Тойота Авенсис т27, проблем с осветлението в багажника
NACUNO
Регистриран на: 26 Апр 2024 08:57
Местоположение: Благоевград
Автомобил: Авенсис Т27
Мнение от NACUNO » 06 Ное 2024 11:24
Здравейте на всички!
Колата я взех от майстор преди два дни.
В багажника лампата след затваряне на колата остава да свети, но съвсем леко-мижаво.
Може ли някой да ми каже от какво може да бъде?
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 06 Ное 2024 12:06
Диодна ли е лампата?
Смени я с друга с малко по-висока консумация/съпротивление.
Другия вариант е бутона в бравата да има някакъв проблем и да не отделя напълно.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 06 Ное 2024 12:09
В багажника лампата не се ли командва само от вратата на багажника? Или пъпката не се натиска добре или си взима от някъде другаде ток... Какво е правено от майстора?
Мнение от mapamop » 06 Ное 2024 12:13
Може и да е разместено уплътнението и да не дозатваря добре бравата. Виж дали ти мига лампата за отворена врата като клатиш капака на багажника, както е затворен.
NACUNO
Мнение от NACUNO » 06 Ное 2024 12:22
WoLF, от вратата на багажника се командва. При отворена врата свети нормално, като се затвори свети много леко.
Смяна на шофьорска врата е ремонта
NACUNO
Мнение от NACUNO » 06 Ное 2024 12:30
mapamop, мисля, че е диодна. В момента съм я махнал за да не ми падне акумулатора, иначе като я слагам "цъка"на какво реле зад нея, под кората
Мнение от mapamop » 06 Ное 2024 12:41
Пробвай да върнеш оригиналната сулфидна, или си купи една 39мм и виж дали ще гасне. Огледай да не е поизвадено уплътнението на багажника. Виж довечера плафоните на корите на вратите дали "бръждят" и те в тъмницата.
Ще окотиш "боди компютъра"/интеграционното реле/релето за осветлението (компютри са, не са механични релета).
NACUNO
Мнение от NACUNO » 06 Ное 2024 15:22
mapamop, Благодаря! Ще се опитам да приложа съветите и се надявам на положителен резултат, в противен случай ще се наложи да отида при майстор по тоците.
