчистих записаната грешка която беше - C1622 (камера за заден ход дисконектед). Надявам се да съм бил полезен ако има и други колеги с подобен бъг.
Поздрави!
Android Auto модул
Мнение от mapamop » 25 Окт 2024 06:54
BearSm написа: 24 Окт 2024 23:02 модула не работи - не възпроизвежда картина
Виж китайските кабели да няма някой проводник със лоша кербовка, или да е нагорял терминал в буксата.
Китайците са сложили някакви стоманени тънки кабели поне при мен на радиото, и терминала за +12 постоянни се беше изпарил вътре в буксата. Смених целия преходен кабел с нов като на +12, ACC, GND клемите добавих медни кабели от старо марково компютърно захранване. Вече и индикацията за волтажа на акумулатора дава разлика само със 0.2V. Преди беше плаваща от 0.5 до 1.2V.
Не съм сигурен дали можеш да го пробваш на масата вкъщи, предвид че е модул и може да няма никакъв стандартен изход за видео и звук. Радиото ми е цяло устройство и има HDMI и чинчове. Но е радио и сравнението е леко нерелевантно.
BearSm
Автомобил: Auris
Android Auto модул
Мнение от BearSm » 25 Окт 2024 16:17
Вече прегледах буксите никъде не се вижда нещо нагоряшо или замърсено. Общо взето мисля да се откажа и да се опитам да го рекламирам на китайците, но за съжаление трябва да го сложа пак за да заснема, че не работи.
BearSm
Автомобил: Auris
Android Auto модул
Мнение от BearSm » 26 Окт 2024 14:28
Китайците предложиха да ми възстановят половината от сумата и приех, ако някой смята, че може да си го оправи и/или иска да тества дали няма да тръгне при него нека пише ще измислим нещо
Android Auto модул
Мнение от mapamop » 26 Окт 2024 22:18
Що не го прати за тяхна сметка?
Напоследък при гаранция си плащат транспорта те. Визирам червения сайт.
BearSm
Автомобил: Auris
Android Auto модул
Мнение от BearSm » 08 Ное 2024 20:11
Връщането трябваше да стане по пощата. Информацията която ми дадоха от български пощи, че няма опция връщане за тяхна сметка, трябваше да си платя връщането до там и евентуално да се надявам да ми възстановят сумата, обаче въпросната сума беше 50 лв. и реших, че не ми се рискува.
Android Auto модул
Мнение от mapamop » 08 Ное 2024 22:54
Последното предложение за рекламация беше да го пратя и да представя документ за стойността на транспорта. След което да ми върнат в акаунта купон за стойността на транспорта.
Но нямаше да ми покрият митническите перипетии за износа. А и по спомен ги гърчих за пари за поправима щета. Но опцията е налична ако стоката е пристигнала със "Aliexpress standart shipping", "Aliexpress premium shipping" или през Choice. За Aliexpress saver и подобните, или изпратени с куриер избран от продавача не важи. И не го предлагат масово по време на диспута. Това го пиша за следващите.
Като отвориш модула има на платката отвори за серийна конзола и може да пробваш да се закачиш там да отделиш тотално изгорялата платка от нещо сплескано понататък.
LudmilDo
Регистриран на: 19 Юни 2023 15:14
Местоположение: Плевен
Автомобил: Avensis 2018
Android Auto модул
Мнение от LudmilDo » 05 Дек 2024 17:24
Здравейте! Как да разбера това устройство https://www.smartmoto.bg/bg/tbox-led-ca ... to-adapter дали ще е подходящо за Тойота Авенсис 2018?
Android Auto модул
Мнение от mapamop » 05 Дек 2024 17:32
LudmilDo написа: 05 Дек 2024 17:24 това устройство
Търси си модел със 256ГБ флаш, пак с 8 РАМ и същия процесор. Тези със 128ГБ диск засега не се ъпгрейдват до следващия Андроид.
За съвместимост освен с продавача ...
Аз бих погледнал какво предлагат Xtrons, Dasaita, Podofo, Witson - предпочитанието ми е по реда на изброяване.
